explorer 0 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 · Жалоба Люди добрые, вроде это ламерские вопросы или нет? Ответьте пожайлуста . :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 28 декабря, 2009 Опубликовано 28 декабря, 2009 · Жалоба Люди добрые, вроде это ламерские вопросы или нет? Ответьте пожайлуста . :05: Выбрать слот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 26 января, 2010 Опубликовано 26 января, 2010 · Жалоба Господа, Перхожу с PADS2007 на PADS 9.1 пытаюсь открыть проект в DX-Designer, получаю ошибку: 00:00:00 Starting Migration 00:00:00 Project configuration files are being read... 00:00:00 CDB flow is not used. Migrate as NETLIST flow... Some user-specific settings have not been maintained during migration. See Migration.log if you want to know details. 00:00:01 Migration stopped because schematics cannot be migrated to iCDB открываю Migration.log, там получаю сообщение 00:00:01 Error: Default configuration for pcb001.1 cannot be created: viewbase: Warning 221: is newer than the wir file schematic. viewbase: Error 222: Error - Could not find WIR file TB3_81MM-4.1. 00:00:01 Migration stopped because schematics cannot be migrated to iCDB перерыл все директории, нигде не могу никаких WIR файлов, хотя в PADS2007 все чудненько работало, подскажите, как с зтим бороться и как победить.. Заранее благодарю всех откликнувштхся!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 26 января, 2010 Опубликовано 26 января, 2010 · Жалоба перерыл все директории, нигде не могу никаких WIR файлов, хотя в PADS2007 все чудненько работало, подскажите, как с зтим бороться и как победить.. В папке проекта существуют папки SCH, SYM WIR. В них соответственно находятся файлы схем, символов и списков цепей схем. Файлы имеют расширение .1, .2, .3 и т.д. в зависимости от номера листа. В логе у Вас указано, что дата списка цепей более старая чем схемы. Соответственно необходимо обновить список цепей. Для этого запустите утилиту check -p <имя проекта> -all Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба сделал как вы сказали первую ошибку действительно исправил, а вот вторая осталась 00:00:02 Error: Default configuration for pcb001.1 cannot be created: viewbase: Error 222: Error - Could not find WIR file TB3_81MM-4.1. 00:00:02 Migration stopped because schematics cannot be migrated to iCDB попытался запустить PADS2007 и убрать атрибут level = std не помогло, а вот PADS2007 стал ругаться пришлось востановить его обратно Далее запустил PADS9.1 попробовал компонент на который он ругается во время трансляции, все очень хорошо работает вобщем вопрос остался, что делать и как победить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба сделал как вы сказали первую ошибку действительно исправил, а вот вторая осталась 00:00:02 Error: Default configuration for pcb001.1 cannot be created: viewbase: Error 222: Error - Could not find WIR file TB3_81MM-4.1. 00:00:02 Migration stopped because schematics cannot be migrated to iCDB попытался запустить PADS2007 и убрать атрибут level = std не помогло, а вот PADS2007 стал ругаться пришлось востановить его обратно Далее запустил PADS9.1 попробовал компонент на который он ругается во время трансляции, все очень хорошо работает вобщем вопрос остался, что делать и как победить Внимательно проверьте элемент TB3_81MM-4.1 Какой его тип? Module или Composite? Если его тип "Composite", а подсхему Вы не создавали, то система будет безуспешно искать от него список цепей (wir файл) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 27 января, 2010 Опубликовано 27 января, 2010 · Жалоба to: sh007 cпасибо! помотрел у меня Module непоятно почему PADS9.1 не ругается на этот компонент, когда я создаю новый проект и помещаю его туда.. еще раз огромное спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба Да вы были правы компонент должен быть обьявлен модулем.. У меня просто два компонента стояли рядом и когда я поводил курсор мне на самом деле показывлся module втрого компонента Спасибо ещё раз Тем кому надо поменять PADS2007: правый клик на компоненте Push Symbol -> правый клик -> properties и выбираем в меню symbol type Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 29 января, 2010 Опубликовано 29 января, 2010 · Жалоба ... Мне будет очень приятно, если Вам это поможет :) Однако мои впечатления от нового DxD (версии после PADS 2007.2) очень осторожные. Команда программистов в последние несколько лет видимо существенно поменялась. Аккуратность написания программы упала на несколько порядков. Грубых ошибок в программе очень много. При этом MG разрешать их не торопится. Я много скандалил в форуме, по поводу отсутствия истинной метрики в прежних версиях DxD. Но её реализация в крайней версии, вызывает мягко говоря недоумение. Зачем так сложно?! В новых версиях создали много новых проблем. К стати, что теперь делать c длинными атрибутами "HETERO"!? Убили очень хороший симулятор Fusion (совместный viewsim, speedwave, viewanalog анализ). При том, что в продуктах PADS (Layout, Router) очевидно наблюдаются улучшения, тем не менее, учитывая общий регресс в DxD я пока не могу найти аргументов для перехода с версии PADS 2007.2 на более старшую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iouri 0 21 февраля, 2010 Опубликовано 21 февраля, 2010 · Жалоба Господа, Необходимо переразвести проект(Dx-Designer 2009). Есть проект плата1 необходимо сделать проект плата2, и добавить туда измененния, при этом плата1 должна остаться без изменений.. В PADS2007 было просто, создовал деректорию плата2, копировал туда содержание деректории плата1, исправлял вручную viewdraw.ini и файлы директории wir... В PADS2009 такой номер не проходит, пробовал созовать новый проект и по листам, копировать туда содержимое предыдущих проектов, в результате reference designators, переиминовывались, мне это не подходит. Подскажите, кто и как переходит на старшую ревизтю платы??? Заранее благодарен!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба А в чем проблема просто скопировать папку проекта и потом поменять имя папки, файла проекта и т.п. (файл проекта *.prj текстовый, в нем тоже можно поправить ссылки как и во viewdraw.ini) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
explorer 0 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста как напечатать верхний или нижний слои так, что бы у виа и пад присутствовали отверстия? Пробовал слой TOP сделать как CAM, отверстий тоже не получилось. Сверловочный слой с маркерами на местах отверстий как и цветной PDF в данном случае имеет мало пользы. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба Без переделки падстаков никак. Но переделка довольно несложная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
explorer 0 1 июня, 2010 Опубликовано 1 июня, 2010 · Жалоба Без переделки падстаков никак. Но переделка довольно несложная. Подробнее можно, плиззззз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
explorer 0 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба Без переделки падстаков никак. Но переделка довольно несложная. Понял как переделать переходные отверстия. Но дело в том, что никакие другие пады с формой отличной от круга таким способом не модифицировать (или я не понял как). И как же быть? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
