KiCAD кто-нибудь использует?
Да, если не сложно, приведите порядок Ваших действий. Может есть какие-то мелочи, которым надо уделить особое внимание...
Я считаю, что это неправильный подход, оставшийся с русификации первых программ, ещё под DOS
подход i18n, поддерживается wx и qt, в dos такого не было
kicad_sborka_12.pdf
2 viknn
Спасибо, получилось. Похоже, не хватало "--without-subdirs" при подготовке wxWidgets.
п.с. cmake пришлось обновить до 2.8.0
п.с.2 MSYS поставил сразу 1.0.11
Изменено пользователем alex9
Есть ли способ сделать прямоугольный зазор в полигоне вокруг элемента, кроме как добавить вырез в полигон? А то двигать поочерёдно посадочное место и вырез очень неудобно.
Хочется реперный символ оформить внутри ровного квадрата, без скругления углов.
faa
При перемещении посадочного места (см. вложение) с одной стороны платы на другую, происходит непонятный глюк с заливкой - обтекание происходит с разными зазорами по разным сторонам. После вращения модуля картина меняется.
P.S. BZR 3512 Win.
P.P.S. Ещё глюк с полигонами. Если включена видимость 2 слоёв, и нарисован вырез в полигоне в одном слое, то во втором слое нарисовать вырез такого же размера не удаётся - происходит захват угла выреза в первом слое.
Reper__.zip
Изменено пользователем break
Баг с пропаданием полигонов стабильно повторяется. На этот раз исходные полигоны остались, а скопированные пропали.
Когда сделал общие полигоны на все мультиплицированные платы и заново нарисовал вырезы, то после сохранения и повторного открытия ничего не пропало.
Вырез в полигоне не двигается, только удаляется. При попытке передвижения, двигается основной заливающий полигон.
Pcbnew версия 3553.
В последних версиях ухудшилось перетаскивание проводников с сохранением наклона. Создаётся впечатление, что с каждой новой версией процесс усугубляется.
3553 Win
В схематике: если сумма модулей (абсолютных величин) координат (по X и по Y) позиционного обозначения УГО больше 255, то, при размещении на схему, УГО попадает с координатой позиционного обозначения равной 0, т.е. позиционное обозначение оказывается в центре УГО.
Во вкладке "Отображать" по-прежнему нет перевода.
собрал вчеращнюю kicad_stable_3261 - здесь с переводом все ok.
поместил на ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/install/win/
viknn
Спасибо, но откатываться на старую версию не хочется.
faa
3553 Win
В Pcbnew проявился глюк: некоторые проводники теряют связь с контактными площадками. Похоже те, которые проходят прямо, без изгибов через контактную площадку и идут дальше. Визуально всё в порядке, но DRC ругается на неподключенные цепи. Проводник превращается в один длинный, проходящий поверх контактной площадки (удаляется целиком, а не отрезками до и после контактной площадки). После удаления и повторного рисования, ошибка пропадает. Проект предоставить не могу - уже исправил.
Ещё вопрос по обозначению ошибок DRC. Пишется, например, "Перех.отв. 1,110 мм [N-000068] Цепь:106". А на самом деле это "Имя цепи N-000068, Код цепи 106 .0". Неправильный перевод?
Вывод в DXF сломался - текст съезжает вниз, вместо кириллицы знаки вопроса.
При попытке открытия файла платы выдаётся ошибка:
"Ошибка загрузки платы.
IO_ERROR: Bad ZSmoothing for CZONE_CONTAINER '+5V'
from C:\work\kicad-winbuild\src\kicad\pcbnew\legacy_plugin.cpp : loadZONE_CONTAINER() : line 2171"
Откуда вообще взялся такой путь - непонятно.
По поводу позиционного обозначения УГО. Если, в описанном ранее случае, переместить позиционное обозначение в подобающее место, а потом "Обозначить компоненты на схеме", то позиционное обозначение снова перемещается в центр УГО.
В Eeschema тоже испорчен вывод в DXF - некоторые программы вылетают с ошибкой (A9CAD), в некоторых отсутствует текст и наблюдается смещение некотрых компонентов, в некоторых немного съезжает текст, а вместо кириллицы отображаются вопросительные знаки.
В редакторе модулей (посадочных мест) выбор библиотеки при просмотре модулей работает неправильно. Если в одной бибилиотеке модуль есть, а в другой нет, то модуль отображается правильно, если в обеих библиотеках есть модули с одинаковыми именами, но разными начертаниями, то выбирается не та библиотека, которая была выбрана в самом левом столбце, а та, которая выбрана изначально пунктом "Выбор активной библиотеки" (крайняя левая кнопка основного окна редактора модулей). Если этой кнопкой выбрана библиотека в которой нет какого-то модуля, то при попытке вызова для редактирования этого модуля (несмотря на то, что при выборе просмотром он виден (при соответствующем выборе библиотеки для просмотра)), выдаётся сообщение: "Посадочное место не найдено".
неплохо бы сделать в CvPcb перескок на соответствующий футпринт справа по двойному клику в левой колонке.
и сделайте наконец множественный выбор элементов в левой колонке !
Эта тема закрыта для публикации ответов.
