Профессия RTL Designer не имеет будущего?
вы очереди там планируете ставить только с grant, или forward_grant тоже планируется? а теперь подумайте над этим вопросом хорошо (а ведь я знаю, вы это можете) и ответьте, вы правда в это верите, или предпочетаете как в МикроСофт тянутся за продуктивносттью?(тогда не понимаю чем вас Виндоус для обсчёта ЦОС не устраивает)
про очереди не совсем понял. Расскажу на собственном опыте, сделав различные 4 модема в симулинке и железе, используя свои и готовые IP блоки, я не вижу никаких проблем генерации данных модемов из модели симулинка. Интерфейсы всех модулей стандартизированные, синхронные и документированные, соотношение интерфейсов стрелкам в симулинке один в один, тоже самое относиться и к функциональности модулей. Единственное отличие железа от модели только в наличии логики управления и контроля состояния, которые просто описываются в том числе и на M языке. Но в крайнем случае все это можно вывести из модели и подключить к сгенерированному модулю снаружи.
Вот другой пример знаю человека, который занимается обработкой изображений. Он в хдл ничего не понимает и не собирается с ним заморачиваться. Все алгоритмы он гоняет в симулинке, а потом генерирует модули с помощью Систем генератора. Интеграцией сгенерированного модуля в печеньку занимается его коллега ХДЛщик. Получается быстро, эффективно и сердито.
Я понимаю какие именно проекты вы имеете в виду, но это не значит что все проекты выполняются полностью такими. Все определяется размером "строительного" кирпича. Если есть стандартизированные интерфейсы , то ничего не мешает собирать такие системы из готовых компонентов тыкая мышкой (пример тот же SOPC Builder) и дописывая стыковую логику на каком нить более простом чем ХДЛ языке (например на том же ДРАКОНе - языке "домохозяек").
UPD вот простой пример будущего. Нужна например система автоматического регулирования : АЦП, фильтрация, ПИД регулятор, ЦАП. Для этого нужны компоненты в симулинке: модель стыка с нужным АЦП/ЦАП, цифровой фильтр и из кубиков собрать логику ПИД закона регулирования. В качестве первого приближения все делать на одной частоте. Собираем кубики и гоняем параметры нашей системы на моделях нужных нам объектов. Выбираем параметры и синтезируем модуль. Всё просто.
с этим поспорить не могу /тчк/
ЗЫ: есть только одно но: когда вы нажимаете play в своём видеопроигрывателе, кодеки, которые проигрывают ваш фильм, так не думают; ну а так действительно всё просто - смотря с какого уровня абстракции смотреть (правда это к HLS всё-равно никак не относится)
des00 говорит мудрые вещи. Model-based system-Level design - это очень интересный вариант. Если посмотреть внимательнее, то окажется, что число используемых алгоритмов в ЦОС вполне себе счетное множество и спустя 10 лет устаканивается в набор эффективных параметризуемых блоков, из которых можно набирать 90% ЦОС систем. Ну а небольшую часть, содержащуюю новизну, можно и на верилоге подписать, если не верите в C или M code-based synthesis.
Кстати, SoPC builder отличный пример model-based synthesis. Главное его ограничение - отсутствие высокоуровневого моделирования.
И кто будет получать с этого больше всего? Правильно, разработчики этих блоков, кто пооптимальнее сделает. Собирая лицензионные отчисления по всему миру. Так что в этом случае профессия, обозначенная в заголовке, будет иметь самое ни на есть светлое будущее.
Рынок профессии сжимается. Уходит рынок систем, остается только разработка компонентов. А в компонентах быстро насупает насыщение. Уже сейчас видно, что огромное количество народа пишет LDPC кодеки - потому как ничего другого писать не надо - там поптимальнее уже все сделано. С видео таже история - чуть ли ни каждый день появляются новые AVC кодеки.
2 des00: А что такое язык ДРАКОН?
клёво наверное потягать мышой кубики, нажать кнопку "зафигачить это в плисину" и с трудом упихав это в толстый стратикс с деловым видом откинуться на спинку кресла сказать "я ниибацо разработчик крутых девайсов".
ну а теперь пусть менеджер продаст это, ага.
программизм существует дольше, сообщество на порядки больше, средств разработки софта вообще неимоверно много, но до сих пор визардами в любой IDE только рыба создаётся. а дальше её долго и упорно точат тыщи индусов.
присоединюсь к cms оно будет, у небольшой группы разработчиков которые будут эти компоненты делать, а остальным придется много хуже.
ДРАКОН (Дружелюбный Русский Алгоритмический язык, Который Обеспечивает Наглядность)
язык для "домохозяек"
в том то и дело, что плисы становятся все толще, компоненты все вылизаннее а их количество все больше. И работа выглядит как сгенерировать и подключить (задней мыслью матерясь на ХДЛщиков, ибо лень сигналы описывать). Так что появление такого тулза всего лишь вопрос времени.
UPD
и форум завален вопросами типа "Дайте корку/Подскажите где взять корку/Помогите скачать", при этом запросы уже идут на уровне готовых кодеков h.264 %) Готовая IP-корка и программистская рыба это разного поля ягоды.
вы не поняли идеи: получаемый из таких тулзов результат будет коммерчески нафик никому не нужен.
Не, тут будет 50/50, как сейчас в микроконтроллерах. Часть задач - стоимость пофигу, лишь бы быстрее-быстрее тяп-ляп и на рынок, а другая часть - экономим каждый цент, скорость разработки не сильно важна. Оно и сейчас уже отчасти так.
я понял вашу мысль, но ИМХО вы ошибаетесь. Уже сейчас генераторы кода с матлаба показывают результат ненамного хуже чем ручное кодирование, кроме того большая куча готовых компонентов (кодеки, контроллеры, блоки математики) дают результат не хуже чем ручное кодирование. И всё это используется в коммерческих продуктах.
Возьмите простой пример, корка ReedSolomon coder/decoder от альтеры предлагается за 4 килобакса, а теперь вопросы
1. За какое время вы напишите аналог этого кодера?
2. Сколько денег вы за это попросите?
3. Какой запас на компенсацию багов вы заложите в изделие со своей коркой?
И последний вопрос, а стоило оно того, для коммерческого продукта, а не для прямоты пальцев ? %)
Ответ "Ну я ее крякну" не принимается, это специфика стран третьего мира и когда нибудь в нашей стране это станет не актуально %)
Но только не небольшой. Так как у "тяп-ляпщиков" рынок широкий, то и у тех, кто им кубики поставляет, тоже не менее широкий. Есть очень много всяких разных параметров, по которым можно конкурировать в разработке этих кубиков. Плюс еще рынок массовых изделий с маленькими себестоимостями, куда "тяп-ляпщикам" путь закрыт априори. И каждому самому решать, в какой из рынков ему вклиниваться.
А готовая IP-корка и готовая программистская либа - абсолютно одного поля.
вы мне покажите эти коммерческие продукты.
я пока что понятия не имею о сложности рида-соломона. так что не могу судить.
но есть аж три крайне примитивных примера где готовые корки просто никуда не годятся:
1. MAC-Ethernet. требуется 2 глобальных клока 25MHz на один MAC. вопрос: как в спартан-3 у которого 8 линий глобального клока впихать 4 эзернета? при условии что минимум две глобальных линии уходят на собственные нужды проекта. дотачивать корку? а если она куплена и закрыта? а время на доточку не больше ли чем собственная разработка?
2. нужно делать ресемплинг входных 44100/48000/96000 аудиопотока в 48000. корка от хилых умеющая конвертить из любой частоты в любую, но с трудом влезает в нужный чип. даже если её бесплатно отдадут - она обойдётся в стоимость громадной площади кристалла. самопальный CIC-интерполятор получился куда как меньше. и обеспечил требуемое качество.
3. DDR-контроллер как часть видеоадаптера. нужно читать из памяти на скорости ~85-90% от теоретической пропускной способности. особенность чтения в том, что адрес последующих чтений можно предвычислить. корка от хилых, насколько я помню даёт только 40% от пропускной способности памяти. самопал (дублирование содержимого памяти в разные банки и ротация открытых банков) давал почти 98% пропускной (остальное кушала регенерация).
готовые решения как и писал SM - для подельщиков тяп-ляп. и штучных решений. невидимая рука рынка обычно берёт за йайца и заставляет думать. и делать всё самому.
Вот и откровенный пример, где есть работа RTL-дизайнеру. Сделать такую, в которой нет этого недостатка, и предложить как альтернативу этой, да еще и подешевле. И такая работа будет всегда - так как изготовление идеальной корки на все случаи жизни не возможно.
Но только не небольшой. Так как у "тяп-ляпщиков" рынок широкий, то и у тех, кто им кубики поставляет, тоже не менее широкий. Есть очень много всяких разных параметров, по которым можно конкурировать в разработке этих кубиков. Плюс еще рынок массовых изделий с маленькими себестоимостями. А готовая IP-корка и готовая программистская либа - абсолютно одного поля.
К сожалению, немного не так. Рынок у поставщиков кубиков очень узкий. Если систем-интегратору нужен нестандартный кубик, он обращается к своему IP-вендору и просит подточить то что есть, а не начинает рыскать по помойкам. NXP вообще отказалось мультивендорных закупок IP, заключив экслюзивный договор на IP-обеспечение с VirageLogic, потому как так проще, эффективнее и дешевле. Тоже самое делают и остальные системщики - им нужно гарантированное качество, а не богатый выбор. Про массовый рынок с маленькими себестоимостями - тоже миф. Себестоимость 300-миллиметровой вафли по 65нм процессу ~2000$, и поджатие площади на 10% ничего не даст по сравнению с потерей полугода или дополнительной итерацией шаблона. Поэтому системщики ставят везде едножды опробованные IP и даже не смотрят на новые предложения, если они минимум в два раза не перебивают текущий вариант по параметрам. Такова реальность.
Любой SoC.
любой менеджер проекта возмете Спартан-6 за теже деньги и сведет проектные риски к нулю. Невидимая рука рынка обычно берет за яйца тех кто изобретает велосипед.
Ошибочка тут. Есть ОЧЕНЬ много изделий, стоимость кристалла ИМС у которых до полудоллара. И там экономия площади на первом месте. Так что кто сделал кристалл на 5 центов дешевле, тот и занял почти весь рынок (сам лично занимаюсь зверскими ужиманиями проекта ради одного-двух центов, и не без оснований рассказываю об этом). И ради этого полгода потратить - нефига делать, чем собственно и занимаюсь. И в этих проектах, кстати, 0.65 непозволительные расходы на подготовку, которые не окупятся лет так 10, и стоимость вафли мало кого уже интересует после стоимости масок.
Что касается монстров типа NXP - тут да, они договорятся с одним поставщиком IP, а скорее еще сами его себе родят. Туде влезать никто и не советует. А мелкие конторы будут искать IP подешевле. И это реальные реалии. И не надо реальности мерять одним примером монстра п/п промышленности.
И вообще - тема у нас "ПЛИС", а не "разработка цифорвых и аналоговых ИМС". А те, кто собирает ПЛИСы из кубиков - еще как будут искать (и сейчас ищут) корку подешевле и поудобнее для проекта.
