Altium для новых начинающих
Привет всем!
Такая вот у меня проблема с AD возникла. Создала проект, нарисовала схемы. И теперь не могу распечатать! При предварительном просмотре вся моя схема формата А3 оказывается в правом верхнем углу листа, уменьшенная раз в 20!!!! К сожалению, только так онс и печатается! Что делать? Перерыла все книжки по проге, которые есть. Ответа не нашла. очень надеюсь на помощь!
Привет всем!
Проблема описана уж очень скупо.
Во-первых: можете ли вы предоставить на суд общественности ваш проект?
Во-вторых: попробуйте описать последовательность действий. В т.ч. какие и где настройки ставите.
Варианты:
- неправильно указан масштаб.
- при рисовании спутались Mils и mm.
.... ну или еще что-то
Как подсчитать количество точек паек, для автоматизированного монтажа, если это конечно возможно в AD?
Возможно: Report->Board Information
А вообще - это можно (даже лучше) сделать вручную, обработав BOM.
Либо обработайте каким-нить скриптом.
выложил
У вас зазоры для класса M2Z выставлены 0.39 вместо 0.13.
Рядом с показанной дорожкой как раз находится пад из указанной группы.
Варианты:
ОК!!! Завтра днем скину проект)
Не работает шифт+пробел(скругление) переключает только 45-90 по пробелу, куда посмотреть?
DXP_Preferences-Interactive Routing-Interactive Routing Options-restrict To 45/90
некоторые трассы не проходят внутри БГА вокруг переходных отверстий, хотя зазоры это позволяют
видимо правила неправильно настроены. Выложите сюда Ваш файл, можно глянуть.
Вот, к стати, для Вас вопрос оформил. Если использовать этот инструмент, то Ваша проблема была бы решена самостоятельно. Примите на вооружение.
Scanner, Вы не забудете оформить ответ Kiwi Вам в FAQ?
Я не дописал - скругление не проводника а линии, я рисую шелкографию. Месяц назад получилось одной линией сделать так (рис.1). А теперь не получается (рис.2). Вот и пытаюсь определить что где в настройках изменилось? Причём настройки изменились глобальные, поскольку в старой библиотеке подобное скругление перестало делаться.
Да, припоминаю, была такая проблема. Я рисовал контур платы, и мне нужно было вести линии под произвольным углом (не 90 и не 45), и шифт-пробел не включал такой режим. Тыкался-тыкался. А потом как-то само заработало.
Так что может Вы так сразу и не сможете что-либо включить. Потом само пройдёт.
Вопрос про Smart Edit. На схеме есть несколько текстовых строк такого вида
P1-DP0+
P1-DP0-
P1-DP1+
P1-DP1-
P1-DP2+
Нужно их заменить на
P2-DP0+
P2-DP0-
P2-DP1+
P2-DP1-
P2-DP2+
Нашел пример где описывается как это сделать с помощью формулы: 'P2' + Copy(Name, 3, 5). Но не работает. Подскажите, что не так?
Ну зачем так сложно
В этом случае решается заменой "P1" на "P2"
А не подскажете как это сделать?
кажись сам разобрался с заменой. спс. :)
Возможно ответ на мой вопрос уже есть, но терять время на прочтение сотен страниц форумов слишком долго.
Итак:
Схему импортировал из пикада, а вот посадочные места приходится искать/рисовать самому.
Так вот когда присваиваеш найденное посадочное место, то никаких проблем нет, а вот нарисованное не хочет. Выдает ошибку, мол не найдено такое посадочное место. Своя библиотека посадочных мест отдельным файлом и включена в проект.
Что я делаю не так?
... а вот нарисованное не хочет. Выдает ошибку, мол не найдено такое посадочное место.
С этого места подробнне:
- вы открыли PcbLib
- создали новый Footprint, задали его имя
- отредактировали, как надо
- сохранили библиотеку
- перешли в SchLib
- нажали добавить FootPrint
- нажали - найти/выбрать из списка
- выбрали свою библиотеку
- нашли в ней нужный Footprint
- нажали ОК
правильно?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
