studd 0 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 · Жалоба Еще вопрос. Нужно сделать по ГОСТу из KiCAD чертеж платы и сборочный чертеж платы. Как я понял, можно экспортировать из KiCAD PCBnew в формат DXF, а затем можно в Компас 3D проставить размеры и что-то еще, оттуда уже распечатать. Правильно ли я понимаю, KiCAD экспортирует 2D DXF, т.е. сборочный чертеж из него не получится - придется дорисовывать? И не подскажите, как попроще эти 2 чертежа из Кикада конвертировать/доделать в Компас 3D (параметры какие-то выбирать - слои, отображение как выбрать лучше дорожек/контактных площадок/отверстий, еще что-то)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
studd 0 5 июля, 2012 Опубликовано 5 июля, 2012 · Жалоба Вроде разобрался более-менее сам. Пришлось читать ГОСТы и, собственно, чертить. Вроде бы заметил кое-какие глюки: на последней тестовой сборке Кикада при конвертации в dxf (опция "Чертить" из PCBnew) не заливает дорожки, когда выбрано их заливать, но при этом еще выбрано не закрывать переходные отверстия. Все-таки какая удобная штука Компас - столько времени раньше уходило на черчение вручную. И умеет прекрасно в случае чего, вывести A3, допустим, на 2-х A4. Единственное, не разобрался как сетку по нормальному наложить на плату по ГОСТу, потому сетку чертил параллельными с определенным отступом и соответственно текст тоже пришлось подгонять под эти параллельные отрезки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackOps 0 9 июля, 2012 Опубликовано 9 июля, 2012 · Жалоба я считаю надо добавить следующую фичу: когда в сХематике выбираеш элемент помимо того что в разводке экран центруется на тот элемент, сам элемент должен выделятся т.е. ярким становится, а то если фокус не близкий то не сразу понятно какой именно элемент на плате если вокруг него много одинаковых. эта фича будет крайне полезна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба faa В версии 3640 приклеивание к концу проводников стало немного лучше, хотя курсор всё равно прыгает туда-сюда. В размерных линиях (вновь рисуемых) появились стрелки, в нарисованных ранее - отсутствуют. Одинаковые отверстия стали объединяться. Очистка дорожек и переходных отверстий совсем испортилась - удаляет даже самые обычные соединения. Есть подозрения, что при переходе на метрическую систему, те части платы, что были разведены в дюймовой, получились несоединёнными. Хотя в статусной строке показывает, что все связи соединены. С притягиванием к контактным площадкам местами стало лучше, местами - нет. Проблемы у контактных площадок со сложной формой, сделанной из нескольких площадок и с наложенными поверх несколькими площадками для паяльной пасты. Если у контактной площадки для пасты в свойствах кроме слоя пасты стоит слой маски, то курсор пытается притянуться и к ней. Если только паста, то притягивается только к основной площадке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimDimich 0 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Возможно ли в KiCAD рисовать искривлённые(дугообразные, полукруглые) дорожки на проводящих слоях? На непроводящих слоях можно рисовать дуги, а вот на проводящих..??? Изменено 12 июля, 2012 пользователем DimDimich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 · Жалоба а вот на проводящих..???Нет. И не спрашивайте "почему". Французский менталитет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба И не спрашивайте "почему". Загадочный кикад... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 13 июля, 2012 Опубликовано 13 июля, 2012 · Жалоба Возможно ли в KiCAD рисовать искривлённые(дугообразные, полукруглые) дорожки на проводящих слоях? На непроводящих слоях можно рисовать дуги, а вот на проводящих..??? Можно. С бубном. Методу, ЕМНИП, расписывал, с примерами и картинками. Ищите в этой ветке. faa В версии 3640 приклеивание к концу проводников стало немного лучше, хотя курсор всё равно прыгает туда-сюда. В размерных линиях (вновь рисуемых) появились стрелки, в нарисованных ранее - отсутствуют. Одинаковые отверстия стали объединяться. Очистка дорожек и переходных отверстий совсем испортилась - удаляет даже самые обычные соединения. Есть подозрения, что при переходе на метрическую систему, те части платы, что были разведены в дюймовой, получились несоединёнными. Хотя в статусной строке показывает, что все связи соединены. 3640 с нанометрами собирали? С притягиванием к контактным площадкам местами стало лучше, местами - нет. Проблемы у контактных площадок со сложной формой, сделанной из нескольких площадок и с наложенными поверх несколькими площадками для паяльной пасты. Если у контактной площадки для пасты в свойствах кроме слоя пасты стоит слой маски, то курсор пытается притянуться и к ней. Если только паста, то притягивается только к основной площадке. Площадки посмотрю, но, видимо, в августе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба faa 3640 с нанометрами собирали? Не собирал, уже готовая лежит. И даже 3648 появилась. Правда там не совсем нанометры, младшая цифра показывает сотни нанометров. Площадки посмотрю, но, видимо, в августе. Это не самое важное, поскольку есть решение (в свойствах убрать слой маски). Интереснее с очисткой, хотя в новом проекте может и не проявиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viknn 0 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба И даже 3648 появилась... В 3648 для pcbnew есть два формата представления платы (старый brd и новый kicad_pcb). А также вроде можно собрать с поддержкой python-скриптов для pcbnew (через swig). Последнее пока не пробовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 23 июля, 2012 Опубликовано 23 июля, 2012 (изменено) · Жалоба faa Версия 3648 win. Может не глюк, а особенность. Если пытаться передвинуть обозначение элемента (Reference), при этом в настройках стоит "Притягивающая дорожка - Всегда", и выбран слой меди, то курсор (и, соответственно, обозначение) будет притягиваться к середине проводника или контактной площадки соответствующего слоя. При установке размеров в настройках текста и графики, установка ширины текста на меди является также установкой ширины текста на шелкографии. Наверное стоит исключить слова "на меди" и оставить просто "Толщина текста (мм):". Ещё предлагаю в Pcbnew переключать величины масштаба в зависимости от размерности сетки. А то при миллиметровой сетке дюймовые масшабы смотрятся некрасиво. В Eeschema старый глюк: при работе не в развёрнутом на весь экран окне, если вызвать меню ПКМ, а потом нажать на заголовке окна, то окно съедет на место меню. viknn новый kicad_pcb В чём преимущество? Изменено 23 июля, 2012 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bender 0 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 · Жалоба Хочу обратить внимание на несколько неудобных вещей в Pcbnew: 1. по CTRL-F (поиск) строка поиска неактивна, надо дополнительно кликнуть на нее. 2. Пункт меню "глобальное удаление" - [подтверждение] - лучше перевести как "...выбранных элементов". 3. блочные операции - раздражает постоянно появляющееся меню выбора элементов, может вынести в настройки/панель видимости слоев? --------------------------------------------------------- Application: Pcbnew Version: (2012-07-15 BZR 3648 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 (изменено) · Жалоба 3648 win Pcbnew совсем плохой. Не пользуйтесь ни в коем случае! При рисовании GERBER'а в слоях чертежа, шелкографии и сверловки рисует какие-то лишние окружности. В dxf по-прежнему надписи съезжают вниз и кириллица выводится вопросами. 3640 win При выводе платы в dxf в слое Drawings вылез старый глюк с рисованием двух дуг по 270 градусов вместо одной дуги в 180 градусов. Текст съезжает вниз, кириллица - вопросами. В заполненном режиме вывода выводится контурами. Опять старые болячки полезли. :crying: Изменено 24 июля, 2012 пользователем break Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 24 июля, 2012 Опубликовано 24 июля, 2012 · Жалоба на счет отображения размеров - можно ли сделать нормальное округление - всместо 30.000 и 68.001мм отображать 30 и 68 ? например перед отрисовкой проверить если разница между значением и его округлением не превышает например 0.01мм, то проеобразовать число в целое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 · Жалоба ukpyr Всегда можно вручную поправить. Обычно не так много размеров, чтобы это заняло много времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
