Метценгерштейн 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба Владимир, можете немного подробней? как мне это пад сделать активным? по идее, раз уж я рисую схему, ставлю на неё элементы, так и контакты тоже могу поставить. питание же ведь могу подключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба На схеме Pad-ов нет. Есть Только PIN-ы Откройте проект документ печатной платы появится меню Place/Pad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Имеется вот такой контур платы. Он сделан из step модели корпуса. Есть идеи как уменьшить размер платы на равное растояние со всех сторон, скажем на 1 мм, чтобы она гарантированно полезла в корпус? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Заливаете полигон с нужным зазором, а из его границ делаете контур Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poisk-u 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба возможно, вопрос глупый, но.... Как поместить начало координат (0,0) в геометрический центр ПП? Совсем недавно взялся за Altium Designer Summer 09, и пока спотыкаюсь на банальнейших проблемах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SGPYVt 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба возможно, вопрос глупый, но.... Как поместить начало координат (0,0) в геометрический центр ПП? Совсем недавно взялся за Altium Designer Summer 09, и пока спотыкаюсь на банальнейших проблемах. Интересно, с какой целью? По-моему, удобнее, если все координаты положительны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба возможно, вопрос глупый, но.... Как поместить начало координат (0,0) в геометрический центр ПП? Совсем недавно взялся за Altium Designer Summer 09, и пока спотыкаюсь на банальнейших проблемах. Edit>SetReference или проблема в поиске этой точки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба столкнулся со следующей проблемой при переносе схемы в печать при этом схема откомпилилась нормально, без ругани что это может означать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба что это может означать? это означает что нельзя подцепить вывод, пока его нет в плате, формально... нажимайте Execute, если после этого крестов не останется - то все гуд! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Спасибо за подсказку. Читаю Вашу книгу, но, сами понимаете, без вопросов никуда. почему тут при компиляции схемы ругается на проводник? мысль пришла- а может на курсы какие посоветуете пойти в Питере? по автокаду, напрмиер, полно всяких. думаю, усвоение материала будет на порядок выше. Изменено 29 марта, 2010 пользователем Метценгерштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба почему тут при компиляции схемы ругается на проводник? В книге, кстати, приведен перевод ошибок, выдаваемых компилятором. Страницу не скажу сейчас, но точно есть. В Вашем случае, это означает, что цепь не имеет источника сигнала, т.е. все пины в цепи или пассивные, или входы. Лечится это выставлением правил в Connection matrix или исправлением элемента. Лично я поставил в матрице, что пассивные пины и входы могут соединяться друг с другом, т.к. это бывает довольно часто, например, при подключении входа через конденсатор и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poisk-u 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Edit>SetReference или проблема в поиске этой точки? Спасибо, нашел! //Edit/Origin/Set в Вашей книге origin ни разу не помянут... Интересно, с какой целью? По-моему, удобнее, если все координаты положительны. Плата симметрична во все стороны (8-лучевая симметрия), используются mm/mil сетки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Заливаете полигон с нужным зазором, а из его границ делаете контурНе прокатило. Полигон с нужным отступом от края сделал. Выделяю полигон, нажимаю Design->Board Shape->Define from selected objects а он ругается. Нажимаю Yes контур платы создать не может. Пробовал с простым прямоугольным полигоном сделать тоже самое, и тоже не может. Судя по тексту в сообщении команда только для прямых, дуг и окружностей. Видимо придется все-таки вручную обводить полигон и потом делать контур платы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Не прокатило. Да. к стати не порядок. Полигон из контура может создать, а наоборот контур из полигона нет. Алексей, плиз, сообщи в порядке поддержки продукта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Имеется вот такой контур платы. Он сделан из step модели корпуса. Есть идеи как уменьшить размер платы на равное растояние со всех сторон, скажем на 1 мм, чтобы она гарантированно полезла в корпус? внутренние дуги увеличить радиус на 1 мм внешние дуги уменьшить радиусы на 1 мм линии удалить и прорисовать новые, используя привязку. если делать автоматом, то вариант: перевести в автокад, там объединить в полилинию, задать offset, перевести обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
