zltigo 0 7 марта, 2010 Опубликовано 7 марта, 2010 · Жалоба неплохо бы добавить... А программирование РТ3 с РФ1 и отладку BlackFin? Не надо до кучи :)? ...жаба давит =) Да не давит - уже совсем задавила :(, ибо уже "вчера" существует копеечный AVRDragon и не нужно ждать завтра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAWushka 0 7 марта, 2010 Опубликовано 7 марта, 2010 · Жалоба ибо уже "вчера" существует копеечный AVRDragon и не нужно ждать завтра. Помоему вы не совсем меня поняли = ) Денег жалко не на ATJTAGICE2, а именно на ATAVRISP2. Стоит он не много, не спорю, но нужен мне только для Xmega (все остальные поддерживаемые им чипы есть чем прошить). И то не уверен что все не закончится после пары экспериментов. А с этим программатором есть где развернуться =) Хотя, видимо до его "релиза", соберу программатор для xmega на at90usb162. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d__ 0 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Я бы посоветовал автору все таки не увлекаться экзотикой. Да, да, для подавляющего количества любителей эти лвц и ахлвц совершенно не доступны и гдето их можно раздобыть урывками со страшной переплатой. ИМХО наилучший кандидат на место преобразователя в SPI/PDI/JTAG это LM311 aka КР554СА3. Его можно включать в больших диапазонах как питающих так входных и выходных напряжений. Выход отключаемый и его можно использовать как в схеме с общим коллектором, так и в схеме с общим эмиттером. Питание преоразователя независимое как от входных, так и выходных напряжений, также его можно подключать как в режиме инверсии входного сигнала, так и в режиме без инверсии... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Предлагаю DD2, DD3 заменить ADUM-ами гальваноразвязка и согласование уровней в одном флаконе. Минус - нельзя отлаживать армы с 1,8в Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NetTracer 0 3 апреля, 2010 Опубликовано 3 апреля, 2010 · Жалоба Хотел попробовать - а архив с прошивкой пустой Проект закрытый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 3 апреля, 2010 Опубликовано 3 апреля, 2010 · Жалоба Хотел попробовать - а архив с прошивкой пустой Проект закрытый? Не совсем:) Исходников я не раздаю. То что описано по установке постараюсь выложить сегодня. Часа через 3-4 заходите. Все точно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 65 3 апреля, 2010 Опубликовано 3 апреля, 2010 · Жалоба Позволите пару замечаний по схеме? 1. JTAG брошен в воздухе. Pull-up'ов на его выводах не предусмотрено, так делать нельзя. 2. Емкости C10 и C15 очень велики, по DS 10pF max. 3. Я бы все же предусмотрел программное управление подключением к USB. 4. Какой смысл в одиноком резисторе на PA11? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 3 апреля, 2010 Опубликовано 3 апреля, 2010 · Жалоба Позволите пару замечаний по схеме? 1. JTAG брошен в воздухе. Pull-up'ов на его выводах не предусмотрено, так делать нельзя. 2. Емкости C10 и C15 очень велики, по DS 10pF max. 3. Я бы все же предусмотрел программное управление подключением к USB. 4. Какой смысл в одиноком резисторе на PA11? То что в первом посте, макетная схема. Сейчас она немного изменена. Ее можно посмотреть на http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGozilla.htm. 1. Где это написано? 2. Согласен. Исправлю. 3. Зачем, например. 4. В новой схеме его нет. Опять же все с макетки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 65 3 апреля, 2010 Опубликовано 3 апреля, 2010 · Жалоба 1. В документации написано (3. Signal Description). Подобное решение - источник потенциальных проблем. Просто заземлите входные выводы JTAG, если не планируете его использовать. 3. При отладке бывает полезно, а цена решения - одна нога IO или меньше, если задействовать NRST. Но это, конечно, не принципиально. 4. Хорошо, а зачем в новой схеме перемычка PA11-PA9? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 3 апреля, 2010 Опубликовано 3 апреля, 2010 · Жалоба 1. В документации написано (3. Signal Description). Подобное решение - источник потенциальных проблем. Просто заземлите входные выводы JTAG, если не планируете его использовать. 3. При отладке бывает полезно, а цена решения - одна нога IO или меньше, если задействовать NRST. Но это, конечно, не принципиально. 4. Хорошо, а зачем в новой схеме перемычка PA11-PA9? 1. В документации (AT91SAM7S Microcontroller Series Schematic Check List) говорится, что необходимо подключать пуллапы к выводам (JTAG) если планируется отладка. Но Вы меня убедили, я подключу их к земле. 3. Не планирую отладку пользователям:) 4. Быстрое отключение SPI - порт используется в SLAVE режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 3 апреля, 2010 Опубликовано 3 апреля, 2010 · Жалоба Поправил все. Спасибо aaarrr за, как всегда, грамотные замечания. Поправил линк на странице. Можете пользоваться первым релизом. Жду дальнейших замечаний и предложений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ветерок 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба написал автору... исключительно бесполезно-неудачный для общественности прожект высоковольтного и паралельного программирования нет. тоесть того ради чего и собирается STK500 -- лично мне нужен паралельнвй STK500 совместимый,всё до меандров, частот т.д. эт по-моему какая-то илишняя экзотика и трата времяресурсов. - думаю для освоения ARM автор вполне удачно выбрал цель. :) Изменено 27 апреля, 2010 пользователем ветерок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kool 0 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба исключительно бесполезно-неудачный для общественности прожект лично мне нужен ... Не отождествляйте себя с общественностью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ветерок 0 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба ожидал это сообщение и это не меняет ситуации, общественность уже всё показала своей активностью (: я довольно чётко отделил я от общественностью,нужно было просто выдохнуть и продолжить чтение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tahk383 0 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 · Жалоба А чем возможно заменить SN74HCT244D,а то трудно найти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
