Aldan 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Сделал для гостовской сборки шины двойной толщины(2*B). По умолчанию было 1,4*b. faa, я вернулся к вашему сообщению, чтобы его перечитать и не зря, т.к. Вы сделали важное добавление о том, что уже изменили толщину линии шины. Хочется поблагодарить Вас за это, но и попросить развить наметившийся успех. Очевидно, что переход от коэффициента 1,4 к 2,0 будет малозаметен (пока еще у меня нет виндовой сборки 2301, поэтому пишу предполжительно). Однако, в ГОСТ 2.303-68, на который Вы сослались http://www.spds.ru/info/standarts/2.303-68.html разрешается делать толстые линии в 3 раза больше, чем тонкие, а в курсовой работе, из которой, возможно, Вы приводили данные из таблицы со ссылкой на этот ГОСТ rgrta222.narod.ru/fails/2.doc этот коэффициент разрешается доводить до 4,0. Исходя из данной информации у меня к Вам просьба сделать этот коэффициент если уж не 4,0, то хотя бы 3,0. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Судя по логам в svn - пофиксено. Ошибка вылета в Настройки/Цвета в eeschema (сборка win svn-r2302) присутствует. Попутно вопрос faa. При переключении на русский интерфейс у команд меню в скобках буквы типа "Файл (F)" - у меня не работают. Может их убрать совсем. В оригинальном интерфейсе их нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 · Жалоба faa, у меня к Вам просьба сделать этот коэффициент если уж не 4,0, то хотя бы 3,0. faa, я только что специально взял схему, сделанную в OrCAD-е и сохраненную в pdf-файле, и сделал при просмотре ее максимальное увеличение - 6400%, после чего шина стала толщиной 24 мм, а проводники 6 мм из чего можно сделать вывод, что "взрослые" CAD-ы используют соотношение шина/провод=4. Если можно, сделайте и в KiCAD-е такой коэффициент, пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 · Жалоба На чём написан KiCAD? И естли в нем экспорт в IDF? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 8 февраля, 2010 Опубликовано 8 февраля, 2010 · Жалоба На чём написан KiCAD? И естли в нем экспорт в IDF? C++. Пока нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 9 февраля, 2010 Опубликовано 9 февраля, 2010 · Жалоба По вопросу RF дизайна, заданного Aldan на kazus-e: Есть возможность загрузки файла с описанием shape сложной формы. Вот дока по этому поводу (из исходных тестов): /* Read a description shape file * File format is * Unit=MM * XScale=271.501 * YScale=1.00133 * * $COORD * 0 0.6112600148417837 * 0.001851851851851852 0.6104800531118608 * .... * $ENDCOORD * * Each line is the X Y coord (normalized units from 0 to 1) */ Достучаться до этой функции: Пример файла есть в демках. Лежит в demos/microwave Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 13 февраля, 2010 Опубликовано 13 февраля, 2010 · Жалоба Ошибка вылета в Настройки/Цвета в eeschema (сборка win svn-r2302) присутствует. Поправил. Теперь не вылетает. svn-2331 и свежее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба кстати 3d вьювер в кикаде не плохой: размер рисуночка не очень большой, несколько раз маштатабировался, а так нарисованная платочка выглядит почти как настоящая, надо ещё 3d компонентов посмотреть или нарисовать. Кстати прикрепленные рисунки не праильно отображаются в собщении когда они уменьшены, вместо прозрачного фона черный. И никого нет линуксовой сборочки кикада посвежее? Не хочется собирать его. Изменено 22 февраля, 2010 пользователем dch Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба На чём написан KiCAD? И естли в нем экспорт в IDF? это вопрос трехсот баксов если формат специфицирован или может обойтись немного побольше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 22 февраля, 2010 Опубликовано 22 февраля, 2010 · Жалоба это вопрос трехсот баксов если формат специфицирован или может обойтись немного побольше По моему лицензию на формат IDF выкупать не надо. Или я ошибаюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 23 февраля, 2010 Опубликовано 23 февраля, 2010 · Жалоба И никого нет линуксовой сборочки кикада посвежее? Не хочется собирать его. "Свежий" kicad :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 8 марта, 2010 Опубликовано 8 марта, 2010 · Жалоба По моему лицензию на формат IDF выкупать не надо. Или я ошибаюсь? Тут порядок обычно простой, сначала оцениваются технические аспекты создания программулечки, наличие опубликованного описания формата, наличие свободных вьюверов, наличие обозревателей эха имеющих возможность использовать лицензионное родное по, выдающее данные в том или ином формате, а потом юридитческие аспекты, можно списаться с фирмой изготовителем, или поспрашивать у них публично в форуме, погуглить наконец. Но как правило, даже если информация закрыта подобные документы имеют гриф дсп не выше и как правило не может существовать никаких ограничений для сторонних фирм, организаций, частных лиц использовать разглашенную информацию, те если информацию можно нагуглить проблем не должно быть :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
:-) 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба Господа, а не подскажите ли чайнику как располагать via на зоне металлизации? В документации видел только упоминание о том как проставить via при проведении дорожки. А мне нужно расположить кучку via на зоне металлизации в нужных мне местах. (Переползаю с P-CAD'a - там было легко: ставишь via где хочешь). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба В документации видел только упоминание о том как проставить via при проведении дорожки. Ведете дорожку по полигону и ставите на ней переходные. Судя по всему иначе и не получится - при удалении дорожки переходные автоматически отключаются от цепи и при пелезаливке вырезаются из полигона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Вышел релиз kicad от 14.03.2010. Гостовская сборка для вин32 и linux лежит тут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
