skripach 5 22 сентября, 2010 Опубликовано 22 сентября, 2010 · Жалоба Попробуйте добавить вашу библиотеку в проект. Пробовал не помогает. Да и не выход это, все библиотеки к проекту не подключишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 22 сентября, 2010 Опубликовано 22 сентября, 2010 · Жалоба Предлагаю немного конкретизировать: речь идёт не конкретно о 3Д-модели настоящей, выполненной в какой-либо конструкторской программе, а о Component Body. Последнего достаточно для чёткого задания границ компонента и для строгого действия правил зазоров между компонентами. Создать Component Body очень просто: нужно либо нарисовать вручную для каждого элемента многоугольник, либо, как сказал Владимир, "для ленивых" - есть команда пакетной обработки всех компонентов, когда вы указываете, что нужно брать, скажем, изображения с слоя Mechanical1. Вот, например, компоненты сделаны из одних лишь Component Body, т.е. из псевдо-3д тел: Krys, поясните пожалуйста, что за команда пакетной обработки всех компонентов, я условное изображение компонента делаю через manage 3D Body for Current Component, в принципе выше находиться та же команда для всей библиотеки, но тогда у меня реальные подстыкованные модели компонентов закрываются условными Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 22 сентября, 2010 Опубликовано 22 сентября, 2010 · Жалоба естественно накрываются. Так как правило при пакетной обработке тело получается большего размера Я пакетную использую только иногда в PCB да и то на начальном этапе расстановки для построения тел по слою Courtan Да и потом удаляю это. Это чтоб учесть и технологические зазоры. В библиотеке не стоит лениться. Делайте по человечески. Индивидуально, и глядя в PDF или подключая существующие модели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 22 сентября, 2010 Опубликовано 22 сентября, 2010 · Жалоба В библиотеке не стоит лениться. Делайте по человечески. Индивидуально, и глядя в PDF или подключая существующие модели Владимир, я вначале на каждые SMD ЧИП компоненты подключал реальные STEP модели, тем более что их легко найти, но машина очень здорово начинает тормозить при работе с такой платой, а при создании STEP модели платы и загрузки ее в SW оказалось, что SW для каждой STEP модели создает отдельный файл, и это очень засоряет рабочую директорию. Сейчас хочу вместо реальных моделей сделать Body, как Вы считаете, будет лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Татьяна Игоревна 0 22 сентября, 2010 Опубликовано 22 сентября, 2010 · Жалоба Очень надо изобразить контур элемента для СБ в механическом слое5. Когда указать, что Mechanical5 парный с 6: в prt или уже в pcb? И почему указана парность для Top Layer и Bottom Layer, но не указана для Top и Bottom Overlay? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 22 сентября, 2010 Опубликовано 22 сентября, 2010 · Жалоба Уважаемые гуру, у меня такая проблема, с которой не могу разобраться: при сохранении STEP модели платы с параметрами Pad Holes/Export Selected при условии, что я ни одно отверстие не отметил, STEP модель получается правильная, но если я выделю крепежные отверстия, то STEP модель платы внутри получается пустой. Что делать?!! :crying: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 22 сентября, 2010 Опубликовано 22 сентября, 2010 · Жалоба Сейчас хочу вместо реальных моделей сделать Body, как Вы считаете, будет лучше? Что быстрей-- однозначно. Наверное и лучше. Хотя это на любителя Очень надо изобразить контур элемента для СБ в механическом слое5. Когда указать, что Mechanical5 парный с 6: в prt или уже в pcb? И почему указана парность для Top Layer и Bottom Layer, но не указана для Top и Bottom Overlay? Top Layer и Bottom Layer Top и Bottom Overlay Парны по умолчанию Зачем контур платы изображать в парном слое? Вам что фрезу сверху платы, а затем перевернут и снизу платы сделают? Или толстые платы с частичной фрезировкой по глубине? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба Уважаемые гуру, у меня такая проблема, с которой не могу разобраться: при сохранении STEP модели платы с параметрами Pad Holes/Export Selected при условии, что я ни одно отверстие не отметил, STEP модель получается правильная, но если я выделю крепежные отверстия, то STEP модель платы внутри получается пустой. Что делать?!!А в какой программе смотрите? Может, сама программа подглючивает? Попробуйте для надёжности в другой открыть. У нас было такое: инвентор не до конца правильно понимал, а солид воркс понимал всё правильно. Krys, поясните пожалуйста, что за команда пакетной обработки всех компонентов, я условное изображение компонента делаю через manage 3D Body for Current Component,Далее Вы сами отвечаете на свой вопрос: в принципе выше находиться та же команда для всей библиотеки но тогда у меня реальные подстыкованные модели компонентов закрываются условнымиВот это я не понял... Как это "закрываются" и что значит "условными". Я вроде так делал - всё без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба Вот это я не понял... Как это "закрываются" и что значит "условными". Я вроде так делал - всё без проблем. Ну если они большего размера, то маленький Body внутри большего и его не видно. Или надо прозрачностью регулировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Татьяна Игоревна 0 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба Зачем контур платы изображать в парном слое? Нет! Не контур платы, а элементы! Для СБ нужно, при двустороннем монтаже, делать чертеж 2-х сторон. И, естественно, хотелось бы видеть сразу, какой элемент на какой стороне расположен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба Так причем тут контур платы. Низ и верх на разных слоях, включайте выключайте их Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Татьяна Игоревна 0 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба Низ и верх на разных слоях, включайте выключайте их Так это в PCB или еще в prt указывается? И еще: мною был вытащен на плату чужой мне ШТЫРЕВОЙ элемент (из встроенной библиотеки AD) и у его PAD-ов тоже указывалась ПАЯЛЬНАЯ ПАСТА! Это в отверстиях! Не обращать внимания или надо мной смеяться будут на производстве? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба Так это в PCB Да. мною был вытащен на плату чужой мне ШТЫРЕВОЙ элемент (из встроенной библиотеки AD) и у его PAD-ов тоже указывалась ПАЯЛЬНАЯ ПАСТА! Тащите-- проверяйте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба Помогите! Проблема в том что я никак не могу добиться чтобы в этой менюшке появились подключенные библиотеки. Отвечу сам себе: Сброс всех настроек на настройки по умолчанию решает проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 23 сентября, 2010 Опубликовано 23 сентября, 2010 · Жалоба Сброс всех настроек на настройки по умолчанию решает проблему. Перенастроили Бывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
