N87 0 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба Привет всем! Такая вот у меня проблема с AD возникла. Создала проект, нарисовала схемы. И теперь не могу распечатать! При предварительном просмотре вся моя схема формата А3 оказывается в правом верхнем углу листа, уменьшенная раз в 20!!!! К сожалению, только так онс и печатается! Что делать? Перерыла все книжки по проге, которые есть. Ответа не нашла. очень надеюсь на помощь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба Привет всем! Такая вот у меня проблема с AD возникла. Создала проект, нарисовала схемы. И теперь не могу распечатать! При предварительном просмотре вся моя схема формата А3 оказывается в правом верхнем углу листа, уменьшенная раз в 20!!!! К сожалению, только так онс и печатается! Что делать? Перерыла все книжки по проге, которые есть. Ответа не нашла. очень надеюсь на помощь! Проблема описана уж очень скупо. Во-первых: можете ли вы предоставить на суд общественности ваш проект? Во-вторых: попробуйте описать последовательность действий. В т.ч. какие и где настройки ставите. Варианты: - неправильно указан масштаб. - при рисовании спутались Mils и mm. .... ну или еще что-то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба Как подсчитать количество точек паек, для автоматизированного монтажа, если это конечно возможно в AD? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба Как подсчитать количество точек паек, для автоматизированного монтажа, если это конечно возможно в AD? Возможно: Report->Board Information А вообще - это можно (даже лучше) сделать вручную, обработав BOM. Либо обработайте каким-нить скриптом. выложил У вас зазоры для класса M2Z выставлены 0.39 вместо 0.13. Рядом с показанной дорожкой как раз находится пад из указанной группы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
N87 0 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба Проблема описана уж очень скупо. Во-первых: можете ли вы предоставить на суд общественности ваш проект? Во-вторых: попробуйте описать последовательность действий. В т.ч. какие и где настройки ставите. Варианты: - неправильно указан масштаб. - при рисовании спутались Mils и mm. .... ну или еще что-то ОК!!! Завтра днем скину проект) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба Не работает шифт+пробел(скругление) переключает только 45-90 по пробелу, куда посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба Не работает шифт+пробел(скругление) переключает только 45-90 по пробелу, куда посмотреть? DXP_Preferences-Interactive Routing-Interactive Routing Options-restrict To 45/90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба некоторые трассы не проходят внутри БГА вокруг переходных отверстий, хотя зазоры это позволяют видимо правила неправильно настроены. Выложите сюда Ваш файл, можно глянуть. Вот, к стати, для Вас вопрос оформил. Если использовать этот инструмент, то Ваша проблема была бы решена самостоятельно. Примите на вооружение. Scanner, Вы не забудете оформить ответ Kiwi Вам в FAQ? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба DXP_Preferences-Interactive Routing-Interactive Routing Options-restrict To 45/90 Я не дописал - скругление не проводника а линии, я рисую шелкографию. Месяц назад получилось одной линией сделать так (рис.1). А теперь не получается (рис.2). Вот и пытаюсь определить что где в настройках изменилось? Причём настройки изменились глобальные, поскольку в старой библиотеке подобное скругление перестало делаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба Да, припоминаю, была такая проблема. Я рисовал контур платы, и мне нужно было вести линии под произвольным углом (не 90 и не 45), и шифт-пробел не включал такой режим. Тыкался-тыкался. А потом как-то само заработало. Так что может Вы так сразу и не сможете что-либо включить. Потом само пройдёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба Вопрос про Smart Edit. На схеме есть несколько текстовых строк такого вида P1-DP0+ P1-DP0- P1-DP1+ P1-DP1- P1-DP2+ .......... Нужно их заменить на P2-DP0+ P2-DP0- P2-DP1+ P2-DP1- P2-DP2+ .......... Нашел пример где описывается как это сделать с помощью формулы: 'P2' + Copy(Name, 3, 5). Но не работает. Подскажите, что не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба Ну зачем так сложно В этом случае решается заменой "P1" на "P2" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
10ff 0 18 августа, 2010 Опубликовано 18 августа, 2010 · Жалоба Ну зачем так сложно В этом случае решается заменой "P1" на "P2" А не подскажете как это сделать? кажись сам разобрался с заменой. спс. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murz85 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба Возможно ответ на мой вопрос уже есть, но терять время на прочтение сотен страниц форумов слишком долго. Итак: Схему импортировал из пикада, а вот посадочные места приходится искать/рисовать самому. Так вот когда присваиваеш найденное посадочное место, то никаких проблем нет, а вот нарисованное не хочет. Выдает ошибку, мол не найдено такое посадочное место. Своя библиотека посадочных мест отдельным файлом и включена в проект. Что я делаю не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 19 августа, 2010 Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба ... а вот нарисованное не хочет. Выдает ошибку, мол не найдено такое посадочное место. С этого места подробнне: - вы открыли PcbLib - создали новый Footprint, задали его имя - отредактировали, как надо - сохранили библиотеку - перешли в SchLib - нажали добавить FootPrint - нажали - найти/выбрать из списка - выбрали свою библиотеку - нашли в ней нужный Footprint - нажали ОК правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
