UK_style 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Я делал таким образом: На механическом слое линиями рисую нужный контур. Потом в 3Д через Manage 3D Body выдавливаю. Правда для контура в виде кольца пришлось исхитриться: я нарисовал полукольцо (две дуги с перемычками), выдавил его, а потом скопировал и повернул как надо, чтобы вместе они образовывали кольцо. Получилось Вашим методом. Спасибо! Но ИМХО это гимор. Жаль, что команды "вырезать" тут нет. 1.Как повернуть компонент относительно его цента? т.е. что бы "уголок" первый вывод стал справа? При команде Edit-Move-Flip устанавливается на другую сторону платы. 2.При сохранении в DWG/DXF некоторые надписи съезжают :( Почему то некоторые посадочные места не показывает (причем на всех слоях: top, top paste, top solder) Кстати в какой формат лучше переводить? DWG занимает в 3 раза меньше места! 3. 3d Body не должно в DWG/DXF сохраниться? ------ Про 3D, конвертацию и т.д. понял,что это отдельная песня со своей аранжировкой и появившиеся вопросы задам в соответствующей теме. Изменено 10 марта, 2010 пользователем UK_style Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба 1.Как повернуть компонент относительно его цента? т.е. что бы "уголок" первый вывод стал справа? Зажать компонент и нажимать клавишу "пробел" или клавиши "X" и "Y" - зеркальное отображение. Для 3Д-моделей еще действуют клавиши NumPad'а - вращают по всякому. 3Д модели сохраняются в формате STEP. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 (изменено) · Жалоба 1)бывают ли какие-то проблемы при экспорте модели платы в альтиум? Вернее могут ли возникнуть проблемы у её изготовителя, например, с определением положения крепежных отверстий, сделанных на плате в сторонней САПР, их металлизацией и т.д.? Насколько корректно создадутся герберы и дриллинг? Говорят, что в пикаде можно было экспортировать контур в dxf, но были проблемы на заводе. 2) Создается устройство, в составе которого 2 платы. Места в корпусе не очень много, потому очень поможет при разводке контролировать в 3д соударения компонентов и их размещение относительно корпуса, т.е. нужно для начала развести одну плату, поместить её в корпус, затем позиционировать в корпусе вторую и разводить её, смотря на расположение компонентов на первой. Вопрос в том, как этот проект должен быть организован, чтобы не было косяков? Логично предположить, что нужно в одном проекте создать 2 схемы, 2 платы, отдельно разводить первую, затем её и корпус добавить в файл со второй. Может стоит сделать как-то по-другому? Подскажите. Изменено 10 марта, 2010 пользователем Марик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба 1 Проблемы могут быть везде, и на голом месте. Делайте герберы-- проблем ни разу не было. 2. Примерно так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба 1)бывают ли какие-то проблемы при экспорте модели платы в альтиум? 1) Скажу кратко - все работает и платы производители изготавливают, а иначе зачем такие сложности с экспортами :) 2) Создается устройство, в составе которого 2 платы....... Может стоит сделать как-то по-другому? Подскажите. 2) Нужно все делать от обратного: сначала в SW создается модель платы где размещаются основные критичные к размерам элементы, потом они же размещаются в нужных координатах на плате в AD. Модель платы из механического CAD в формате STEP передается в AD. Там же собственно окончательно и проектируется плата. Конечно же логично в одном проекте две и больше плат, но в AD, на данный момент времени, есть одно ограничение: один проект - одна плата. Поэтому для для двух плат будет два проекта. Окончательно сборку из двух плат можно получить в том же SW после экспорта плат в STEP. P.S.Если же проект не сложный и состоит из одной платы, то можно и корпус передавать в AD :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Как вывести на один монитор одновременно схему и плату(разделить окно) одного проекта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Как вывести на один монитор одновременно схему и плату(разделить окно) одного проекта? два монитора отлично справляются с такой задачей! ну а иначе стандартными окошечными средствами Window\Tile Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UK_style 0 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба ...но в AD, на данный момент времени, есть одно ограничение: один проект - одна плата. Поэтому для для двух плат будет два проекта. Окончательно сборку из двух плат можно получить в том же SW после экспорта плат в STEP. P.S.Если же проект не сложный и состоит из одной платы, то можно и корпус передавать в AD :) У меня похожая задача. В блоке несколько простых плат. Можно ли сделать отдельный проект куда собрать несколько pcb? т.е. как бы получить псевдоплату, которая состоит из нескольких простых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Зачем проект. Берете и накидывает все в один PCB методом копирования Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба У меня похожая задача. В блоке несколько простых плат. Можно ли сделать отдельный проект куда собрать несколько pcb? т.е. как бы получить псевдоплату, которая состоит из нескольких простых. а какие проблемы? одна схема и куча контуров на PCB. вот и несколько плат будет. я все время так делаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UK_style 0 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Как сделать несколько контуров? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Как сделать несколько контуров? Place/Line Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Place/Line Place/Arc :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UK_style 0 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Простите не смешно. Возможно достал с вопросами, не спорю. Но у нас спросить не у кого. Все до сих пор на пикаде сидят. К вопросу: Design - Board Shape различные опции для определения контура. Допустим рисую 2 прямоугольника, выделяю, выбираю Define from selected objects. Платой становиться только 1 прямоугольник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Допустим рисую 2 прямоугольника, выделяю, выбираю Define from selected objects. Платой становиться только 1 прямоугольник. Скорее всего у вас несколько плат на одной заготовке? и вы хотите видеть все? Просто алтиум определят первый ЗАМКНУТЫЙ контур. Если хотите все-- рисуйте вручную, с объединением различных плат тонкими перемычками, так , что был единый замкнутый контур Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
