starmos 2 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба В схематике, в окне Настройки страницы, над выбором форматов надпись vxRadioBox. В редакторе плат Менеджер слоев таким мелким шрифтом, что не видно нифига. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба В схематике, в окне Настройки страницы, над выбором форматов надпись vxRadioBox. В редакторе плат Менеджер слоев таким мелким шрифтом, что не видно нифига. Релиз какой и под какой системой? Вот под линух-ом, релиз из svn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба релиз 2463 под Windows (выше в теме ссылка). там же в схематике путь поиска библиотек, добавить можно, а удалить исходные пути не получается, только тот путь что сам добавил. Скачал библиотеки под гост, прописываю путь - не находит их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Исчезло поле ввода текста. SVN-R2464 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Исчезло поле ввода текста. SVN-R2464 ОС ? Сборка чья ? ЗЫ: Телепаты в отпуск ушли :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба релиз 2463 под Windows (выше в теме ссылка). там же в схематике путь поиска библиотек, добавить можно, а удалить исходные пути не получается, только тот путь что сам добавил. Скачал библиотеки под гост, прописываю путь - не находит их. Надпись Размер страницы в следующей ревизии появилась. Я при переходе к дугим библиотекам просто поправид главный pro-файл текстовым редактором (это не каждый день приходится делать). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба ОС ?Deb Lenny Сборка чья ?моя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Deb Lenny моя версия wx ? ключи сборки ? В сборках, которые я с коллегами делаю, таких багов не наблюдается. Изменено 29 марта, 2010 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 (изменено) · Жалоба версия wx 2.8.10.1-3. ключи сборки не трогал - стандартные. еще - при растягивании окна списка модулей сам список не растягивается - наверно напортачили с сайзерами. Изменено 29 марта, 2010 пользователем ukpyr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба В гостовской рамке не пишется тип схемы: Схема электрическая принципиальная - например. Идея сама с рамками нравится, но можно бы побольше полей, например если название схемы не влезает в строку. Но это наверное в пожелания... Не нашел как вид шрифта (да и размер) поменять в рамке и вообще. Кстати, если ориентироваться на оформление по ГОСТ - есть вид шрифты гостовские. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Исчезло поле ввода текста. SVN-R2464 Поправил. svn2488. Но можно изменить размер этого окна - поле ввода появится (это не баг - это фича :) еще - при растягивании окна списка модулей сам список не растягивается - наверно напортачили с сайзерами. по ширине тянется - по высоте нет. поправим по возможности. или в баг-тракер черканите (может быстрее будет). С сайзерами там вообще беда. Надо проверять все диалоги. В гостовской рамке не пишется тип схемы: Схема электрическая принципиальная - например. Идея сама с рамками нравится, но можно бы побольше полей, например если название схемы не влезает в строку. Но это наверное в пожелания... Не нашел как вид шрифта (да и размер) поменять в рамке и вообще. Кстати, если ориентироваться на оформление по ГОСТ - есть вид шрифты гостовские. С мультилайн-текстом в рамке проблемы. Не вставить его туда без очень большой правки кода. Не заполняйте это поле в свойствах листа, добавьте простым текстом в рамку. Заодно и размер шрифта поставите как хотите. Насчет шрифтов гостовских - это надо к автору шрифтов. ЕМНИП, ГОСТ не запрещает при подготовке документации на ЭВМ использовать шрифты ЭВМ. Изменено 30 марта, 2010 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Попробовал создать символ резистора. Правильно понимаю - рисовать можно только по сетке - координаты не задать (резистор - размеры 4 х 10)? Шаги сетки фиксированы и ввести свои нельзя (выбор сетки нашел только)? На самом деле система всегда дюймовая, но просто выводит в миллиметрах, если выбрать? Символ = равно компонент, как в Altium? Создал резистор, поля как я понял: Обозначение = позиционное обозначение, Значение = ?, для резистора - тип или номинал? и как быть скажем с потенциометром, у которого и тип и номинал. Можно ли одно из Поле1... переименовать (не получилось)? ОС - Windows Релиз - 2461 (где брать самый последний? у 2463 - дистрибутив меньше и помощь не вызывается). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Попробовал создать символ резистора. Туториал тут Документация рядом. Релизы тоже рядом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Можно ли одно из Поле1... переименовать (не получилось)? Релиз - 2461 (где брать самый последний? у 2463 - дистрибутив меньше и помощь не вызывается). Используйте Поле1 для номинала - переименовывать ни к чему. Релиз короткий, документацию надо скачать отдельно и вставить в .../help/ru. Хотите все сразу - берите другой, но качать будете дольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starmos 2 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Спасибо. С полями я разобрался вроде, просто не встречался раньше. Обычно есть имя компонента, позиционное обозначение и значение (номинал). А здесь поле Значение интерпретируется как Имя компонента в редакторе библиотек (компонент запоминается с именем в этом поле) и можно его же использовать под значение в схематике (наверное), т.к. Имя компонента уже существует отдельно. Логично в общем и вполне себе удобно. Лишь бы перечни правильно формировало потом, но это я еще не дошел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
