KiCAD кто-нибудь использует?
все-таки есть в eeschema косяк с определением элемента под курсором, особенно проявляется с многогейтовыми элементами. При нажатии M часто переносит какой-то левый Junction, при нажатии V открывается диалог для совсем другого компонента
Все варианты пробовал. В модели цвета меняются, но KiCAD их не видит. Но ведь в других готовых моделях цвет есть!
Выложите свои модели (*.wings и *.wrl).
Изменено пользователем alex9
TQFP80P1600X1600_64.7z
А так если проэкспортировать, поменять цвета?
Изменено пользователем _Pasha
TQFP80P1600X1600_64_2.zip
Это - после экспорта в 3ds и импорта обратно :biggrin:
Совсем забыл: wrl TQFP80P1600X1600_64_2wrl.zip
alex9
Так можно менять цвет у всех частей из одного материала. Получается, что если материал (реальной детали) одинаковый, но цвет частей разный, то для другого цвета надо создавать дополнительный тип материала. Как-то это странно.
А при том, что установленный для данной части тип материала определить невозможно, то вообще приходится работать вслепую.
Ладно, будем пользоваться тем, что есть.
alex9
_Pasha
Всё равно ничего не понимаю. Ранее сделанный материал меняет цвет, и части при назначении материала меняют цвет, а вновь созданный материал не оказывает влияние на цвет детали.
Всё разобрался. Движки настроек как-то неадекватно меняют цвет, надо ими долго играть. Реально получается гораздо светлее чем видно при настройке.
Изменено пользователем break
1. Не поверите, но в *.3ds - экспорте для некошерного протеуса - та же картина. Стандарт понимания, ни дать, ни взять :)
2. А это уже довольно глубокий вопрос, какие настройки в освещении 3д сцены там и там, в первую очередь. Вообще, вингс сложный слишком, недружественный :(
Попробовал связку KiCAD - TopoR на простом примере.
Привожу мини-урок. Если у кого-то есть опыт в этом деле - прошу поделиться
и развить тему
kicad_topor_tutor1.pdf
:) по-моему для Топора слишком простой пример
Очень хорошо. Я тоже понимаю, что для TopoRa это просто.
Потому и прошу урок2 посложнее, если можно. Просто ли это будет для KiCAD по-вашему?
Какие были (или могут быть) проблемы взаимодействия?
По взаимодействию с Топором - мини-урок нормальный. Только при экспорте в Kicad лучше его и выбирать в "Target CAD system" (конечно, если в последней версии этот вариант доступен).
В остальном - проблем не замечено.
Всё прочее - частности. И Топор лучше изучать по его мануалу.
Как-то давеча писал, что в разводчике проводники иногда двигаются не по сетке. Выяснилось, что если выбран инструмент прокладки проводников ("Добавить дорожки и переходные отверстия"), то проводник перемещается не по сетке, а более крупными шагами. При невыбранном инструменте перемещение идёт по сетке.
Даже не знаю: баг это или фича?
Действительно в версии TopoR 5.2 (это последняя стабильная) есть выход для kicad. Разработчик, правда, ошибся немножко в этом слове, торопился видно. Мои простые упражнения с topor показали, что прямые входы в него (pcad pcb, pads pcb) похоже сделаны лучше, чем универсальный вход через Specctra DSN. На более сложные мои dsn-проекты десятилетней давности topor ругается, а Specctra их нормально переваривала. Упражнения продолжу по мере возможности. Хочется понять, насколлько Дик и Topor сегодня понимают друг друга...
Эта тема закрыта для публикации ответов.
