_Pasha 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Подскажите, можно ли прикрутить к форме задания контактов при создании символа небольшой парсер, чтобы было как в пикаде 4.5 для задания цепей? Например, название пина PE<0:7> или номер <0:7> <1,2,5,6,7> вызывал макроповторение ввода контактов с установленным шагом сетки сверху вниз. Имхо, если такое будет, не надо городить хитрозадые визарды - будет все просто и почти гениально. Если бы я не догадывался, что инсайдеру сделать это очень легко, я бы не спрашивал :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 125 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Подскажите, можно ли прикрутить к форме задания контактов при создании символа небольшой парсер, чтобы было как в пикаде 4.5 для задания цепей?Там (судя по переписке в группе разработчиков) есть задумка подружить Кикад с питоном. Видимо тогда можно будет. Меня бы устроило просто стандартнаяя реакция на клавишу Enter в диалогах, в частности - ввода/редактирования контакта. Для перемещения по полям есть клавиша TAB, зачем дублировать ее? Приходится постоянно возить мышь к кнопке "ОК" и обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба Подскажите, можно ли прикрутить к форме задания контактов при создании символа небольшой парсер, чтобы было как в пикаде 4.5 для задания цепей? Например, название пина PE<0:7> или номер <0:7> <1,2,5,6,7> вызывал макроповторение ввода контактов с установленным шагом сетки сверху вниз. Это есть через хоткей "Insert". Шаг по вертикали и приращение номера задается в настройках. Один вывод ставим, остальные повторяем нажатием "Ins". Для FPGA пользую костылик на перловке. Делаю заготовку через редактор библиотек на нужное количество банок плюс питание-управление. Перловке скармливаю csv от производителя. Выход вставляю в заготовку. Остается только нарисовать контуры и слегка подвигать группы выводов для лучшего эстетического восприятия :) Перловый костылик лежит на фтп. Один из примеров применения: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба Спасибо, очень полезная информация! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
:-) 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба Всем хорошего настроения. Решил попробовать KiCAD. Развел в нем небольшую схемку (см. приложения). Интересно услышать комментарии и замечания по её оформлению в KiCAD'e, да и по разводке тоже. gps_tmp.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба Вышел релиз kicad от 14.03.2010. Для стабильной ГОСТ-сборки kicad этого года: ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/doc/ru_ru - положены pdf-файлы документации (5 руководств) для русского интерфейса от faa. ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/doc/tutorial - положено обновленное пошаговое руководство для начинающих. ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/install/win - короткая сборка kicad-r2463-final для Win32 (7.5 Mb). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 27 марта, 2010 Опубликовано 27 марта, 2010 · Жалоба Предлагаю высказывать замеченные неточности и рекомендации по шлифованию имеющегося русского интерфейса kicad, которые можно будет учесть при очередной правке. начну сам. 1. В ERC-панели предлагаю писать - Всего: N Количество предупреждений: K Количество ошибок: M Сейчас - всего ошибок ... количество ошибок. 2. Вместо Обрамление листа писать - Форматная рамка 3. В отношении вывода BOM кажется, что для схемы лучше называть его BOM для перечня элементов, а для платы - BOM для спецификации. Сейчас наоборот. 4. В программе Module Editor кнопка Pad Setting переведена не точно - установки переходных отверстий 5. При переходе к Cvpcb обыно натыкаемся на сообщение Некторый файлы не удалось найти (это о часто отсутствующих *.mdc) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 27 марта, 2010 Опубликовано 27 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Несколько мелких пожеланий: - можно добавить обработку Enter/Esc в большинство диалогов ? Неудобно постоянно нажимать мышкой; - также при открывании многих диалогов не сделана фокусировка первого поля ввода. Tab-order также можно сделать более удобным; - в Library editor в диалоге добавления вывода (по аналогии с PCAD) рядом с полями ввода названия/номера вывода добавить checkbox/listbox "auto increment/decrement pin name/number" - чтобы автоматически заполнялись поля ввода названия/номера вывода с увеличенным/уменьшеным номером. Изменено 27 марта, 2010 пользователем ukpyr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 · Жалоба 1. В ERC-панели предлагаю писать - Всего: N Количество предупреждений: K Количество ошибок: M Сейчас - всего ошибок ... количество ошибок. Сделал "Всего: K Ошибок: N Предупреждений: M" 2. Вместо Обрамление листа писать - Форматная рамка Поправил 3. В отношении вывода BOM кажется, что для схемы лучше называть его BOM для перечня элементов, а для платы - BOM для спецификации. Сейчас наоборот. Сделал "Перечень элементов" 4. В программе Module Editor кнопка Pad Setting переведена не точно - установки переходных отверстий fixed 5. При переходе к Cvpcb обыно натыкаемся на сообщение Некторый файлы не удалось найти (это о часто отсутствующих *.mdc) *.mdc должны быть, пусть даже пустые - можно добавить обработку Enter/Esc в большинство диалогов ? Неудобно постоянно нажимать мышкой; - также при открывании многих диалогов не сделана фокусировка первого поля ввода. Tab-order также можно сделать более удобным; Это надо в "хотелки" внести - в Library editor в диалоге добавления вывода (по аналогии с PCAD) рядом с полями ввода названия/номера вывода добавить checkbox/listbox "auto increment/decrement pin name/number" - чтобы автоматически заполнялись поля ввода названия/номера вывода с увеличенным/уменьшеным номером. Это реализовано по клавише "Insert" - см. мой пост выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 · Жалоба Сделал "Перечень элементов" *.mdc должны быть, пусть даже пустые Спасибо, стало лучше. Но еще пара предложений для вывода BOM. В EEschema вместо "Один элемент на строку" писать "Один тип в строке". Здесь же вместо Спецификация материалов... писать Перечень материалов или BOM файл Перечня элементов. В PCBnew вместо Перечень элементов писать Спецификация или BOM файл спецификации. Насчет *.mdc Изменить Некоторый на Некоторые... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба макроповторение ввода контактов Та понимаете файлов вообщето текстовый, там достаточно просто ручками в текстовом редакторе всё набить. ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/doc/ru_ru Кстати odt расширение файлов это что такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Судя по документации и начертанию кнопки в схематике (на правой панели третья снизу) ее функцией должна быть пунктирная линия (прямая/ломаная) на слое комментариев схемы (notes). Но с некоторых пор линия стала сплошной. Получается, что сейчас структурный блок схемы выделить и подписать можно цветом (установлен красный). Кстати odt расширение файлов это что такое? ODT - Open Office формат (типа doc для Word). Изменено 29 марта, 2010 пользователем viknn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Та понимаете файлов вообщето текстовый, там достаточно просто ручками в текстовом редакторе всё набить. Руками набить за 15 минут - это не наш подход. Мы за час (с перекуром) напишем программку, которая все сделает за секунду :) Там у меня еще для разъемов есть костылики на перловке. Но еще пара предложений для вывода BOM. В EEschema вместо "Один элемент на строку" писать "Один тип в строке". Здесь же вместо Спецификация материалов... писать Перечень материалов или BOM файл Перечня элементов. В PCBnew вместо Перечень элементов писать Спецификация или BOM файл спецификации. Насчет *.mdc Изменить Некоторый на Некоторые... Fixed, svn2486. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Fixed, svn2486. Спасибо. Cо схематиком все Ok. А в PCBnew смущает команда "Файлы для производства/Перечень элементов". Насколько я понимаю правила ЕСКД, то ПЭ передается от разработчика схемы конструктору платы. А от конструктора платы технологу в производство передаются спецификации, как основной конструкторский документ. Поэтому думается, что вместо ПЭ в PCBnew надо писать что-то типа "Файлы для производства/BOM для спецификации" (понятно, что спецификацию в форматной рамке и со всеми разделами по стандарту надо будет еще cформировать, как и перечень). Изменено 29 марта, 2010 пользователем viknn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба А в PCBnew смущает команда "Файлы для производства/Перечень элементов". Насколько я понимаю правила ЕСКД, то ПЭ передается от разработчика схемы конструктору платы. А от конструктора платы технологу в производство передаются спецификации, как основной конструкторский документ. Поэтому думается, что вместо ПЭ в PCBnew надо писать что-то типа "Файлы для производства/BOM для спецификации" (понятно, что спецификацию в форматной рамке и со всеми разделами по стандарту надо будет еще cформировать, как и перечень). BOM - это как-то не по-нашему :) Может "Перечень элементов для спецификации" ? При трассировке иногда приходится менять корпуса в процессе и они перестают соответствовать тому, что получили из схематика и cvpcb. Как утрясем терминологию, так сразу и вставлю. Заодно может еще что вылезет или накоммитят чего нового. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
