andries5 0 12 апреля, 2012 Опубликовано 12 апреля, 2012 · Жалоба Осталось только его с AVRStudio5 состыковать, а то пока не хотят общаться. В проекте -> в файле main.c -> в функции "void programcmd(unsigned char seqnum)"-> на запрос "CMD_SIGN_ON" необходимо заменить ответ "AVRISP_2" на "STK500_2" и перекомпилировать проект. Тогда будет отвечать и в Студии 5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RipZ 0 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 · Жалоба Собрал программатор. стоит мега48 и кварц на 14. При запуске светодиод моргает 6 раз. Вместо FT-шки ставил pl2303 и cp2102. Ситуация такая - в терминале нет ответов от программатора. Посему вопрос - он должен отвечать как при подключенной программируемой микросхемы так и без нее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 · Жалоба ... Посему вопрос - он должен отвечать как при подключенной программируемой микросхемы так и без нее? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RipZ 0 13 апреля, 2012 Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Спасибо за развернутый ответ :) отмотав несколько страниц взад почитал, что в терминале откликается только при подрубленном программируемом контроллере. где правда? сопственно не важно (на данный момент). Petka, подскажи в какую сторону копать. На резетном делителе с неподключенным программируемом контроллере (для меги48, в дипе, на чем у меня собрано) соответственно 0в, при подключенном 0,88-0,9в. Светодиод загорается, контроллер походу видит. В принципе в любом случае через UART ничего не отдается. Куда копать? Осциллографа нет :( pl2303 рабочая. закорачиваю rxd и txd - в терминале вижу ответное эхо. схему всю проверил, единственное что фьюзы не прошивал для меги48 никакие. все дефолтное (шил через avreal с STK200). е) добавлена возможность использования mega48 в программаторе за счёт отключения консольного режима при компиляции для mega48. заглянув в исходники на ifdef-ы касательно меги48 там принудительно отключен консольный обмен по причине нехватки памяти? и соответственно что и логично - в терминале я ничего и не увижу :) как отладить программатор в этом случае тогда? cavr не видит :( продолжим... ситуация в линухе: avrdude: Version 5.10, compiled on Jun 29 2010 at 03:44:14 Copyright © 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright © 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/home/ripz/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : /dev/ttyUSB0 Using Programmer : stk500v2 avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout в морг? бежать в магаз за мегой8? :( Изменено 13 апреля, 2012 пользователем RipZ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 14 апреля, 2012 Опубликовано 14 апреля, 2012 · Жалоба ... единственное что фьюзы не прошивал для меги48 никакие. все дефолтное. ..... Надо запрограммировать фузы. Иначе Мега будет тактироваться от внетреннего RC и UART не будет работать как надо. Для m48 консольный режим отключен. Проверяйте сразу программой программатором. AVRDude, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RipZ 0 19 апреля, 2012 Опубликовано 19 апреля, 2012 · Жалоба Пересобрал программатор на меге8. Кварц на 14.7456МГц. В терминале видится, все отдает как нужно. Таргет - мега16а, в avrdude имеем следующее: C:\AVR>avrdude.exe -c stk500v2 -P com2 -p m16 -b 115200 -v -e avrdude.exe: Version 5.10, compiled on Jan 19 2010 at 10:45:23 Copyright © 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright © 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\AVR\avrdude.conf" Using Port : com2 Using Programmer : stk500v2 Overriding Baud Rate : 115200 AVR Part : ATMEGA16 Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PA0 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ---- ----- --------- eeprom 4 10 128 0 no 512 4 0 900 9000 0xff 0xff flash 33 6 128 0 yes 16384 128 128 450 4500 0xff 0xff lock 0 0 0 0 no 1 0 0 900 9000 0x00 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 900 9000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 900 9000 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : STK500V2 Description : Atmel STK500 Version 2.x firmware Programmer Model: AVRISP Hardware Version: 2 Firmware Version Master : 2.10 Vtarget : 5.0 V SCK period : 129.2 us avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.42s avrdude.exe: Device signature = 0x000000 avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude.exe done. Thank you. в каком направлении дальше двигаться? ЗЫ. Светодиод горит при подключении таргета, цепь резета отрабатывает по всей видимости правильно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба ... avrdude.exe: Device signature = 0x000000 avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. ..... в каком направлении дальше двигаться? ..... Проверить цепь MISO. Нет ли закороток на землю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RipZ 0 20 апреля, 2012 Опубликовано 20 апреля, 2012 · Жалоба Проверить цепь MISO. Нет ли закороток на землю. Петр, какие еще мысли могут быть? все линии (MOSI, MISO, SCK, RESET) прозвонил от ног меги8 в программаторе до соответствующих ног в таргете. на землю ничего не звонится. Пробовал 2 таргета - мегу16 и мегу32. Ситуация одна на все. При установленной конфигурации в 1MHz: C:\AVR>avrdude.exe -P \\.\com2 -p m16 -c stk500v2 avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.26s avrdude.exe: Device signature = 0x00ff00 avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA16 is 1E 94 03 Double check chip, or use -F to override this check. При установленной конфигурации в Fast: C:\AVR>avrdude.exe -P \\.\com2 -p m16 -c stk500v2 avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed avrdude.exe: stk500v2_command(): unknown status 0xc9 avrdude.exe: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status avrdude.exe: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. ЗЫ. В программаторе стоит ATMega8A-PU, но это думаю не принципиально. ЗЫЫ. Собирал по схеме взятой тут -> http://www.mindrunway.ru/Pony/PetkaDip.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 21 апреля, 2012 Опубликовано 21 апреля, 2012 · Жалоба Петр, какие еще мысли могут быть? все линии (MOSI, MISO, SCK, RESET) прозвонил от ног меги8 в программаторе до соответствующих ног в таргете. на землю ничего не звонится. Пробовал 2 таргета - мегу16 и мегу32. Ситуация одна на все. ..... ЗЫЫ. Собирал по схеме взятой тут -> http://www.mindrunway.ru/Pony/PetkaDip.pdf Выводы таргета MOSI и MISO не перепутаны? А лучше выложите схему подключения программатора к программируемому контроллеру. От чего он питается? Как подключен программатор к компьютеру? От чего запитан? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RipZ 0 22 апреля, 2012 Опубликовано 22 апреля, 2012 · Жалоба Выводы таргета MOSI и MISO не перепутаны? А лучше выложите схему подключения программатора к программируемому контроллеру. От чего он питается? Как подключен программатор к компьютеру? От чего запитан? программер MISO - таргет MISO, программер MOSI - таргет MOSI и тп. На данный момент ищу на чем проще собрать юсб-осциллограф, ибо в пределе досягаемости нет ни аналогово не цифрового( Есть только тестер и SCK, который имхо не раскачивается на 2 разных мегах8. Таргеты питаются от своих источников, соответственно общая только земля. Программатор подключен к компу через PL2303, в работоспособности которой я не сомневаюсь, ибо не работал бы терминальный режим. Запитан соответственно от 5в юсб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 · Жалоба программер MISO - таргет MISO, программер MOSI - таргет MOSI и тп. На данный момент ищу на чем проще собрать юсб-осциллограф, ибо в пределе досягаемости нет ни аналогово не цифрового( Есть только тестер и SCK, который имхо не раскачивается на 2 разных мегах8. Таргеты питаются от своих источников, соответственно общая только земля. Программатор подключен к компу через PL2303, в работоспособности которой я не сомневаюсь, ибо не работал бы терминальный режим. Запитан соответственно от 5в юсб. Хм. Т.к. ваша схема и топология мной не делалась - по ним ничего сказать не могу. Судя по симптомам проблема с линиями подключения к программируемому контроллеру. Смотрите осциллографом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Denn2003 0 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 · Жалоба Просто для информации: пробовал подключать программатор вместо FTDI через переходники на м/с PL2303 и СР2102 - всё работает! Главное - правильно подключить TX/RX сигналы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 4 мая, 2012 Опубликовано 4 мая, 2012 · Жалоба Из 1-го поста темы: Ответ: а) Сделана разводка печатных плат для схемотехники "AvrUsb500 by Petka". Прилагаются готовые разводки (для удобного изготовления печатных плат в домашних условиях) как для ft232rl, так и для ft232bm. б) Каждая топология рассчитана для односторонней печатной платы. Нет необходимости делать перемычки или совмещать шаблоны. в) Сделаны готовые фотошаблоны в PDF как для лазерно-утюгового метода, так и для фоторезистивных технологий. Оффтоп в этой теме, но самое близкое к моему вопросу - у Вас нету файлика .lay c разводкой FT232RL? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amv2000 0 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 (изменено) · Жалоба у Вас нету файлика .lay c разводкой FT232RL? Так в PDF чем не подходит то? или что то изменить хотели... есть на SMD. AvrUsb500_smd_smd.zip Изменено 5 мая, 2012 пользователем amv2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electronics 0 6 мая, 2012 Опубликовано 6 мая, 2012 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, возможно с помощью данного программатора программировать микроконтроллеры с напряжением питания 3В. Изменено 6 мая, 2012 пользователем electronics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
