Znextry 0 9 мая, 2011 Опубликовано 9 мая, 2011 · Жалоба По нему нельзя потом паять. Это для финального покрытия лаком если требуется. Паять по нему можно. Из указаний на баллончике: "Равномерно распределяется по поверхности и допускает пайку через защитный слой". Другое дело, что выше +120 его нельзя ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ - он плавится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 · Жалоба Маску зачесал: Подробности тут http://www.cnczone.ru/forums/index.php?sho...amp;#entry24301 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UraGun 0 7 марта, 2012 Опубликовано 7 марта, 2012 · Жалоба Уже не раз сталкивался с паразитными сопротивлениями и емкостями при прохождении дорожки под SMD элементами. Плата делается в домашних условиях. Иногда даже приходится компонент слегка проподнимать над проходящей под ним дорожкой. если паяешь резисторы, как вариант можно их вверх ногами лепить :) сверху маркировка - она даст зазор :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shemmer 0 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 · Жалоба Предлагаю метод с использованием витражной краски : http://hamradio.tomsk.ru/?p=1852 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 25 августа, 2012 Опубликовано 25 августа, 2012 · Жалоба Вот что надо использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 26 августа, 2012 Опубликовано 26 августа, 2012 · Жалоба Уважаемые - Вы бы определись. Вам для красоты маска нужна или еще для чего? Чрезмерный перфекционизм опасен - берегитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vrmsumy 0 25 января, 2013 Опубликовано 25 января, 2013 · Жалоба Вот что надо использовать. Подскажите пожалуйста, КАК ее использовать? Купил на EBAY такую маску, начал делать по инструкции, которая написана в описании - покрыл плату жидкой маской и... на этом все. Пытался приложить фотошаблон к заготовке и засветить все ультрафиолетом - вся маска налипла на фотошаблон, на плате остались только жидкие пятна; пытался предварительно посушить заготовку с нанесенной маской в печи - сушил 3 часа при температуре 100-120 градусов - маска все равно "липкая"; пытался засветить маску ультафиолетом - 15 минут засветки ничего не дали - маска не полимеризуется (хотя для засветки пленочного фоторезиста этой же лампой уходит максимум 1-1.5 минуты). В общем, как использовать эту маску - не понял. Хелп! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба В общем, как использовать эту маску - не понял. Хелп! А вот так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alligator75 0 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба Подскажите пожалуйста, КАК ее использовать? С отвердителем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cant_101 0 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 · Жалоба а я бы задумался об ультрозвуковой очистке сначала. как-то после нее проблем еще не возникало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 19 сентября, 2013 Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) · Жалоба Я делал на пробу так: травил плату, потом лудил контактные плошадки, затем наглухо закрашивал цапоном потом острым перегретым паяльником тыкал в каждую плошадку....лак разрушался и сползал с припоя. остатки снимал щёткой Изменено 19 сентября, 2013 пользователем Baza Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iev91 0 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 · Жалоба Прошу совета. Столкнулся с проблемой, применяю защитную маску XV501T-4, она двухкомпонентная. Сначала делал, не слишком соблюдая инструкцию, получалось нормально. Сейчас делаю большую партию плат, решил сделать по инструкции, а там надо в конце сушить плату при 150 градусах полтора часа, чтобы окончательно задубить. Я положил платы в духовку, включил, разогрел до 140 градусов, выдержал 15 минут. Вынул, медные площадки слегка потемнели до розового оттенка. Обработал лимонной кислотой, площадки посветлели, начал лудить - а оно ни в какую. Обработал фосфорной кислотой, не помогло. Потом серной, стало чуть лучше, но всё равно брак. После всех мучений начал чистить дремелем с полировальным кругом, только тогда удалось лудить, да и то, на некоторых участках припой не растекается, а становится как капельки жира на сыре. Как я понял, пары растворителя при возгонке осели на медь и образовали какое-то дико устойчивое соединение. Как с этим бороться? У кого есть опыт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iev91 0 23 июля, 2017 Опубликовано 23 июля, 2017 · Жалоба Уффф, кажется, что-то начало получаться. Помог следующий ядрёный состав: - кислота серная автомобильная - 10ч. - кислота азотная конц. - 1ч. - кислота фосфорная конц. - 2ч. - перекись водорода 3%. - 1ч. Экспозиция около 1 минуты, с кисточкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба - кислота серная автомобильная - 10ч. - кислота азотная конц. - 1ч. - кислота фосфорная конц. - 2ч. Процесс можно сильно упростить, отправив платы в мусорку сразу, не применяя эти кислоты, не запаивая компоненты и не дожидаясь отказа у настройщика в первые же минуты или у заказчика в первые же часы/дни. Ибо при пайке радиокомпонентов никогда не используются даже хоть немного активные флюсы, не говоря уже о кислотах в чистом виде. Печальный личный опыт: монтажник добыл ортофосфорной кислоты, запаял плату ("смотри, какие красивые пайки получаются!"). Через несколько минут работы - в плате КЗ по питанию, прозвонка указывает на процессор (MSP430 в керамике с УФ-окном, отладочный и дико дорогой). Выпаиваю процессор, прозваниваю плату - КЗ нет. Прозваниваю ноги питания процессора - КЗ нет. Впаиваю процессор обратно - КЗ нет. Подаю питание - через минуту КЗ по питанию. Снова выпаиваю - КЗ пропадает. Впаиваю, подаю питание - КЗ появляется через несколько секунд. Чем только не мыли... Пришлось выбросить и плату и дорогущий отладочный процессор. Но вы можете пройтись по этим граблям самостоятельно. При нынешней стоимости изготовления плат в Китае делать серийные платы дома на коленке не имеет никакого смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба Действительно, приходилось сталкиваться. Как-то новый монтажник запаял платы с кислотным флюсом, на платах начались "чудеса", в частности, стали глючить интерфейсы RS-485, а при прозвонке платы, сопротивления между дорожками по плате упали до десятков и даже единиц килоом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
