Uladzimir 68 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба С Этот вопрос снят, но все же непонятно, как в РСB библиотеке добавить Designator к посадочному месту и его дальнейшая роль в обозначении порядкового номера микросхемы ? Никак. Он есть по умолчанию. Соответственно ему роли вы никакой назначить не можете. Точнее в Footprinte его нет. Designator появляется только в PCB как обозначение компонента Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба Разобрался. В РСB библиотеке к посадочному месту добавляется Place/String, в графе "Text" выбирается .Designator, в графе "Layer" выбирается слой для размещения, далее по указаниям Сабунина и эта надпись появится в PCBDOC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба Ну так сразу нужно было и указать, что хотите иметь дублирующую надпись обозначения. Таким образом у Вас на PCB будет как сам Designator, так и его дубль .Designator. Первый, как правило размещают на слое шелкографии, второй-- для удобства в центре посадочного места. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Ну так сразу нужно было и указать, что хотите иметь дублирующую надпись обозначения. Таким образом у Вас на PCB будет как сам Designator, так и его дубль .Designator. Первый, как правило размещают на слое шелкографии, второй-- для удобства в центре посадочного места. Да, конечно. Если в РСB библиотеке у посадочного места кроме шелкографии на слое Top Overlay имеется точный контур компонента на мех. слое, и на этом же слое разместить дубль ".Designator" в центре контура компонента, то информацию с этого слоя удобно использовать для получения сборочного чертежа на плату. Этот инструмент в АД удобнее, чем в ПИКАДе. Там я то же создавал дублирующий ResDes в слое TopAssy, но информацию в него приходилось вносить вручную, что занимало много времени. АД это делает автоматически Изменено 12 октября, 2010 пользователем Rodavion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба Этот инструмент в АД удобнее, чем в ПИКАДе. Там я то же создавал дублирующий ResDes в слое TopAssy, но информацию в него приходилось вносить вручную, что занимало много времени. АД это делает автоматически В пикаде для этого была (есть) утилита RefDesud.Exe которая позволяла делать автоматически то, что вы вручную делали! :bb-offtopic: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба В пикаде для этого была (есть) утилита RefDesud.Exe которая позволяла делать автоматически то, что вы вручную делали! :bb-offtopic: Век живи, век учись, все равно бестолочью помрешь! :rolleyes: Утешением служит лишь то, что ни в одной из имеющихся у меня книг по ПИКАДу (Саврушев, Уваров, Стешенко, Лопаткин) про эту утилиту ничего не сказано! Да вообще про утилиты ПИКАДа! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба Добрый день, прошу помочь разобраться, если в АД как ПИКАДе в Library Executive возможность скопировать компонент (группу компонентов) из одной библиотеки в другую в полном законченном виде со всеми пристыкованными моделями разного типа. Пока получается копировать отдельно из одной SchLib1 в другую SchLib2 только УГО компонента, и отдельно из PcbLib1 в PcbLib2 Footprit компонента. Причем если УГО можно копировать сразу нескольких компонентов группой, то Footprit-ы группой не копируются, да и по отдельности приходится копировать путем создания в PcbLib2 New Blank Component, занесением в него через буфер обмена из PcbLib1 Footprit-а компонента с последующим его перемеинованием. Получается долго и несколько занудно. Неужели нет другого пути?!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба Добрый день, прошу помочь разобраться, если в АД как ПИКАДе в Library Executive возможность скопировать компонент (группу компонентов) из одной библиотеки в другую в полном законченном виде со всеми пристыкованными моделями разного типа. Пока получается копировать отдельно из одной SchLib1 в другую SchLib2 только УГО компонента, и отдельно из PcbLib1 в PcbLib2 Footprit компонента. Причем если УГО можно копировать сразу нескольких компонентов группой, то Footprit-ы группой не копируются, да и по отдельности приходится копировать путем создания в PcbLib2 New Blank Component, занесением в него через буфер обмена из PcbLib1 Footprit-а компонента с последующим его перемеинованием. Получается долго и несколько занудно. Неужели нет другого пути?!! На счет интегральной библиотеки не знаю. А в PCBLIB нужно выделить группу футпринтов и через меню edit-> copy component -> перейти в другую PCBLIB и edit->past component Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба На счет интегральной библиотеки не знаю. А в PCBLIB нужно выделить группу футпринтов и через меню edit-> copy component -> перейти в другую PCBLIB и edit->past component Да, через edit получается копировать, а я пытался это делать из панели PCB Library правой кнопкой мыши. Но группой все равно не копируется, только по одному... :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба Да, через edit получается копировать, а я пытался это делать из панели PCB Library правой кнопкой мыши. Но группой все равно не копируется, только по одному... :unsure: Копировал по сколько угодно. Только глючок один заметил. И даже, кажется, в ФАКе его описал. Вы, когда копировали, просмотр в каком режиме был в 2D или 3D? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба Копировал по сколько угодно. Только глючок один заметил. И даже, кажется, в ФАКе его описал. Вы, когда копировали, просмотр в каком режиме был в 2D или 3D? У меня копируется только один Footprit, тот, который на экране. Копирую в режиме 2D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба Всем привет) никак не могу сориентировать пин в дырку) менял координаты,все никак не хочет(( хочу поставить вертикально) хелп) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Всем привет) никак не могу сориентировать пин в дырку) менял координаты,все никак не хочет(( хочу поставить вертикально) хелп) Воспользуйся на правой части цифровой клавиатуры стрелками (цифры 2, 6, 8, 4). Если не попадаешь, покрути модель пробелом Да, не поделишься STEP моделькой? У меня такой нет Изменено 13 октября, 2010 пользователем Rodavion Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 13 октября, 2010 Опубликовано 13 октября, 2010 · Жалоба cпасибо,сейчас попробую) тут брал модельки) http://www.3dcontentcentral.com/Search.aspx?arg=pin%20pcb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 14 октября, 2010 Опубликовано 14 октября, 2010 · Жалоба Копировал по сколько угодно. Только глючок один заметил. И даже, кажется, в ФАКе его описал. Подтверждаю, копировал группой много раз, глюков не было. А какой глючок Вы заметили? Какой вопрос в ФАКе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
