Uladzimir 68 1 сентября, 2010 Опубликовано 1 сентября, 2010 · Жалоба Посмотрите с учетом нулевой ширины. Возможно просто его не видите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 1 сентября, 2010 Опубликовано 1 сентября, 2010 · Жалоба Баг или у меня руки кривые? В редакторе ПП по команде Tools - Density Map НИЧЕГО не происходит!!! Я-то думал, будет как в Спектре аналогичная фича - диаграмма плотности печатного монтажа. Как говорил Владимир, "красивая фича, нажал, и ничего" :cranky: Tools -Density Map works only when DirectX switched off Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 · Жалоба как увеличить по дефолту точку соприкосновения трех проводников? хочу большую настраивал в schematic-->def primitivs-->Junction (Large) не увеличивается(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 · Жалоба как увеличить по дефолту точку соприкосновения трех проводников? хочу большую настраивал в schematic-->def primitivs-->Junction (Large) не увеличивается(((( DXP -> Preferences -> Schematic -> Compiler -> Auto Junction, Manual Junction Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 · Жалоба DXP -> Preferences -> Schematic -> Compiler -> Auto Junction, Manual Junction очень частный вопрос, надо его в FAQ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 · Жалоба всем спасибо понял!) :laughing: зы: обычно при переустановке пакета возникают такие вопросы) а так раз настроил и катайся)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 · Жалоба всем спасибо понял!) :laughing: зы: обычно при переустановке пакета возникают такие вопросы) а так раз настроил и катайся)) Для этого в АД сделано сохранение и загрузка настроек. Настроил как надо - сохранил. Переустановил - загрузил готовые настройки. (Надо будет и это в FAQ добавить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 · Жалоба При выполнении CopyRoomFormat появляется сообщение об ошибке, один из резисторов уползает, и не добавляется полигон Как-то не могу сообразить как это обойти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 · Жалоба на полигон не действует, так как они не являются принадлежностью Room Про резистор--- нужно разбираться с ошибками. Похоже утеряна связь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, что за ошибки при компиляции платы с двумя .диф. парами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, что за ошибки при компиляции платы с двумя .диф. парами Похоже вы неправильно создали диф.пары. Посмотрите здесь. Или п. 3.14 в FAQ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 · Жалоба Ну так не указаны дифпары. Там в конце, ка правило, добавляют _N и _P. Тогда автоматом находит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 2 сентября, 2010 Опубликовано 2 сентября, 2010 · Жалоба Так и сделал вроде... вот: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба странно. Как-то _N это у вас (+), а _P это у вас (-). Хотя это неважно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 3 сентября, 2010 Опубликовано 3 сентября, 2010 · Жалоба на полигон не действует, так как они не являются принадлежностью Room Про резистор--- нужно разбираться с ошибками. Похоже утеряна связь на полигоны тоже действует, это они добавили в одном из SP к Summer 09! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
