Сергей Борщ 126 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба Ошибка повторяется. Что я делаю не так?Да фиг знает. получаю то же самое с wx2.8.12. нет желания копать. Собираю wx2.9.3. Возможно при переходе с 2.8 на 2.9 изменили название предопределенного символа. И давайте в соседнюю ветку с подобными вопросами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Еще. Не стал проверять на последних, но из тех, что была - релиз от 04-01-2012 замечен тот же косяк, что и в старой, которой пользуюсь. Косяк: При попытке сброса позиционных обозначений все суффиксы для многоэлементников сбрасываются в "1". Это не есть хорошо. :( Т.е. ураган по схеме конкретный, если широко используются неоднородные элементы. Это до сих пор так? Думается, что и исправить это несложно. Йолы-палы! Секрет фокуса в том, что в схематик либе под названием Main допущена бага, в DA_OPAMP_2_8 , DA_OPAMP_4_14 не установлена галочка "Элементы не взаимозаменяемы" Кто автор либы, я уже не помню, но обратите пожалуйста внимание. Либа очень юзабельная, ее надо вылизать шоб как у кота уши было. А все компоненты проверить невозможно. Наивно полагая, что с символом все нормально, долез до кода, где чистятся рефдесы и пытался вкурить, почему же оно не работает. Правило №1: нельзя починить то, что не сломалось :) Ага, ну и еще один признак логики инопланетян: нигде в схематике ни слова о том, какой компонент выбран, homogenious or heterogenious. В хотелки, однозначно. Изменено 21 сентября, 2012 пользователем _Pasha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 · Жалоба а как кикад в сравнении с оркадом и алтиумом? + / - Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба а как кикад в сравнении с оркадом и алтиумом? + / - дешевле. а остальное Вы лучше сравните - поставьте и сделайте один проект. Изменено 25 сентября, 2012 пользователем alex9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Диверсии продолжаются: Application: Pcbnew Version: (2012-09-18 BZR 3725 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY KICAD_SCRIPTING=OFF не поддерживает 2 версию BRD. "Ошибка загрузки платы. IO_ERROR: Файл '_________.brd' в формате версии 2. Поддерживается формат только версии <=1. Обновите Pcbnew для загрузки этого файла. from c:/msys/1.0/home/vik/kicad_test/pcbnew/legasy_plugin.cpp : checkVersion():line 389." Особенно мне нравится локальная ссылка. 3718 - аналогично. Откатился на 3640. Изменено 26 сентября, 2012 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба Диверсии продолжаются: Дык включите нанометры, в конце концов :) USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба Кто подскажет, как изменять нумерацию иерархических листов.? Вручную, само собой. ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба Кто подскажет, как изменять нумерацию иерархических листов.? Вручную, само собой. ))) Хороший вопрос. Нумерация в том порядке, в котором листы выводятся в окне просмотра иерархии. Запишем в хотелку возможность в этом окошке двигать итемы вверх-вниз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба В общем, сейчас методика такая. 1. Открыли корневой файл схемы в любимом нортоноподобном редакторе :) 2. Находим $SHEET ... $ENDSHEET 3. Переставляем их в том порядке, в каком надо. Сам проверил, т.к. оно может понадобиться. Работает. Изменено 26 сентября, 2012 пользователем _Pasha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба Да, я не учел вложенность более 1 уровня, не на чем проверить, наверняка еще особенности есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба В общем, сейчас методика такая. 1. Открыли корневой файл схемы в любимом нортоноподобном редакторе :) 2. Находим $SHEET ... $ENDSHEET 3. Переставляем их в том порядке, в каком надо. Сам проверил, т.к. оно может понадобиться. Работает. Хм. Это я знаю. Вчера же и опробовал. :rolleyes: Но в проге почему-то нет. А когда я редактирую схему мало ли чего может произойти. Вот у меня и произошло. Первый лист стал четвёртым. Я выпал в осадок и немного посклонял программу. А потом ещё. Когда не обнаружил, как это исправить. Пришлось поработать ручками. Хорошо ещё, что опен сьюрс. А так бы этажность выражений выросла на пару порядков. Хороший вопрос. Нумерация в том порядке, в котором листы выводятся в окне просмотра иерархии. Запишем в хотелку возможность в этом окошке двигать итемы вверх-вниз. Вот это и смущает. А в окне просмотра иерархии почему-то этот порядок произвольно меняется. По своим некиим причинам, не имеющим отношение ко мне. Я ещё понимаю, когда порядок был бы в соотвествии с расположением иерархических листов на "главном" листе. А так получается вообще бред какой-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
michromanov 0 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба Application: Pcbnew Version: (2012-09-18 BZR 3725 GOST)-testing ... не поддерживает 2 версию BRD. А в чём преимущество этой 2-й версии? Где почитать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба Вот это и смущает. А в окне просмотра иерархии почему-то этот порядок произвольно меняется. По своим некиим причинам, не имеющим отношение ко мне. Я ещё понимаю, когда порядок был бы в соотвествии с расположением иерархических листов на "главном" листе. А так получается вообще бред какой-то. Ответил здесь Давайте-ка по таким вопросам - продолжать в этой теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 · Жалоба _Pasha Дык включите нанометры, в конце концов sm.gif USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON В каком месте? michrom А в чём преимущество этой 2-й версии? Дело даже не в преимуществе, а в том, что уже есть платы, сделанные во второй версии, теперь более новыми версиями KiCAD'а не открыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба _Pasha Дык включите нанометры, в конце концов sm.gif USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON В каком месте? При генерации makefile с помощью cmake Пишите cmake <опции по изложенной макабуке о сборке кикада>-DUSE_PCB_NANOMETRES=ON Нашел $ cmake –DCMAKE_BUILD_TYPE=Release –DKIKAD_CYRILLIC=ON –DKICAD_GOST=ON –DKICAD_PYTHON=ON –DKICAD_STABLE_VERSION=ON -DUSE_PCB_NANOMETRES=ON ../../ Полный набор опций можно просмотреть в файле CMakeLists.txt Изменено 27 сентября, 2012 пользователем _Pasha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
