Перейти к содержанию
B-H кривые электротехнических сталей
Здравствуйте. Где можно посмотреть кривые намагничивания (B-H кривые) для электротехнических сталей (для двигателей и генераторов) выпускаемых в Росии и зарубежом?! У меня пока что данные по сталям опубликованные в книгах "Копылов Проектирование электрических машин. 1980" и "Кацман. Расчет и конструирование электрических машин. 1984". Но там мало сталей. Кроме того для большинства сталей нет данных по индукции выше 2 Тл. И влияние температуры на B-H кривую никак не показано.
Еще нашел упоминание о таких книжках:
1. Дубров Н. Ф. Лапкин Н. И., Электротехнические стали, М., 1963;
2. Дружинин В. В. Свойства электротехнической стали, 2 изд., М., 1974.
но в руках их пока что не держал - в библиотеке нет. Однако это книжки старые. Может быть появились какие-нибудь новые спецстали с улучшенными характеристиками, позволяющие создавать большую индукцию и т.д.
Думал даже разориться и купить какую-нибудь книжку , нашел "Л. Б. Казаджан. Магнитные свойства электротехнических сталей и сплавов. 2000", но не знаю насколько толковая книга - может там вообще не то что надо, а сплошная теория про атомы и микрокристаллы:).
Подскажите, пожалуйста, где искать информацию (русский или английский)?!
Изменено пользователем Владимир_2010
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Поройтесь у них: http://www.toroid.ru/elm.html
все эти книги я раньше листал - там о сталях не больше информации чем в Копылове
Ссылка на сообщение
Потому что влияние температуры на B-H кривую для разных сталей и для разных диапазонов температур может различаться.
Похожий вопрос обсуждался здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=60998
В гугле. Искать, например, <b-h curve steel>. Если повезет, можно найти таблицу с данными, а можно и график по точкам "оцифровать".
Для серьезной задачи даже справочнику верить рискованно, все нужно проверять.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
