full41 0 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Привет! Тут решил в РСB в библиотеке на сборку добавить обозначение порядковый номер микросхемы через Designator, первоначально надпись Designator превращалась в позиционное обозначение, но теперь перестала! Кто может сказать в чем дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Не получается для закладки с SCH (Design - Browse Components здесь отсутствует).У меня есть: Для закладки с PCB вроде так, да не совсем, там же только условные обозначения корпусов, а ищется микросхема по ее названию, например: sn54cbtd3384.Воспользуйтесь выпадающим меню: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Привет! Тут решил в РСB в библиотеке на сборку добавить обозначение порядковый номер микросхемы через Designator, первоначально надпись Designator превращалась в позиционное обозначение, но теперь перестала! Кто может сказать в чем дело? L>ViewOptions>ConvertSpecialStrings Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба L>ViewOptions>ConvertSpecialStrings Спасибо все заработало!!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Добрый день, прошу помочь, как сделать так чтобы в pcb дорожки тянулись за компонентами при перетаскивании>?) зы: сорь за нубский вопрос( задал в поиске ключиевые фразы выбило 2 темы по 100 стр в каждой* помню как то мона было настроить( щас забыл(( заранее спасибо) :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Нужно сделть облать на верхнем слое которая не будет залита паяльной (защитной) маской. Как такое в альтиуме делается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Как и везде. Положить на этом слое полигон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
full41 0 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Есть такой вопрос! Произведен расчет высокочастотной части в программе microwave office, хотелось бы перенести размеры полученных областей куда должны ставиться конденсаторы и сами дорожки в Altium? Такое предусмотрено в Altium? Просто как я читал Mentor с microwave office работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба Как и везде. Положить на этом слое полигон Не понял (( У меня не верхнем слое на весь слой лежит полигон. Паяльной маской залит весь слой кроме контактных площадок - и дорожки, и переходки, и полигон. на свободном месте сделал в полигоне логотип. Но он заливается маской. Как мне сделать, чтоб логотип не заливался паяльной маской? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 8 октября, 2010 Опубликовано 8 октября, 2010 · Жалоба На каком слое маска не нужна, на том и полигон Слои маски обычно TopMask и BoottomMask Это не слой меди Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakin 0 9 октября, 2010 Опубликовано 9 октября, 2010 · Жалоба скажите пожалуйста: если я закрою переходные отверстия отрицательной маской, решит ли это проблему закрытия маской отверстия при производстве, при автотрассировке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба Добрый день, прошу помочь, как сделать так чтобы в pcb дорожки тянулись за компонентами при перетаскивании>?) зы: сорь за нубский вопрос( задал в поиске ключиевые фразы выбило 2 темы по 100 стр в каждой* помню как то мона было настроить( щас забыл(( заранее спасибо) :rolleyes: Выделяешь компонент, далее тыкаешь М/Drag Track End - и "имеешь счастье" :) Р. S. Если дорожка не доведена до центра к.п., она не тянется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба L>ViewOptions>ConvertSpecialStrings Не понимаю, как РСB в библиотеке добавить Designator, на стр.78 вашего труда Вы говорите, что он не ставится. И как найти указанную выше команду, клавиша L переключает слои, далее вообще непонятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба Не понимаю, как РСB в библиотеке добавить Designator, на стр.78 вашего труда Вы говорите, что он не ставится. И как найти указанную выше команду, клавиша L переключает слои, далее вообще непонятно Все верно, закладку View Option не видишь? Она вверху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба Все верно, закладку View Option не видишь? Она вверху. Спасибо, нашел. Сабунин на стр. 193 пишет, что клавиша L вызывает окно View Configuration, у меня эта клавиша переключает слои в полном соответствии с панелью Shortcut, и данное окно не вызывает. Поскольку эта ветка для начинающих, было бы лучше написать, что данное окно вызывается командой Design/Board Layers&Color, или нажатием кнопки LS в левом нижнем углу. Этот вопрос снят, но все же непонятно, как в РСB библиотеке добавить Designator к посадочному месту и его дальнейшая роль в обозначении порядкового номера микросхемы ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
