Метценгерштейн 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Владимир, нету ее там у меня, я не знаю, что она на скрине делает. вот новый скрин, ее нет там. Может как- то через меню можно вызвать это дело? если, эта справа галочка, что тут, то она уберет просто футпринты и все. оставит одни названия элементов. Изменено 3 ноября, 2010 пользователем Метценгерштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба ну я же вижу . Вот и стрелка и в кружке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба да, при нажатии на эту стрелку, просто сворачивается нижняя часть, где футпринты, УГО при этом не добавляются. Вопрос- как получить УГО? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба То есть у Вас не скрыто, а напрочь отсутствует? Было как-то года 3-4 назад. Не помню как восстановил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба да, напрочь нету УГО. раскрыть- это просто было бы ))) это случилось при установке на новый ХР. До этого на XP ставил этот алтиум- не было проблем таких. XP этот другой чем раньше был. может как- то связано. Буду признателен, если вспомните. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fgion 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Может подскажете как описать правило зазоров для полигона к контактным площадкам 0.25 а между цепями 0.5 чтобы полигоны в топ слое подключались к выводам ~ так-же как в зеленом(0.25) , а зазор с + и - остался 0.5 Design > Rules Дерево Electrival > Clearance > clearance ставишь минимальный зазор везде и вся потом в дереве в Clearance создаешь новое правило (пр. клик New Rule) имя, к примеру clearance_polygon в новом правиле в поле Full Query пишешь InPolygon как на скрине: Значит зазор между всеми полигонами и всеми элементами 20 мил. если вместо InPolygon можно написать InNet('MOSI') то зазор будет касаться только линии MOSI http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=6848757 вот еще пример : Установка зазора между полигоном с именем PolyPower_VCC_1 и переходным отверстием на проводнике GND First Query InNamedPolygon('PolyPower_VCC_1') Second Query InNet('GND') And IsVia Изменено 4 ноября, 2010 пользователем Fgion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба Design > Rules Спасибо, немного прояснилось, буду пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Перебирал возможные комбинации,получилось только наоборот, :maniac: А почему у вас шрифты в правилах красивые, а у меня кракозябры? Вобщем нарисую cutout в нужном месте. Изменено 4 ноября, 2010 пользователем Siargy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба Перебирал возможные комбинации,получилось только наоборот Напишите здесь ваши запросы. По скрину трудно прочитать. А почему у вас шрифты в правилах красивые, а у меня кракозябры?Один из шрифтов у вас настроен неправильно. Там где красиво - видимо используется шрифт типа Fixed Space - все буквы одной ширины, например Courier или FixedSys. Но по все видимости - это глюк АД при отображении строки - это уже к Сабунину. UPD: не забудьте про приоритеты выполнения правил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fgion 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба У меня вышло писал так. 2 правила: Первое Пишу во втором InNet('NetDA1_4') and InComponent('F1') Для цепи NetDA1_4 ТОЛЬКО в компоненте Ф1 Второе правило пишу во втором запросе InNet('NetF1_1') and InComponent('F1') Для цепи NetF1_1 ТОЛЬКО в компоненте Ф1 Результат Слева компонент Ф1, Верхнее посадочное место имеет один зазор, нижнее другой. От нижнего цепь идет на другой компонент, но там зазор стандартный так как указано что такое чудо делать ТОЛЬКО в компоненте Ф1 Если как у Вас 2 полигона то в первом запросе указываем не InPolygon а конкретно InNamedPolygon('ИМЯ_ПОЛИГОНА') Изменено 4 ноября, 2010 пользователем Fgion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба еще вопросик ) комнаты- я не могу на схеме из одного листа сделать несколько разных комнат? т.е. для группы деталек одна комната, другая... Если вся схема нарисована на одном листе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба На PCB из групп компонентов сделайте столько комнат, сколько вам нужно Design/room Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба У меня вышло писал так. Если как у Вас 2 полигона то в первом запросе указываем не InPolygon а конкретно InNamedPolygon('ИМЯ_ПОЛИГОНА') Спасибо, я понял, что так можно, указывая конкретные цепи и контактные площадки, только мне хотелось сделать это красивее : если контактная площадка принадлежит цепи, то маленький зазор, если не принадлежит - большой. Увы не получается. :laughing: Напишите здесь ваши запросы. По скрину трудно прочитать. Один из шрифтов у вас настроен неправильно. Там где красиво - видимо используется шрифт типа Fixed Space - все буквы одной ширины, например Courier или FixedSys. Но по все видимости - это глюк АД при отображении строки - это уже к Сабунину. UPD: не забудьте про приоритеты выполнения правил 1. (InNet('+U') OR InNet('D') OR InNet('N') OR InNet('L')) +(InPoly) В общем получилось если редактировать правила и перезаливать полигоны по очереди. 2. выбрал системный шрифт courier - стало читаемо :) спс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fgion 0 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба Спасибо, я понял, что так можно, указывая конкретные цепи и контактные площадки, только мне хотелось сделать это красивее : если контактная площадка принадлежит цепи, то маленький зазор, если не принадлежит - большой. Увы не получается. :laughing: Первое правило InNet('NetDA1_4') Второе All Выйдет что все пады в цепи NetDA1_4 будут иметь зазор один, а все остальные соединение другой зазор. Только не забываем о приоритетах Design > Rules > Electrical и ЖМЕМ на Clearance. Справа смотрим на все правила зазоров, кнопкой Priorities... открывается окно приоритетов, и выставляем чтобы правило InNet('NetDA1_4') было более весомей чем All И тут назрел вопрос: All это все элементы на плате, а как указать все цепи? Не перечислять же их все через and. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 4 ноября, 2010 Опубликовано 4 ноября, 2010 · Жалоба организуйте класс цепей и работайте с классом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
