Перейти к содержанию
Altium для новых начинающих
Пробуйте так.
Работает
Specifying component classes
In a similar vein, component classes can be defined on the schematic. Simply add a standard parameter to a component, with a name set to ClassName and a value set to the desired class name.
When the design is transferred to the PCB, the defined component classes will only be created provided the Generate Component Classes option (for User-Defined Classes) is enabled, on the Class Generation tab of the Options for Project dialog.
12 AP0151 (v1.2) March 17, 2008
Однако вопросики не для начинающих :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что-то не понял про проверку правил ...
Цепь земли не разведена.
Запускаю проверку - говорит ошибок нет . Почему нет ?
Ссылка на сообщение
Это с Вашей точки зрения.
Нужно смотреть сам проект, сами правила, сам текст DRC, а не его шапку
Ссылка на сообщение
Что значит "с моей точки зрения" ? Цепь либо разведена, либо нет.
В файле .DRC всё то же самое, ошибок нет.
Пожалуйста, объясните по пунктам , как настроить проверку ?
Ссылка на сообщение
Ну так DRC пишет, что ошибок нет. Значит их нет.
Если вы видите, что что-то не соединено-- Значит накосячено в проекте.
Проект в студию и Вам добровольцы найдут в чем дело
Ссылка на сообщение
Ну и дальше в молчанки играть. Что искать, что у вас не подключено, или укажете?
Ссылка на сообщение
1)Металл (цепь GND), находящийся в левой части платы не соединён со всем остальным металлом. Обнаружил после изготовления платы.
При этом в окне PCB у всех цепей длина неразведённой части 0 . Проверка ошибок говорит что ошибок нет.
2)Удаляю проводник GND в нижней левой части.
В окне PCB появляется длинна не разведённой части GND .
Проверка ошибок по прежнему говорит что ошибок нет.
Ссылка на сообщение
уберите правило unrotate net/
Все найдет.
Сейчас оно вообще не проверяет на это дело
Но На герберах в указанном вами месте все нормально. Фото этого участка платы в студию
Ссылка на сообщение
MiklPolikov, у меня получилось так. Сначала ставите все галки как на рис.1 Запускаете проверку, получаете сообщение о двух не разведенных цепях - рис.2. Щелкаете мышкой на первой -видите ее на плате -рис.3 На второй - рис.4 Как то так
Ссылка на сообщение
Спасибо, получилось .
Оказывается у меня не стояла галочка
Design > Rules >Electrical > Un roted Net > Enable
Ссылка на сообщение
как изменить параметры стандартного шрифта (толщину линии, высоту) Designator'a компонента на печатной плате?
Ссылка на сообщение
В редакторе посадочного места делаете Designator невидимым.
Добавляете текст Plase > String , которому присваиваете значение .Designator
Ссылка на сообщение
У меня Designator в редакторе посадочного места по умолчанию не видим. Как его сделать видимым?
Изменено пользователем Ivan Kuznetzov
Ссылка на сообщение
В редакторе платы выделяете компонент, жмёте f11 , открываетя окно PCB inspector. В нём двойной щенчёк по name , там снимите галочку HIDE
Но Вам это всё не нужно, если делать тем способом, как я выше написал. Он правильный потому что удобный.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
