Перейти к содержанию
Altium для новых начинающих
ещё вопросик- когда делаю интерактивную разводку печати, зеленым дорожки при каких случаях становятся? Когда на контакт схемы попадаю? Т.е. если я solid region применяю, и площадью задеваю рабочий контакт, землю, например.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Когда нарушено одно из установленных правил
Ссылка на сообщение
Если увеличить зум то белым шрифтом указано что именно нарушено
Ссылка на сообщение
это в S09 введено.
в ранних версиях не было
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Не могли бы вы взглянуть на параметры окошка ниже и подсказать, есть ли что-то там критически неправильное ?
Все значения оставлены по умолчанию, надо ли их менять, если размер платы 100х70 мм, точность 0,01мм, двухслойная, выход в ГЕРБЕРах ?
я читал, как называются эти параметры, но слова, если и понятны, то как оно в жизни - неизвестно.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
Конкретно на этой панели у меня такие же настройки.
Уже на производстве скорректируют как им надо
Ссылка на сообщение
Ок, спасибо. Действительно, что-то слишком я волнуюсь за контору, там же не дураки сидят. :)
Только что послал по электронной почте. Надеюсь, что все там нормально.
П.С. Вот оно, чем должно все закончиться:
:biggrin:
Изменено пользователем Олежик
Ссылка на сообщение
Есть большая схема на А1 и набор шаблонов с гостовскими штампами. Хочу распечатать на А2, уменьшив масштаб схемы в два раза и сохранив масштаб шаблона. Это возможно? Если просто печатать на А2, штамп, соответственно, тоже уменьшается в два раза, а это не годится :( .
Ссылка на сообщение
Рекомендую сохранив масштаб схемы в увеличив два раза масштаб шаблона
Ссылка на сообщение
Спасибо за совет! Вы предлагаете нарисовать заново шаблон со штампом в масштабе 2:1?
Ссылка на сообщение
Долго что ли?
Конечно советую.
И на потом пригодится для таких же случаев
Ссылка на сообщение
Продолжают накапливаться вопросы:
1) В P-CAD была такая вещь как автоокончание трассы, т.е. при нажатии на правую кнопку он доводил трэк до ближайшего пада этой цепи. Не могу найти такую опцию в Альтиуме. Ткните, пожалуйста.
2) Как-то случайным образом получилось сделать в 3д, чтобы ярко выделялся трэк. Как у меня это могло получиться? :)
3) Альтиум по умолчанию показывает плату в перспективе. Можно ли показывать проекцию платы, как это сделано в механических САПР.
Заранее благодарен.
Ссылка на сообщение
1/ да где то было. Отключил, так как не люблю. Да и в PCAD не пользовался
2. Так выделено было перед этим в 2D
3. Нет. специальных команд нет, а по углу можно задать
Ссылка на сообщение
Заранее благодарен.
1. Ctrl+Click
2. выберите цепь в панели PCB...
3. нет
Ссылка на сообщение
Развел плату - сигнальные цепи + цепь земли. Потом залил всю плату полигоном, соединенным с землей. Получаю:
1. дорожки земли раздвигают полигон, также как все прочие, хотя электрически с полигоном соединены, на падах. Как научить полигон накрывать "родные" дорожки?
2. Все дорожки оказались неперемещаемые - со всех сторон окружены полигоном с минимальным зазором. Как редактировать трассировку после размещения полигонов?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
