Iouri
Свой-
368 -
0 ОбычныйИнформация о Iouri
2 137 просмотров профиля
хорошо, если переходть на ниос 5, то всё равно нухно что типа ЕДС, или я что то пропустил. Пожалуйста прокоментируйте кому не трудно
Не работает NIOS в Quartus 22.1
Iouri опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Добрый День, Эксперементирую с Quartus 22.1 Standard, столкнулся с проблемой при создании нового NIOS проекта в EDS. После установки квартуса из дистрибутва, переустановил, eclipse, следуя инструкции находящейся в папке, D:\intelFPGA\22.1std\nios2eds\bin\README Далее, установил WSL https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install После установки ВСЛ, установил Ubuntu-18.04. Далее, по порядку выполняю следующие инструкции https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683525/21-3/windows-subsystem-for-linux-wsl-on-windows.htm Вроде всё с установкой EDS, если что то пропустил пожалуйста подскажите. Генерирую sopcinfo файл с помощью квартуса, далее запускаю EDS, пытаюсь создать новый проект File -> New -> NIOS II Application and BSP from Template; подставляю sopcinfo файл задаем имя проека выбираю темплайт "Hello World Small" нажимаю финиш, получаю сообщение Подскажите пожалуйста, если что то пропустил. Заранее благодарен всем откликнувшимся -
Спасибо, за подсказку, разобрался : "Когда не знаешь, что делать прочти инструкцию"
Доброго времени суток, В новой версии PADS 2.4 возможно добавление 3D моделей непосредственно на плату , возник вопрос: можно ли это сделать один раз в decal editor и не париться каждый раз, когда разводишь новую плату? Заранее благодарю.
Господа, возникла такая проблеа с xDX Designer: при попытке редактирования компонента (выделяем комонент, правый клик Symbol -> Edit Library Symbol) выскакивает ошбика: Cannot Create Project Компонент средактировать не получается, привожу лог: Started C:\MentorGraphics\PADSVX.0\SDD_HOME\common\win32\bin\nse.exe -prj "C:\natasha_mentor\wnds\kntr010rev01\kntr010rev01.prj" -file "C:\natasha_mentor\libraries\eden_discreet/sym/BSS138-SOT23.1" Finished C:\MentorGraphics\PADSVX.0\SDD_HOME\common\win32\bin\nse.exe подскажите, в чем может быть проблема, Заранее благодарен. Юрий
Вышел PADS_VX
Iouri ответил fill тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Господа, вопрос к тем кто перешелна VX: возникали какие- нибудь трудности с переходом с версии 9.4 ? нужно ли было ковертировать библиотеки, проекты? Спасибо, Юрий -
разобрался, производитель просил NCD drill для пар слоев, те отверстие между 1 и 2 слоем, 1-3, 4-5 итдю Моя проблема была, когда я пытался добавить NCD drill в CAM и в меню NCD Drill options в окошке Holes 'Partial Vias' было не доступно. Решение: Setup -> Drill Pair Setup, далее кликаем add, и добавляем пары, после этого все чудненько работает. Спасибо всем откликнувшимся
Это понятно, но непонятно какой тип файла, как генерить его? /Как разрез платы генерировать?
PCB cross section PADS9.4
Iouri опубликовал тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Господа, Развел 6 слойную плату, на плате использованы blind и buried vias, сгенерировал: Drill drawing для каждого слоя платы NCD-drill отпрвил производителю герберы, он ругается и просит: Please supply a cross section to show where all the drilling programs are? Вопрос: Можно ли как нибудь сгенерировать разрез платы? я поискал ничего не нашел, искал в File -> CAM И второй вопрос: Есть ли какие нибудь тонкости, когда генерируешь герберы для платы в которой использованы blind и buried vias? Заранее спасибо, Юрий -
Разобрался, PADS здесь не причем, все файлы были сгенерированы правельно проблемаж CREO2.0б который не поддерживает импорт, вернее плату можно экспортировать, а вот компоненты нет, решил проблему путем импортирования платы в CREO а затем компоненты, которые важные (разъёмы, и компоненты высота которых влияет на механику) создал вручную непосредственно в CREO. Одним словом не так как хотелось... Если кто то может проедложить более элегантный способ решения, буду очень благодарен, если поделитесь опытом
www.cst.com
Господа, возникла проблема с экспортом платы в enm/emp формат, делаю экспорт, получаю следующий warning: Warning: Part type SMAJ58A-SMA using decal SMA: Pick box shape used в результате когда втаскивая плату в PRO-E компонентов не вижу. высота компонентов установлена через атрибуты, перерыл документацию там советовали в слое 20 нарисовать outline непомогло, пробовал менять shape layer это в настройках, когда генеришь enm/emp тоже непомогло подскажите, что делаю не так. Заранее благодарен всем откликнувшимся Юрий
Большое Спасибо!
Спасибо, а как добраться до этого атрибута в decal editore? В layout его нашел, но хотелось бы в decal editore
Господа, Вопрос в следующем: есть библиотека компонентов, но в ней нету высоты ни для одного из компонентов, необходимо добавить, перерыл весь decal editor, но негде нету, (высота должна экспортироваться в dxf), подскажите если не трудно. PADS 9.1 Заранее благодарю всех откликнувшихся
