Метценгерштейн 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба спасибо )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба подскажите ещё, как при получении PDF файла с выходными схемой, печатной платой, списком материалов, в этом списке материалов получить номиналы элементов? галка value в bill of materials стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба подскажите ещё, как при получении PDF файла с выходными схемой, печатной платой, списком материалов, в этом списке материалов получить номиналы элементов? галка value в bill of materials стоит. Если галка стоит, то должны выводиться. Когда вы открывается окно Bill of Materials For Project (REPORTS ->BOM), у вас столбец VALUE присутствует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба да, присутствуют номиналы там. а в пдф не хотят перебираться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба Да плохо они так передаются в PDF. Лучше открыть EXCELL, там отформатировать удобно, И уж если нужда припирает, отпечатать на PDF принтер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба типоразмер SMD 0805 для конденсаторов в стандартных библиотеках его просто нет там? Или не там ищу? И надо самому рисовать футпринты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба типоразмер SMD 0805 для конденсаторов в стандартных библиотеках его просто нет там? Или не там ищу? И надо самому рисовать футпринты? 0805 это 2012 в метрических типоразмерах. Футпринт CAPC2012 находится в Miscellaneous Devices.IntLib http://www.cqham.ru/super/smd/dim_chip.htm Изменено 27 апреля, 2010 пользователем Буратино Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба тогда почему в резисторах он есть, а в кондерах его нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба тогда почему в резисторах он есть, а в кондерах его нет? У меня для резисторов тоже метрический вариант. Например RES2012L , в той же библиотеке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба посмотрел. у меня для резисторов есть -0805 и рядом в скобках 2012, а для кондеров он не предлагает этого. В библиотеке cap semi и res semi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба посмотрел. у меня для резисторов есть -0805 и рядом в скобках 2012, а для кондеров он не предлагает этого. В библиотеке cap semi и res semi Ааа ну так чего Вы хотели!? Неоднородные библиотеки так сказать. Я специалист не большой, но мой опыт работы с PCAD подсказывает, что правильнее будет создавать свои библиотеки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба не, это одна библиотека Miscellaneous Devices.IntLib а в ней два типа элементов cap semi res semi просто не понятно, где Вы там нашли в cap semi 0805 ? Изменено 27 апреля, 2010 пользователем Метценгерштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба Если я правильно все понял, то вот: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба да, у меня такой обширной библиотеки почему- то нет. Где её надо брать? У меня только 3 или 4 вида футпринтов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба да, у меня такой обширной библиотеки почему- то нет. Где её надо брать? У меня только 3 или 4 вида футпринтов C:\Program Files\Altium Designer Summer 09\Library\Miscellaneous Devices.IntLib Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
