Rodavion 0 2 ноября, 2010 Опубликовано 2 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Подскажите, help me, никак не могу разобраться, зачем нужна команда Enable Subnet Swapping (Shift+C) в режиме интерактивной разводки. В Help ничего не нашел, команда Swap Target Subnet (Shift+Т) понятна и работает, она и в Help описана, но что делает Enable Subnet Swapping? В Help про нее ничего нет. :( Изменено 3 ноября, 2010 пользователем Rodavion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 2 ноября, 2010 Опубликовано 2 ноября, 2010 · Жалоба Подскажите, плз, переустановил альтиум, библиотека элементов справа стала отображаться без схемы элемента и тпоразмера, просто название и рисунок посадочный. Как сделать чтобы и УГО отображалось и 1206 0805 и пр. ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Подскажите, плз, переустановил альтиум, библиотека элементов справа стала отображаться без схемы элемента и тпоразмера, просто название и рисунок посадочный. Как сделать чтобы и УГО отображалось и 1206 0805 и пр. ? Нажать ЛК мыши на соответствующем окне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fgion 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Просто панель свернута. Жмем на треугольничек Получаем результат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба нету там треугольничка у меня как фотки так выкладывать как у вас? Изменено 3 ноября, 2010 пользователем Метценгерштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба в интегральной библиотеке отсутствует графика компонента Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fgion 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба а если другую библиотеку открыть, показывает? Чтобы какртинку добавить, жмем ADDREPLY (не FASTREPLY) справа внизу есть кнопка "выбрать файл", выбираем потом жмем кнопку ЗАГРУЗИТЬ Потом слева снизу выпадающее меню "Управление текущими файлами", раскрываем и напротив своей картинки жмем на листик с плюсом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба А мне помочь никто не может... :crying: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба А мне помочь никто не может... :crying: Никто не использует. Будете новатором Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Никто не использует. Будете новатором А может Сабунин знает? Алексей, помогите тезке, не могу оставить проблему нерешенной, ночью спать не буду спокойно, АД будет сниться Изменено 3 ноября, 2010 пользователем Rodavion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба дело у меня не в графике, т.к. стандартная библиотека так же работает. Что- то слетело в настройках. и второй вопрос- почему ругается на контакт 3 микросхемы D4? часть эта на схеме есть сверху. Изменено 3 ноября, 2010 пользователем Метценгерштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 7 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Может подскажете как описать правило зазоров для полигона к контактным площадкам 0.25 а между цепями 0.5 чтобы полигоны в топ слое подключались к выводам ~ так-же как в зеленом(0.25) , а зазор с + и - остался 0.5 дело у меня не в графике, т.к. стандартная библиотека так же работает. Что- то слетело в настройках. 1.У меня такое случается изредка, помогает переключение на другой тип библиотек (schlib) 2. Ругается при переносе на PCB - надо смотреть footprint Изменено 3 ноября, 2010 пользователем Siargy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба и второй вопрос- По первому-- у вас закрыто окно отображения. Справа есть значек "/\" он раскроет его По второму Pin УГО не соответствует Pad Footprint Может подскажете как описать правило зазоров для полигона к контактным площадкам 0.25 а между цепями 0.5 чтобы полигоны в топ слое подключались к выводам ~ так-же как в зеленом(0.25) , а зазор с + и - остался 0.5 А смысл? Ну а правило либо явно укажите эти PAD. Это сложнее. Или отнесите их к отдельному классу PAD и укажите прaвила зазора к классу PAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Владимир, в упор не вижу справа этой /\ штуки, можете на картинке нарисовать стрелку? по второму вопросу- сделал плату с неподключенными библиотеками, из которых элементы, потом эти либы подключил. Изменено 3 ноября, 2010 пользователем Метценгерштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Штука почти не видна на вашей картинке, но присмотритесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
