Altium для новых начинающих
Владимир, можете немного подробней?
как мне это пад сделать активным?
по идее, раз уж я рисую схему, ставлю на неё элементы, так и контакты тоже могу поставить. питание же ведь могу подключить.
На схеме Pad-ов нет. Есть Только PIN-ы
Откройте проект документ печатной платы появится меню Place/Pad
Имеется вот такой контур платы. Он сделан из step модели корпуса. Есть идеи как уменьшить размер платы на равное растояние со всех сторон, скажем на 1 мм, чтобы она гарантированно полезла в корпус?
возможно, вопрос глупый, но....
Как поместить начало координат (0,0) в геометрический центр ПП?
Совсем недавно взялся за Altium Designer Summer 09, и пока спотыкаюсь на банальнейших проблемах.
Интересно, с какой целью? По-моему, удобнее, если все координаты положительны.
Edit>SetReference
или проблема в поиске этой точки?
столкнулся со следующей проблемой при переносе схемы в печать
при этом схема откомпилилась нормально, без ругани
что это может означать?
это означает что нельзя подцепить вывод, пока его нет в плате, формально...
нажимайте Execute, если после этого крестов не останется - то все гуд!
Спасибо за подсказку. Читаю Вашу книгу, но, сами понимаете, без вопросов никуда.
почему тут при компиляции схемы ругается на проводник?
мысль пришла- а может на курсы какие посоветуете пойти в Питере?
по автокаду, напрмиер, полно всяких.
думаю, усвоение материала будет на порядок выше.
Изменено пользователем Метценгерштейн
В книге, кстати, приведен перевод ошибок, выдаваемых компилятором. Страницу не скажу сейчас, но точно есть.
В Вашем случае, это означает, что цепь не имеет источника сигнала, т.е. все пины в цепи или пассивные, или входы.
Лечится это выставлением правил в Connection matrix или исправлением элемента. Лично я поставил в матрице, что пассивные пины и входы могут соединяться друг с другом, т.к. это бывает довольно часто, например, при подключении входа через конденсатор и т.д.
Edit>SetReference
Спасибо, нашел!
//Edit/Origin/Set
в Вашей книге origin ни разу не помянут...
Плата симметрична во все стороны (8-лучевая симметрия), используются mm/mil сетки.
Заливаете полигон с нужным зазором, а из его границ делаете контур
Не прокатило. Полигон с нужным отступом от края сделал. Выделяю полигон, нажимаю Design->Board Shape->Define from selected objects а он ругается.
Нажимаю Yes контур платы создать не может.
Пробовал с простым прямоугольным полигоном сделать тоже самое, и тоже не может.
Судя по тексту в сообщении команда только для прямых, дуг и окружностей. Видимо придется все-таки вручную обводить полигон и потом делать контур платы.
Не прокатило.
Да. к стати не порядок. Полигон из контура может создать, а наоборот контур из полигона нет.
Алексей, плиз, сообщи в порядке поддержки продукта
внутренние дуги увеличить радиус на 1 мм
внешние дуги уменьшить радиусы на 1 мм
линии удалить и прорисовать новые, используя привязку.
если делать автоматом, то вариант:
перевести в автокад, там объединить в полилинию, задать offset, перевести обратно.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
