Jump to content
KiCAD кто-нибудь использует?
лучше сделать отдельную базу склада/прихода компонентов, а из нее брать данные для заполнения спецификации.
Великолепная мысль! При этом для вызова этой базы ввести пятую иконку в менеджер проектов - «база компонентов».
ukpyr , я хочу поблагодарить Вас за предоставленную Вами библиотеку, по ссылке выше. Она очень компактна, но имеет почти все из первой необходимости. Но у меня есть вопрос: в Вашей библиотеке полупроводниковые диоды рисуются без сквозной линии от выводов через весь корпус элемента, как это рекомендуется ГОСТ-ом. Я очень долгое время работал на фирмах где «главное чтобы работало и продавалось», а соблюдение ГОСТ-а было не обязательно и за это время, как я думаю, вышло множество дополнений и изменений к ЕСКД. Дайте, пожалуйста, ссылку на документ, где разрешается рисовать полупроводниковые диоды именно таким образом.
Share this post
Link to post
Share on other sites
да, немного не по госту, не думаю что это большое нарушение. информацию по рисованию беру из усатенка : http://depositfiles.com/files/0bsbihctw
Share this post
Link to post
Документ упразднён лет х-дцать назад. Правильно рисовать с чертой.
Это нам тётенька по стандартизации объясняла ещё в далёком 94-м году.
Соответственно, все производные от диода, включая тиристоры (за симистор не уверен) тоже рисуются с продольной чертой.
Немного не по теме, надеюсь, не побьют...
Share this post
Link to post
Справочник Усатенко очень хороший, но вышел в свет в далеком лохматом 1986 году, и с тех пор было принято много поправок и дополнений, вот их бы раскопать. Кстати, и у Усатенко полупроводниковые диоды и все производные от него рисуются сквозной чертой через корпус от вывода до вывода. А маленьких нарушений ГОСТ-а не бывает: либо они есть, либо их нет. Лучше застраховаться от будущих нападок нормоконтроля и найти разрешительное дополнение к ГОСТ-у, или придется несколько доработать УГО. Кстати, к нарисованию полупроводниковых диодов относится и еще один вопрос: обязательно ли рисовать корпус к сдвоенным диодам, таким как BAV99, например?
исправленная библиотека: http://depositfiles.com/files/gezonfti8
Оперативно!
Так в том и дело, что черта насквозь — это старое изображение, а с 94-го года тоже очень много воды утекло. Сейчас, по моим наблюдениям, многие рисуют корпус диода пустым (без черты). Вот я и думаю, где накопать ссылку дополнение к ГОСТ на этот счет.
В этой теме можно обсуждать все вопросы, касающиеся KiCAD, в т.ч. и рисование его библиотек по ГОСТ-у. Так что не беспокойтесь, Вас здесь никто не побъет :-)
Share this post
Link to post
Поскольку KiCAD пока не умеет в eeschema перетаскивать одиночный компонент без нарушения прямых углов, предлагаю слегка шаманское решение данного вопроса. Для того, чтобы перетащить одиночный компонент, нужно выделить область вместе с ним, проводниками (которые являются продолжением выводов) и точками соединений, после этого такой блок можно перетаскивать и никаких «резиновых связей» не возникнет.
Поскольку при рисовании схемы в виндовой сборке KiCAD-а в отличие от линуксовой невозможно изменить угол ввода проводника в шину (т.к. просто отсутствует такая возможность), предлагается такое же шаманское решение этого вопроса. Нужно расположить ввод проводника в шину на листе и после этого выделить область листа вместе с ним. После этого такой блок можно поворачивать как угодно. Для ускорения процедуры можно вращать сразу группу вводов проводника в шину.
Жаль, что таким же небольшим шаманством не получается утолщить линию УГО шины :-(
Share this post
Link to post
Дело в том, что грядущая стабильная версия не за горами, а следующую, скорее всего, придется ждать тоже еще целый год. Таким образом, если к моменту выхода этой стабильной версии не реализовать хоть какой-то вариант вывода перечня и спецификации по ГОСТ, то тогда ждать придется еще очень долго.
Если это внешняя программа на основе BOM-файла,
то зависимость от версии kicad (стабильная или нет) не очень большая.
Так что ценны предложения и «полуавтоматического упрощенного типа».
Что касается подобных программ, то все они для Win и коммерческие. Кроме указанной здесь,
есть еще скрипт для MG ECAD (Visual Basic + Exel), плагин для Компас (читает BOM),
программа TDD (читает BOM + работа c базой Access). Работа с BOM-файлом
делает программу более универсальной относительно разных ECAD.
В качестве прумежуточной таблицы для начала надо взять формат CSV,
хорошо читаемый в Win/Linux.
Что касается метода разработки, то кроме названного wx/qt можно пробовать писать также
скрипты на Phython (кто-то пробовал вставить Wxphyton в kicad?).
А также можно пробовать вставлять BOM-информацию в форматки КД на базе
текстовых шаблонов OO Write (кто-то делал такие шаблоны для какой-либо КД?).
bom_kompas.pdf
Share this post
Link to post
Если это внешняя программа на основе BOM-файла, то зависимость от версии kicad (стабильная или нет) не очень большая.
viknn, когда я писал о долгом ожидании, то представлял себе такую картину: я таки убедил свое начальство начать использовать KiCAD и несколько человек начинают осваивать свежую стабильную версию. Вскоре выясняется, что бесплатный САПР уступает платному (что естественно), да к тому же обещанного вывода полного комплекта документации по ГОСТ тоже не наблюдается. Никто из обычных сотрудников не будет плясать с бубном вокруг новых нестабильных версий и очень высока вероятность, что затеянный переход на свободное ПО очень быстро развалится.
Не знаю, появится ли когда-нибудь внешняя программа на основе BOM-файла для KiCAD, но ясно, что по второму разу к данному САПР-у у нас на фирме уже никто возвращаться не будет. Отсюда вывод: если хочется, чтобы переход на KiCAD прошел успешно, нужно дождаться его полного созревания для работы по ЕСКД, а это и есть тот самый долгий период ожидания, если вопрос не будет решен к ближайшей стабильной версии. К тому же, красиво и удобно, когда «внешняя программа» вызывается из менеджера проектов, как и все другие программы KiCAD-а, а это реализовать можно только в последующих версиях.
Что касается подобных программ, (...) Что касается метода разработки, (...)
Теперь, когда уже собралось достаточно предложений по реализации интересующей нас технологии, встает вопрос, а кто же всем этим займется? Международному сообществу KiCAD-а это не нужно, а наши силы (кто реально разрабатывает), если я правильно понимаю ситуацию, представляете Вы и faa. Учитывая, что все это делается в свободное время, которого обычно никогда ни на что не хватает, понимаешь, что не стоит настраиваться на быстрые решения. Если только не появятся новые участники, имеющие достаточную квалификацию и желание подставить плечо. К сожалению, как я уже писал, сам я мало чем могу помочь, т.к. не специалист в этом деле. Словом, я постарался реально взглянуть на вещи и протереть свои очки от розового налета. Надо пользоваться тем, что есть и быть благодарным всем тем, кто развивает этот проект на голом энтузиазме. Не подумайте, что у меня упаднические настроения, просто я хотел развернутой дискуссией расшевелить пользовательское сообщество, но оно, как оказалось, весьма скромное по количеству.
viknn, как сделать так, чтобы на экране монитора были видны дорожки только одного слоя? Я попробовал для этой цели воспользоваться «настройка правил»>”настройка слоев» и там выкл./вкл. чекбоксы. Так вот, если я, например, выключаю «галочку» «контур платы», то этот контур исчезает, а вот убрать «галочку» в «передний» или «задний» у меня не получается. Так и должно быть или это баг? Каким образом можно оставить для наблюдения только один слой?
Share this post
Link to post
В последних версиях появился менеджер слоев )справа экрана) - там все просто делается.
Заниматься будем, но обещаний давать не будем. Так что пока не надо игнорировать и смежные программы.
Не помещали бы примеры конкретных проектов.
Share this post
Link to post
Сделано в kicad. 8 слоев. Плату делали в НИЦЭВТ. Работает :)
В процессе обновления перевода интерфейса kicad возник вопрос.
Предистория:
слои на плате были top, inner и bottom - верхний, внутренний и нижний.
теперь они стали front, inner, back.
Вот в связи с этим и возник вопрос - как лучше перевести:
1. передний, внутренний, задний
2. лицевой, внутренний, обратный
3. оставить как было - верх, внутр, низ
4. комбинация вариантов 1/2/3
5. ...
Рекомендации, пожелания приветствуются :)
И еще вопрос: по сокращениям.
Нужно сделать более компактный интерфейс.
Большинство англ.слов короче, чем перевод на русский (footprint - посадочное место и т.п., не говоря уже про via и т.д.)
Может устаканить эти сокращения сообща? И включить их в русский вариант документации?
Share this post
Link to post
footprint - футпринт, паттерн
via - может, так и оставить?
Share this post
Link to post
футпринт, паттерн
Поддерживаю. Неча тут литературный язык 19-го века разводить :)
Share this post
Link to post
а что можно сделать в eeschema чтобы точки соединений расставлялись автоматически (когда вывод попадает на перпендикулярную линию или на другой вывод) ? надоело вручную расставлять...
Что касается метода разработки, то кроме названного wx/qt можно пробовать писать также скрипты на Phython (кто-то пробовал вставить Wxphyton в kicad?).
по моему опыту встроить скриптовый движок в программу на С/С++ сложнее чем изначально писать все на скриптовом языке + отдельные функции на С. для этого придется писать "обертки" к объектам программы, доступным из скрипта. но подход правильный в плане быстрого расширения функционала пользователями. в GEDA это сделали изначально (встроили Guile - диалект Scheme).
Edited by ukpyr
Share this post
Link to post
Ставит сама изначально.
Если проводник закончить на проводнике или начать с проводника - ставит. Надо только мышкой вовремя хлопать левой кнопкой.
Есть в кикаде возможность использовать скрипты на питоне. Только я компиляю без этой опции.
Share this post
Link to post
но если вывод установить на проводник, то не ставит
где можно почитать подробнее ?
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
