Altium для новых начинающих
Не всегда так однозначно... я сталкивался, что не хочет List с Inspector'ом синхронно показывать... Типа то работает, то нет. Потом тыкаешь, тыкаешь - и наконец-то само по себе появляется, что надо. И ещё я сталкивался, что всё это работает несинхронно с панелью PCB.
Я бы с Вами поспорил. Может, это и не так, как в пикаде, но "сделать групповое выделение и снять галку в одной строке" - это не "интуитивно понятно", т.е. не общепринятый приём работы в windows. Вот в экселе допустим Вы работаете - выделили столбец, тыкнули по одной из его ячеек - что произойдёт? Просто снимется выделение со столбца и перейдёт к редактированию той ячейки. Так что в плане логики я согласен с логикой разработчиков АД.
Привычка - вторая натура. Я - ПИКАДчик. А в АД "не хочет List с Inspector'ом синхронно показывать... Типа то работает, то нет". У меня - нет. Сколько ни бился
Rodavion
Удерживайте шифт и зажатую правую кнопку мыши.
Да я так и делаю! И что интересно - раньше вроде работало! Правда я смотрел на платах из Examples АД - может тут собака зарыта? :unsure:
Да я так и делаю! И что интересно - раньше вроде работало! Правда я смотрел на платах из Examples АД - может тут собака зарыта? unsure.gif
Не не зарыта. Обычно получается с 5 попытки, а потом и сам не понимаешь, почему раньше не получалось :)
Получилось! А какая команда имеется, что бы вернуть плату в исходное положение? У Сабунина ничего по этому поводу не написано
view/zero rotation
Спасибо! Внимательнее надо быть - это я о себе :01:
клавиша "0" ноль
у меня много чего хорошего не написано=)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли в AD, при симуляции AC small signal analysis возможность отобразить напряжение в децибеллах а не в вольтах?
Добрый день!
можно, двойной клик на названии сигнала, и настройка:
Для сдвоенного диода корректно ли проведение сваппирования - работать будет?
Спсибо Алексею Сабунину за предыдущий ответ, оказывается его можно было найти в его книге :blush:
Назрели следующий вопросы:
1. Поделитесь отрезком коаксиального кабеля для AD.
2. Как задать уравнение для источника напряжения. Хочу получить уравнение U=12- i*100, где i - ток через источник
Как правильно задавать параметры для резисторов? Я взял исходные библиотечные модели, исправил графику, оставил параметр Value и добавил Package. Как мне сделать чтобы во поле Comment, которое выводится в BOM, отображалась связка Value и Package, чтобы на закупке видели размер номиналы чип компонентов. К сожалению ссылка на footprint, котороя выводится в BOM очень мало информативна.
Нашел как добавить свои поля в BOM, правда не знаю правомерно ли использование таких полей или как правильно делать.
Как сгрупировать по полю Value? У меня для групировки доступно только Comment и Footprint. Номиналы разных компонентов отображаются через запятую.
Дело в том, что в PCB редакторе у компонентов нет поля Value, есть только Comment. Следовательно, прямым аналогом этого поля в схематике тоже будет Comment. А поле Value ваших номиналов в PCB не передаст. Поэтому для однозначной взаимосвязи номиналов на схематике и PCB обычно номиналы ставят в Comment, а в Value пишут: "=Comment" (при этом должна стоять галочка Convert Special Strings в меню Preferences - Schematic - Graphical Editing). Тогда поле Value автоматически синхронизируется с полем Comment, а поле Comment синхронно в схематике и в PCB.
А не проще сделать наоборот.
В поле Comment писать =Value ?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
