vicnic 0 3 августа, 2005 Опубликовано 3 августа, 2005 · Жалоба На днях пришлось развести простую 2-х слойную плату. В итоге столкнулся с проблемой: Specctra отказывалась разводить плату с моими установленными в проекте P-CAD`а переходными отверстиями, а упорно брал дефолтные (по умолчанию). На сколько я понимаю, в проекте условия разводки платы я поставил, и переходные, и зазоры с проводниками. Однако зазоры и проводники Specctra съел без проблем, а вот переходные брал по умолчанию. В итоге все решилось стандартной командой в DO-файле : unselect all vias select via 10_20 Только после этого Specctra равзела с моими переходными. Чудес не бывает и у меня осталось недопонимание: я сделал правила разводки платы в проекте. Почему же Specctra не учла все требования? Что я не учел? Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 8 августа, 2005 Опубликовано 8 августа, 2005 · Жалоба Это проблемы транслятора PCAD---SPECTRA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Make_Pic 0 8 августа, 2005 Опубликовано 8 августа, 2005 · Жалоба Я делал так: в PCB редакторе выделял все цепи, а далее присваивал атрибут этим цепям ViaStyle = тип переходного отверстия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 27 сентября, 2005 Опубликовано 27 сентября, 2005 · Жалоба Народ подскажите где можно скачать SPECTRA такую чтобы работала с P-CAD 2002 и лечилку для лицензии ???????? Плиз !!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nano 0 5 ноября, 2005 Опубликовано 5 ноября, 2005 · Жалоба вот тут была www.radio-portal.ru/Download/%D1%F5%E5%EC%FB_%E8_%EC%EE%ED%F2%E0%E6/P-CAD/Specctra_15.0.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Antony Ugolev 0 15 ноября, 2005 Опубликовано 15 ноября, 2005 · Жалоба Ссылка воистину работает. Большое спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 16 ноября, 2005 Опубликовано 16 ноября, 2005 · Жалоба unselect all vias select via 10_20 Все так делают :) И я тоже к этому пришёл. Так оно спокойнее. А то добавишь новую цепь, а переходники ей по запарке забудешь назначить. И начнётся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zond 0 16 ноября, 2005 Опубликовано 16 ноября, 2005 · Жалоба Я делал так: в PCB редакторе выделял все цепи, а далее присваивал атрибут этим цепям ViaStyle = тип переходного отверстия unselect all vias select via 10_20 Все так делают И я тоже к этому пришёл. Так оно спокойнее. А то добавишь новую цепь, а переходники ей по запарке забудешь назначить. И начнётся... А вот у меня не работают оба варианта (pcad2002+specctra 15.1) :( Приходтся ручками править *.dsn - удалять default via вот тогда работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Archivarius 0 16 апреля, 2006 Опубликовано 16 апреля, 2006 · Жалоба вот тут была www.radio-portal.ru/Download/%D1%F5%E5%EC%FB_%E8_%EC%EE%ED%F2%E0%E6/P-CAD/Specctra_15.0.zip Как ни странно. но ссылка еще работает!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firework 0 8 мая, 2007 Опубликовано 8 мая, 2007 · Жалоба Как ни странно. но ссылка еще работает!!! Даже сейчас работает!!! :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UnderGOD 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба подскажите может кто сталкивался... раньше устанавливал спектру без проблем... а тут переустановил винду... хотел спектру поставить, а она ругается, типа не могу найти файл setup.exe или один из его компонентов... наверное библиотеки какой не хватает... или ещё чего... винду снова переустанавливать сил нет... ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UnderGOD 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба извените.... уже сам разобрался... всё дело в имени папки... формат 8.3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
