Altium для новых начинающих
Во первых Гост предусматривает зоны
Во вторых не знаю чьи рамки, но при отображении зон они могут налезть на вашу гостовскую рамку.
И рамку и настройку зон можно и нужно привести в соответствие ГОСТ.
Настройка зон Design/Document option/sheetoption
Включит флаги Show border и show reference zone
тамже настроить порядок нумерации зон.
Ширина зоны и число делений на зона в низу окна справа
При создании компанента в SCH библиотеке Parts нумеруются последовательно цифрами, при установке на схему тоже, но на в кладке Libraries, нумерация идёт буквами,
как сделать так чтобы и там она была цифрами?
цэ глобальные настройки.
см. http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=49632
И как? Я выше написал, что на схеме у меня парты цифрами нумеруются, проблема с нумерацией в подключённой библиотеке.
По видимому глюк программы. Напишите пост в "Ошибки Altium"
А вас сильно беспокоит то, что в списке буквы, а не цифры, если даже на предпросмотре показаны цифры?
Очень сильно, так как в библиотеке парты я упорядочил по номеру банка, чтобы было потом удобнее их на схему ставить, а в итоге я получил что у меня в прикреплённой библиотеке теперь такой порядок партов: 1, 33, 34, 2, 3, 35, 36 и т.д. При рисовании схемы это сильно раздражает... :maniac:
Хотел бы напомнить, что не стоит увлекаться с большим количеством Part'ов, т.к. при этом пропорционально растет размер схемы: каждый Part вставляется как целый компонент.
Помогите разобраться, пожалуйста! У меня на чертеже несколько шин и они не являются общими - каждая их них разная, но при этом имеет одинаковую нумерацию подключаемых соединений. Altium распознает эти шины как одну, даже если они не соединены. Как сделать так, чтобы они позиционировались как разные шины? Подключение портов к каждой шине с разными названиями не помогло.
Алтиум вообще не распознает шины. Это пустые линии. Только NetLabel
Советую или использовать только разные имена NetLabel
Можно использовать Harness Тут тогда к имени NetLabel добавляется имя Harness и вопрос решаем
Вобщем есть в библиотеке компанент. Например разъем на 40 ног. Это УГО из одного парта, все ноги попорядку. Для некоторых схем такое уго неудодбно. Нужно поменять порядок ног и нужно разбить этот разъем на 3 парта. Сделал дубликат компанента в библиотеке и в дубликате сделал праты так, как мне нужно. Вопрос, как можно сделать 1 компанент в библиотеке, но чтоб у него было несколько разных УГО?
кнопка add display mode
А где эта кнопка?
ааааа,,,,, нашел Tools » Mode » Add. Ну так это не то. это ..... как написанно в доке "Creating an Alternate View Mode for a Part", и это мне не подходит, т.к. Each alternate view mode should always have the same set of pins as the Normal mode. Мне же нужно отобразить разъем по разному. в одной схеме нужно 40 пинов, в другой нужно 3 парта по 10 пинов, в третьей один парт 2 пина, второй 7 пинов, третий 4 пина, ,,,,, седьмой парт 5 пинов. Должно быть 3 разных уго, в каждом разное кол-во партов с разными пинами. таокое Возможно?
Изменено пользователем juvf
А где эта кнопка?
На а спрашивали то про
А хотите не несколько, и на все случаи жизни.
Создать можно, только кобыла воз не вытянет
Такого не бывает. нужен разумный компромисс.
Создайте несколько PART, а принадлежность конкретного вывода тому или иному PART определяйте в свойствах компонента уже на схеме, как там целесообразно
подскажите пожалуйста есть ли в стандартном наборе библиотек футпринт для com порта? я поиском нахожу только в разделе ПЛИС RS232CNTR :(
Эта тема закрыта для публикации ответов.
