Перейти к содержанию
Altium для новых начинающих
Добрый день. Первый раз отправляю плату в гербер+дрилл (а не пикад). Производитель требует 2 файла сверловки:
сверловка метализированых отв.(N/C Drill) :
сверловка неметализированых отв.(N/C Drill) :
В p-cad все ясно, а где в АД указывать какие отверстия сверлим?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
черт, третий вопрос за полдня про металлизированные.
В свойствах Флаг Plated установлен -- металлизированные
не установлен-- не металлизированные.
AD сам подготовит раздельные файлы для обоих типов
Ссылка на сообщение
может тут?!
Ссылка на сообщение
Как в многолистовом проекте задавать параметры? На первом листе нарисовал штамп для первой страницы. В поле децимального номера вставил текст и вбил в него "=decNum". Потом ПКМ/Option/Document Parametrs.../Parametrs, добавляю параметр decNum со значением БЮИЛ.457157.017. В штампе появляется заветный номер. Но на другом листе из того же проекта почему то параметра decNum нет. Приходится на каждом листе проекта добавлять в опции параметр decNum. Как поля в АД делаются? Как сделать так, чтоб в одном месте прописать децимальный номер и потом он сам в нужных местах на всех листах проекта был?
Изменено пользователем juvf
Ссылка на сообщение
Убейте эти параметры в свойствах листов, а введите один раз в параметрах проекта.
Ссылка на сообщение
Спасибо. получилось. А как сделать автоматическую нумерацию листов? Как в поле "Лист" штампа автоматом ставить номер листа в проекте?
Ссылка на сообщение
2. Также как и в P-CAD: нужно заменить шрифт десигнатора таким, чтобы на месте двоеточия стояла точка. Могу позже выложить собственный.
UPD: В архиве файл-эквивалент ариала, только на месте двоеточия точка. Установка производится копированием файла *.ttf в папку C:\Windows\Fonts (скрытая), причем копирование должно производится через проводник Windows. Если копировать тоталом или подобным менеджером, шрифт не установится. Затем просто нужно выделить все десигнаторы, в которых требуется замена двоеточия на точку, нажать F11, в ячейке Font указать наш шрифт (будет называться "Altium").
Марик, установил ваш шрифт в Windows\Fonts и заменил на него шрифт в АД, это избавляет от большой работы по корректировке схемы для НК, спасибо!!! :08:
Только небольшое уточнение: шрифт я заменил в SCH List, в SCH Inspector такой ячейки нет
Изменено пользователем Rodavion
Ссылка на сообщение
Tool/Number schematic list
если template человеческий-- должно само проставиться
Ссылка на сообщение
Ага, template человек делал, всё само проставилось. Спасибо.
Ссылка на сообщение
На кнопочку с тремя точечками нажмите :)
Да, не увидел :( А-я-яй, Семен Семенович :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Для этого в свойствах полдитона надо прописать подключение к нужному выводу! Вот пример
Это для полигона на плате. А если у меня полигон в библиотеке в footprint ? Там нет такого свойства. Можно конечно сделать полигон изначально подсоединенным к ножке, но что-то мне подсказывает, что это корявое решение.
Ссылка на сообщение
Зачем Pad термопад делать полигоном?
Сделайте как обычный PAD Тем паче ее нужно вскрывать от маски
Ссылка на сообщение
Не знаю как вы смотрите. Но открываем DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Defaults -> Components -> Edit Values
Смотрим сверху слева направо: "Component Properties", "Designator", "Comment"
У "Designator" и "Comment" в нижней части есть Autoposition, который можно установить в Manual
Установил Manual , но ничего не изменилось : Designator в редакторе посадочных мест не появился.
Заменить через инспектор (F11)
Жму F11, открывается окно инспектора . Оно либо пустое, либо в нём что-то есть , если на плате было что-то выделено.
Никаких кнопок ОК, Обновить там нет. Что надо сделать что бы после изменения шрифра обновились все Designator на плате ?
Мне нужно, что бы у всех посадочных площадок Designator был определённого размера и стоял в определённом месте. В P-CAD это задавалось в редакторе посадочных площадок.
В АД при создании посадочной площадки не вижу никакой возможности редактировать Designanor .
Ссылка на сообщение
И не ищите. Его там никогда и не было. Все это так как написано, делается в PCB
В редакторе посадочных мест можно добавить параметр, со значением ".designator"
Этот параметр будет полностью дублировать Designator. Можете настроить шрифт, размер, позицию, слой и пользовать как хотите
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
