Aldan 0 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба Итак, вот что у меня получилось. Я передумал редактировать модули с целью выключения видимости значений по двум причинам: - это не получилось сделать «двумя кликами» при помощи «найти и заменить» т.к. необходимые для поиска группы символов, в которых нужно заменить V на I присутствуют одновременно и в значениях и в позициях, а рядом расположенные дополнительные символы не позволяют сделать выделение однозначно, - если видимость будет выключена в самом модуле, то включить ее обратно не прибегая к новому редактированию уже не будет никакой возможности. Пробую воспользоваться «Чертить» все типы файлов. В результате выяснилось следующее: - ни .plt ни .ps не читаются акробатом и самим Кикадом не распечатываются, - при помощи .dxf можно добиться результата, но имеющееся на данный момент качество отображения далеко от совершенства, - вывод на печать gerber-файла показал самый лучший результат, но, как и в случае с .dxf-файлом вывод не ведется на ГОСТ-форматку. Из всего этого следует, что наилучший результат, причем без применения бубна, будет достигнут только тогда, когда на принтер будет таки выводится именно то, что пользователь видит на своем мониторе, а не то, что выводится сейчас. На мой взгляд это очень правильная «хотелка». Ну и переход настроек из старого проекта в новый (т.е. сохранение их в некотором кикадовском файле) – тоже очень востребованная «хотелка». Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 · Жалоба Первое, что надо заявить - что это практически альтиум дизайнер, разве что без некоторых нюансов, но лучше, удобнее и бесплатный :) Заявлять можно, но PCB редактор не достиг еще уровня, например, OrCAD Layout 7 (1997). P.S. Только не надо воспринимать как наезд. Спасибо тем кто трудится над его совершенствованием, но это не повод для самообмана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zöner 0 14 марта, 2012 Опубликовано 14 марта, 2012 (изменено) · Жалоба попробуйте Ghostscript, использую и в Linux, и в Windows но PCB редактор не достиг еще уровня, например, OrCAD Layout 7но PCAD4.5-2006 (я работал во всех версиях) уже почти переплюнул... Остались мелкие недоработки, но они быстро исправляются... На Пикаде все еще работают куча предприятий и разработчиков... А можно сделать чтобы в схематике при редактировании цепей (кнопка "G") не захватывались все соседние элементы ? Это имхо главный недостаток по сравнению с Пикадом, где можно выделить нужные элементы/дорожки (удерживая Ctrl/Shift). Думаю при определении объекта под курсором нужно учитывать попадание на линию, а не просто в ограничивающий прямоугольник объекта... Изменено 14 марта, 2012 пользователем zöner Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 · Жалоба Aldan - вывод на печать gerber-файла показал самый лучший результат, но, как и в случае с .dxf-файлом вывод не ведется на ГОСТ-форматку. Надо при "черчении" Установить в параметрах "Чертить форматную рамку на всех слоях". zöner А можно сделать чтобы в схематике при редактировании цепей (кнопка "G") не захватывались все соседние элементы ? Про этот глюк уже неоднократно писали. В какой-то версии испортили, до того было нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 · Жалоба Это имхо главный недостаток по сравнению с Пикадом Нее, главный недостаток, - это когда нажатие Enter != нажатие левой кнопки мыши. Ну очень неудобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 · Жалоба попробуйте Ghostscript, использую и в Linux, и в Windows Я продолжил свои эксперименты и обнаружил, что PDFCreator, который стоит у меня виртуальным принтером для создания PDF-файлов, может конвертировать и ps-файлы. Так что необходимости в Ghostscript нет. Но, в этом случае распечатка тоже ведется не в ГОСТтовской рамке, которая чаще всего необходима. Так что цивилизованное решение рассматриваемой проблемы только одно - привести печать на принтер в соответствие распечатываемому изображению с монитора. Если на мониторе значения не видны, то и при печати они не должны появлятся. Надо при "черчении" Установить в параметрах "Чертить форматную рамку на всех слоях". Да, что-то я не проявил дотошности и не заметил этой возможности. Таким образом, на ближайшее время решение проблемы найдено и переделывать библиотеки модулей не придется. Но, все же лучше всего доделать вменяемый вывод на печать - распечатка не должна отличаться от изображения на мониторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 (изменено) · Жалоба faa 1. В редакторе модулей при редактировании графических элементов (кстати появилась возможность править свойства, что очень давно хотелось, за что большое спасибо) в меню по ПКМ "Править" 2 пункта "Изменить ширину контура на слое (Текущий)" и "Изменить ширину контура на слое (Все)" названы неправильно. На самом деле они изменяют слой графического элемента. С появлением пункта меню "Редактировать контур элемента" эти пункты (и пункты "Изменить ширину контура (Текущую)" и "Изменить ширину контура (Все)") становятся ненужными, можно их удалить. 2. В разводчике на вкладке "Отображать" пропал перевод на все языки, отображается только по-английски. (Ещё любопытное наблюдение - названия слоёв на некоторые языки переводятся, на некоторые - нет.) Application: Pcbnew Version: (2012-03-13 BZR 3460 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY Изменено 15 марта, 2012 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 15 марта, 2012 Опубликовано 15 марта, 2012 · Жалоба Заявлять можно, но PCB редактор не достиг еще уровня, например, OrCAD Layout 7 (1997). P.S. Только не надо воспринимать как наезд. Спасибо тем кто трудится над его совершенствованием, но это не повод для самообмана. Да я пошутил, а Вы что подумали :) Просто к нам как-то продаватели альтиума нагрянули с заманчивыми предложениями отовариться на полляма, так после такого заявления у них челюсть настолько отвисла, что закончить презентацию так и не смогли. Разводчик, имхо, намного удобнее, чем родной в пикаде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 · Жалоба А что за конференция? По конференции тут Что за МВТУ? ;) Бауманка тут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 (изменено) · Жалоба faa Критический баг в Eeschema: Если поставить на вывод элемента флага "не соединено", потом сразу переключиться на рисование проводников и попробовать провести проводник, то проводник не проводится, а проводится шина чудовищной толщины, причём в другом направлении, после чего Eeschema может вылететь с ошибкой сразу, а может при дальнейших действиях (при нажатии ПКМ - точно). После таких манипуляций закрытие Eeschema однозначно происходит с ошибкой. Обойти можно поставив в любом месте ещё один флаг "не соединено" и удалив его. После чего можно переключаться на рисование проводников и спокойно рисовать дальше. Application: Eeschema Version: (2012-03-13 BZR 3460 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: USE_PNG_BITMAPS=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY P.S. В версии 3395 такого точно нет. Изменено 16 марта, 2012 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
:-) 0 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 · Жалоба По конференции тут Бауманка тут Спасибо за ссылки. Возможно, тоже поучаствую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Лишь бы все эти действия не были еще более сложными, чем заново сделать настройки нового проекта :) 1. Создали проект с одним пустым листом схемы и одной пустой *.brd 2. Там - создали все настройки. 3. Копируете эти пустые файлы под нужными именами (==имя будущего проекта) в нужную директорию. 4. После коприрования, там же создаете новый проект из манагера проектов. Изменено 16 марта, 2012 пользователем _Pasha Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 · Жалоба Критический баг в Eeschema: P.S. В версии 3395 такого точно нет. Угу :( Внесли где-то между 3422 и 3443. А я там как раз не собирал промежуточные сборки. Надо в баг-трекер отписать - пусть чинять. А то нарефакторили хз что :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldan 0 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 · Жалоба 1. Создали проект с одним пустым листом схемы и одной пустой *.brd..... Да, такое решение не сильно напрягает, но все же это танец с бубном, а не цивилизованная работа в CAD-е. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 16 марта, 2012 Опубликовано 16 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Да, такое решение не сильно напрягает, но все же это танец с бубном, а не цивилизованная работа в CAD-е. От танцев с бубнов тут ничего нет. Проблема выеденного яица не стоит, а флейма навели... Уже неоднократно рассказали про пути решения (см. выше). Позволю себе подвести итог вышесказанному: Если у Вас бесконечное множество проектов одинаковых - то создайте шаблон, в котором будут pro, sch и brd файлы с необходимыми настройками и клонируйте его. Причем pro можно обозвать как kicad.pro и положить в share\kicad\template\ Если проекты отличаются, то все равно менять настройки и потратить 5 (ну, пусть, 10 минут) для первоначальной настройки проекта ИМХО не составит проблемы. Критический баг в Eeschema: ... P.S. В версии 3395 такого точно нет. Написал в баг-трекер. Пусть Вано с Диком чинят - они накосячили. Похоже, стек рушат (возвращают ссылку на локальный объект или что-то типа того). Изменено 16 марта, 2012 пользователем faa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
