Petka 0 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 · Жалоба ..... потом прошил фьюзы avrdude -p m48 -c stk500_by_petka -P \\.\com13 -i 10 -B 10 -b 9600 -U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m ошибок не было, но программатор перестал видеться подскажите в чем проблема? "lfuse:w:0xdf:m" Поменять на "lfuse:w:0xd7:m" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopy_77 0 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 · Жалоба "lfuse:w:0xdf:m" Поменять на "lfuse:w:0xd7:m" спасибо если можно, еще пару вопросов: 1. фьюзы менять придется уже в новом контроллере? к прописанным фьюзам я уже не получу доступ? 2. вы ведь сами написали ставить фьюзы "-U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m". что изменилось? Правильное значение для мега8 LOW = 0x1F, HIGH = 0xD9 (для avrdude "-U lfuse:w:0x1f:m -U hfuse:w:0xd9:m") Для меги88 и меги168 LOW = 0xDF, HIGH = 0xDC, EXT = 0xF9 (-U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m -U efuse:w:0xf9:m) Для меги48 LOW = 0xDF, HIGH = 0xDC, EXT = 0xFF (-U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m -U efuse:w:0xff:m) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба спасибо если можно, еще пару вопросов: 1. фьюзы менять придется уже в новом контроллере? к прописанным фьюзам я уже не получу доступ? 2. вы ведь сами написали ставить фьюзы "-U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m". что изменилось? 1. Подайте на вывод программируемого контроллера частоту с какого-нибудь генератора. И запрограммируйте фузы заново. 2. Ничего не не изменилось фузы выше приводились для low-swing резонаторов. Визимо ваш не заводится при таких настройках. Поэтому рекомендую попробовать full-swing. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopy_77 0 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба я правильно понимаю, что согласно фьюзам lfuse:0xdf и hfuse:0xdc мне нужно подать сигнал генератора с частотой 8-16 МГц? RC-цепочка или простейший генератор на К155ЛА3 подойдут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 19 сентября, 2012 Опубликовано 19 сентября, 2012 · Жалоба я правильно понимаю, что согласно фьюзам lfuse:0xdf и hfuse:0xdc мне нужно подать сигнал генератора с частотой 8-16 МГц? RC-цепочка или простейший генератор на К155ЛА3 подойдут? Согласно этим фузам AVR пытается завести low-swing резонатор. Однако это по каким-либо причинам не удаётся. В этой ситуации можно самому подать любую частоту на вывод xtal1. Если вы собирали программатор с микросхемой ft232bm, то можно взять частоту с кварца ft'шки. Или с самодельного генератора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopy_77 0 21 сентября, 2012 Опубликовано 21 сентября, 2012 · Жалоба atmega48pa вернуть к жизни пока не удалось, отложил его до лучших времен. сечас поставил atmega8-16au прошил программу, теперь программатор постоянно мигает светодиодом, причем с разной частотой, сначало редко (раз в 2 сек) потом чаще (раз в 0,5 сек) фьюзы еще не прошивал для atmega8 фьюзы нужно установить lfuse:0xd7 hfuse:0xd9? и должен ли так вести себя светодиод? ведь по программе он должен моргнуть 6 раз и погаснуть? в чем может быть причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 23 сентября, 2012 Опубликовано 23 сентября, 2012 · Жалоба atmega48pa вернуть к жизни пока не удалось, отложил его до лучших времен. сечас поставил atmega8-16au прошил программу, теперь программатор постоянно мигает светодиодом, причем с разной частотой, сначала редко (раз в 2 сек) потом чаще (раз в 0,5 сек) Проверьте питание меги. Проверьте RESET меги (перемычка после программирования программатора была перекинута в основное положение?) фьюзы еще не прошивал для atmega8 фьюзы нужно установить lfuse:0xd7 hfuse:0xd9? и должен ли так вести себя светодиод? ведь по программе он должен моргнуть 6 раз и погаснуть? в чем может быть причина? Ещё раз пересмотрел datasheet. Правильное значение для мега8 LOW = 0x1F, HIGH = 0xC9 (для avrdude "-U lfuse:w:0x1f:m -U hfuse:w:0xc9:m") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amv2000 0 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Ещё раз пересмотрел datasheet. Правильное значение для мега8 LOW = 0x1F, HIGH = 0xC9 (для avrdude "-U lfuse:w:0x1f:m -U hfuse:w:0xc9:m") Это получается с включенным монитором питания, а нужен ли он? Может LOW = 0xFF, HIGH = 0xС9 Изменено 26 сентября, 2012 пользователем amv2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopy_77 0 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба прошил фьюзы, все ок, программатор видится в терминальном режиме но при подключении программатора к USB светодиод, моргнув 6 раз, продолжает моргать, но уже с большей частотой цепи питания проверил, все ок. мерцание светодиода прекращается после того как отключаю резисторы R6, R8 и R9 причем если впаять на место R6 и R8, то иногда мерцание прекращается и светодиод стабильно горит если же к ним добавить еще и R9, то стабильного горения добиться невозможно дело не в резисторах - их я заменял, ничего не меняется при выпаянных резисторах R6, R8 и R9 мерцание вызывает прикосновение к РС2 (25 нога) пальцем, иголкой или изолированной проволочкой. почему получается такое влияние резисторов на работы контроллера? я ведь еще не подключил программируемый контроллер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grach2407 0 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба Здравствуйте хочу собрать сей девайс!подскажите пожалуйсто ссылку на схему,печатки и последнюю прошивку с драйверами! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amv2000 0 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба подскажите пожалуйсто ссылку на схему,печатки и последнюю прошивку с драйверами! Последняя прошивка 906 пост, печатки в архиве и здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42679, драйвера здесь http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm Docs.7z Изменено 27 сентября, 2012 пользователем amv2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 · Жалоба прошил фьюзы, все ок, программатор видится в терминальном режиме но при подключении программатора к USB светодиод, моргнув 6 раз, продолжает моргать, но уже с большей частотой цепи питания проверил, все ок. мерцание светодиода прекращается после того как отключаю резисторы R6, R8 и R9 причем если впаять на место R6 и R8, то иногда мерцание прекращается и светодиод стабильно горит если же к ним добавить еще и R9, то стабильного горения добиться невозможно дело не в резисторах - их я заменял, ничего не меняется при выпаянных резисторах R6, R8 и R9 мерцание вызывает прикосновение к РС2 (25 нога) пальцем, иголкой или изолированной проволочкой. почему получается такое влияние резисторов на работы контроллера? я ведь еще не подключил программируемый контроллер Припаяйте к выходу vref конденсатор на 0,1 мкф к земле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopy_77 0 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 · Жалоба в смысле к "AREF" (20 нога)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 · Жалоба в смысле к "AREF" (20 нога)? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snoopy_77 0 28 сентября, 2012 Опубликовано 28 сентября, 2012 · Жалоба Да. к сожалению не помогло при соединении AREF с землей через конденсатор светодиод гаснет совсем в принципе сведодиод гаснет даже если я касаюсь AREF одной ножкой конденсатора, а вторая вообще висит в воздухе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
