Перейти к содержанию
Есть ряд вопросов по 3D представлению платы
Tool/reset DRC Market
Спасибо. А почему они светятся ошибкой?
Правда, на схеме нет соединений.
При перемещении корпуса он все-равно зеленеет и приходится заново обнулять ошибки. Можно отключить их отображение?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
правой клавишей на компоненте и Violation.
узнаете в чем проблема.
Ссылка на сообщение
Извините за, возможно, тыщу раз обсуждавшиеся вопросы, но что означает эта ошибка? Какая-то стесненная высота... Height constraint
Нашел! В русском интерфейсе: Автотрассировка(А) > Настройки (S) > Правила проекта > Placement > Height
Вроде так. А ошибку отображал, потому что максимальная высота корпуса была задана слишком низкой.
Изменено пользователем Солнцеворот
Ссылка на сообщение
Возник вопрос по переводу собранной 3D платы в Step. Правильно ли я делаю сохраняя плату в формат step через save. Исчезает разводка, шелкография и т.д. Получилось гораздо хуже, чем через Legacy 3D.
Ссылка на сообщение
Вы все делаете правильно. Новый вариант экспорта 3D, в отличие от Legacy, не поддерживает непосредственного вывода в Step топологии и шелкографии - только компоненты и плата.
Ссылка на сообщение
Тогда нафиг он нужен. Если для общей сборки получается куций огрызок.
Ссылка на сообщение
Зачем вам для сборки шелкография и дорожки? Мне вот дорожки, переходные и шелкография нафиг не нужна в степе, главное расположение элементов, чтобы в корпус затолкать.
Ссылка на сообщение
Начальство хочет имиеть красивую сборку. Для презентаций и т.д.
Ссылка на сообщение
Для презентаций нужна не сборка, а картинка.
Если только картинка-- печатайте в PDF.
Если видео-- копируете с экрана специальными программами.
Сборка нужна только для точного представления для механических кадов, с целью проектирования корпусов, совместного расположения и т.п.
Ссылка на сообщение
Так конструктор, работающий в solide, вчера так скривился, когда в stepe получил голую плату с элементами.
Ссылка на сообщение
я посмотрел бы как он скривился, если бы там были все дорожки и отверстия!
никакая машина такое не провернула бы
(говорю Вам как конструктор, работающий в солиде)
p.s. ну может конкретно эту плату провернула бы одну.
а если в сборке, а там штук 10 хотя бы плат, + механика....
Ссылка на сообщение
Мне тоже не до конца понятны причины отказа от возможности экспорта топологии и шелкографии.
Хотя бы галочку оставили :biggrin: - экспортировать с топологией.
Может дело в переделанном движке 3D, может еще какие соображения у Altium'а.
С практической точки зрения - Владимир уже сказал - эта сборка ориентирована под объемное моделирование, а 3D-модель топологии занимает много памяти. Значит при отрисовке комп будет тормозить. Получается, что нужно это только для рекламы - а это уже другое дело.
Ссылка на сообщение
некоторые мои платы Solid полчаса формировал, а крутил с задержкой.
Чтобы было с дорожками и прочей чепухой ума не приложу :)
Ссылка на сообщение
Есть ли возможность задавать движение для подключаемых 3D-моделей ?
Можно ли подключать несколько видов 3D для одного посадочного места ?
Можно ли быстро переключать посадочные места?
Например - разъем на плату с несколькими типами ответных частей.
Кроме того - надо просмотреть возможность коммутации разъема после установки платы в корпус.
вставить плату в корпус - получается, а вот оценить ситуацию с движением ответной части - не очень.
Ссылка на сообщение
Про движение не понял
несколько видов можно
Ну может и не быстро, но работать можно по переключению
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
