122 -
0 ОбычныйИнформация о Bender
- День рождения 27.08.1972
Сайт
2 053 просмотра профиля
Я очень ждал в пятой версии реализации "капелек" и остального, что было в видео больше года назад. Но увы, не реализовали и вообще тишина. Kicad Teardrops
Коллеги, подскажите как в Кикаде сделать так, чтобы ширина поясков в КП на разных слоях меди была разного размера? Хочется чтобы поясок был минимального размера, или вообще не было на том слое, где нет подключения к КП. Или я хочу странного?
Напоролся тут на особенность в LPC18xx - цикл чтения длится в 2 раза дольше положенного по даташиту Оказалось не я один: EMC generates double read cycles for static chip selects Занятно, что в еррате ни слова, а в даташите мелкая сноска Вот так выглядит чтение: 1-CS 2-OE B-A1 Собственно вопрос- есть ли готовое решение этой проблемы? В lpc43xx тоже самое?
Создал коллега, говорит что с помощью встроенного редактора. :rolleyes: Тогда еще покажу одну сильно мешающую проблему: трассировщик не всегда правильно удаляет дорожки(не сегменты) - оставляет куски на контактных площадках. С чем связано, не знаю. От сетки не зависит вроде. До удаления: после: Сами КП:
BZR5528 Application: kicad Version: (after 2015-mar-04 BZR unknown)-product Release build wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.9.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.57.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON KICAD_USE_WEBKIT=OFF Схематик: Опять косяк с дугами: На схеме так (все дуги специально развернуты на 180, одну я подсветил): На чертеже (печать через меню ЧЕРТИТЬ) так: Библиотечный компонент прилагаю EESchema-LIBRARY Version 2.3 #encoding utf-8 # # B66413 # DEF B66413 TU 0 40 Y N 1 F N F0 "TU" 275 50 60 H V C CNN F1 "B66413" 325 -675 60 H V C CNN F2 "" 1035 110 60 H I C CNN F3 "" 835 -520 60 H I C CNN DRAW A 150 -400 50 901 -901 0 1 0 N 150 -450 150 -350 A 150 -300 50 901 -901 0 1 0 N 150 -350 150 -250 A 150 -200 50 901 -901 0 1 0 f 150 -250 150 -150 A 400 -400 50 901 -901 0 1 0 N 400 -350 400 -450 A 400 -300 50 901 -901 0 1 0 N 400 -250 400 -350 A 400 -200 50 901 -901 0 1 0 N 400 -150 400 -250 A 400 -100 50 901 -901 0 1 0 N 400 -50 400 -150 C 150 -400 0 0 1 0 N C 150 -400 6 0 1 0 N C 150 -400 10 0 1 0 N C 400 -100 0 0 1 0 N C 400 -100 6 0 1 0 N C 400 -100 10 0 1 0 N P 2 0 1 0 250 -50 250 -450 N P 2 0 1 0 300 -50 300 -450 N A 150 -100 50 901 -901 1 1 0 N 150 -150 150 -50 X 1 1 -50 -50 200 R 50 50 1 1 P X 2 2 -50 -450 200 R 50 50 1 1 P X 7 7 600 -450 200 L 50 50 1 1 P X 8 8 600 -50 200 L 50 50 1 1 P ENDDRAW ENDDEF # #End Library Трассировщик: 1. выпилили режим отображения элементов ЛИНИЯ остался только контур и заполненный. 2. Хотелось бы в контрастном режиме видеть активный слой сверху и полупрозрачный
Если под винду - то я пользуюсь этой Latest Windows executables Есть нюансы, но они не критичные (pcbnew настройки видимости не все, с печатью проблемы решаемые через SVG, и тд и тп).
Как впечатления?
Bender ответил micci_n тема в PCB Professional
Пришло письмо с рекламой: Решил попробовать заказать для опытного образца плату: Они посчитали стоимость изготовления: и доставки: Я конечно предполагал что будет дорого, но чтобы так... -
о том, что всё то что стоит на плате, должно быть отображено на схеме. Резисторы ведь покупные изделия, а место установки показываете на сборочном чертеже?
А покупать резисторы как будете? А паять как?
Хочу обратить внимание на несколько неудобных вещей в Pcbnew: 1. по CTRL-F (поиск) строка поиска неактивна, надо дополнительно кликнуть на нее. 2. Пункт меню "глобальное удаление" - [подтверждение] - лучше перевести как "...выбранных элементов". 3. блочные операции - раздражает постоянно появляющееся меню выбора элементов, может вынести в настройки/панель видимости слоев? --------------------------------------------------------- Application: Pcbnew Version: (2012-07-15 BZR 3648 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 3.4.5,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Options: KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF USE_BOOST_POLYGON_LIBRARY
Немного напрягает перескакивание курсора на предыдущий объект при редактировании схемы. То есть, после редактирования/добавления какого-либо объекта, поместив курсор над другим объектом и попытавшись сдвинуть его "М" - захватывается и перемещается предыдущий объект, а не тот где стоит курсор.
Поддержите эту тему Даешь отдельный подфорум для KiCad
Форум для KiCAD!
Bender ответил BlackOps тема в Новости и обсуждения сайта и форума
Поддерживаю ТС. Тема разрослась, и ее хорошо бы разделить -
А не думали насчет навигатора? Прикрутить 3Г ко многим навигаторам уже не проблема.
