Nixon 3 2 июня, 2010 Опубликовано 2 июня, 2010 · Жалоба К сожалению это так. Теоретически конечно можно сделать площадку любой нужной вам формы через ассоциированную медь, но это сложный путь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
explorer 0 3 июня, 2010 Опубликовано 3 июня, 2010 · Жалоба К сожалению это так. Теоретически конечно можно сделать площадку любой нужной вам формы через ассоциированную медь, но это сложный путь. Спасибо за ответы. Может еще какие возникнут, надеюсь на помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 3 июня, 2010 Опубликовано 3 июня, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста как напечатать верхний или нижний слои так, что бы у виа и пад присутствовали отверстия? Пробовал слой TOP сделать как CAM, отверстий тоже не получилось. Сверловочный слой с маркерами на местах отверстий как и цветной PDF в данном случае имеет мало пользы. Спасибо. Ну вообще-то нужное вам изображение в Preview сделать можно (если постараться :rolleyes:) : Хотя наверно правильней это было бы сделать в приложении подготовки к производству - типа CAM350 и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 18 июля, 2010 Опубликовано 18 июля, 2010 · Жалоба Уважаемый Fill! У меня вопрос. Имеются ли у Вас планы выпустить книгу по САПР PADS? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 2 августа, 2010 Опубликовано 2 августа, 2010 · Жалоба Уважаемый Fill! У меня вопрос. Имеются ли у Вас планы выпустить книгу по САПР PADS? Спасибо! Пока нет времени написать даже по Expedition (который я намного лучше знаю). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 2 августа, 2010 Опубликовано 2 августа, 2010 · Жалоба Я думаю с учетом существующего тренинга и смысла особого нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 · Жалоба открыл PADs иключительно в ознакомительных целях. понравился относительной простотой интерфейса) вот только не понял как отключить отображение к-л сигнальных слоев? и не могли бы вы поподробнее объяснить принципиаьные отличия экспедишна и падса - в первом более совершенные алгоритмы трассировки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 · Жалоба открыл PADs иключительно в ознакомительных целях. понравился относительной простотой интерфейса) вот только не понял как отключить отображение к-л сигнальных слоев? Setup -> Display Color's. Включайте или выключайте что угодно. Обычно делают несколько самых необходимых цветовых профилей и запоминают их под определенным именем. Эти профили потом появятся в меню setup под Display Color's. Например у меня есть такие профили: "2 -TOP, 2 - BOTTOM, 2 - ALL, 4 - ALL, AST, ASB, SST, SSB и т.п." Можете привязать смену профилей к горячим клавишам через макросы. и не могли бы вы поподробнее объяснить принципиаьные отличия экспедишна и падса - в первом более совершенные алгоритмы трассировки?Это два разных продукта, которые изначально делали разные фирмы. На момент покупки их фирмой Mentor они были в одинаковой "весовой" категории. Затем было решено, что PADS будет развиваться как продукт среднего класса, а Expedition как продукт верхнего сегмента. В последнем много фич, предназначенных для больших предприятий, совместной разработки и т.п. По качеству и удобству каждый продукт имеет свои преимущества и недостатки. Для начинающих PADS проще (особенно для переходящих с PCAD, OrCAD и т.п.). Для официалов он еще и существенно дешевле. В целом Expedition более предпочтителен - в нем гораздо чаще появляется новый функционал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 22 сентября, 2010 Опубликовано 22 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба спасибо. тогда может быть подскажете достойную литературу по этому приложению? у нас в коллективе есть пользователи, для кот простота интерфейса будет решающей и с экспедишном они не справятся. да и самому хочется быть в курсе возможностей падса. пока тискал различные кнопки, появилось еще пару вопросов) почему, при выставлении галочки "show net names on traces" в диалоге Design colors на проводниках они не отображаются? галочку соотв поставил. и в диалоге Design Rules - Net Rules при переключении цепей в соседнем окне изменяются изображения. честно говоря не могу уловить закономерность, что они означают?) так отображаются опред наборы правил, сущ для данной цепи? Изменено 22 сентября, 2010 пользователем ClayMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PeterD 0 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Есть такой вопрос не раз обсуждавшийся вроде но до меня не может дойти. Оцениваю возможности PADS и для на чала решил естественно оформить графическое поле своей форматкой. Для чего по описанию DxD создал проект (в Settings->font подменив шрифты и вуаля DxD начал понимать кириллицу все отлично) воодушевленный успехом создаю через New -> Library Symbol свою форматку. Запускается Symbol Editor (где Я самодовольно начинаю делать форматку) добавил не которые» проперетис» и т.п. в общем все отлично. Но как только пытаюсь добавить текс кириллицей ни чего не получается курсор упорно мерцает и не что не реагирует. При этом если вести текст на латинице затем вызываем Текст Эдит и пытатся в окне проперетис добавить кириллицу он веденные буквы заменяет на знак вопроса "...?..." и также передает в DxD. Мучаюсь уже дня 4 думаю либо нужно закрыть глаза на оформление чертежа либо Я где то что то упустил. надеюсь на вашу помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 27 сентября, 2010 Опубликовано 27 сентября, 2010 · Жалоба Есть такой вопрос не раз обсуждавшийся вроде но до меня не может дойти. Оцениваю возможности PADS и для на чала решил естественно оформить графическое поле своей форматкой. Для чего по описанию DxD создал проект (в Settings->font подменив шрифты и вуаля DxD начал понимать кириллицу все отлично) воодушевленный успехом создаю через New -> Library Symbol свою форматку. Запускается Symbol Editor (где Я самодовольно начинаю делать форматку) добавил не которые» проперетис» и т.п. в общем все отлично. Но как только пытаюсь добавить текс кириллицей ни чего не получается курсор упорно мерцает и не что не реагирует. При этом если вести текст на латинице затем вызываем Текст Эдит и пытатся в окне проперетис добавить кириллицу он веденные буквы заменяет на знак вопроса "...?..." и также передает в DxD. Мучаюсь уже дня 4 думаю либо нужно закрыть глаза на оформление чертежа либо Я где то что то упустил. надеюсь на вашу помощь. Поищите в разделе Mentor-ExpeditionPCB там выкладывали несколько вариантов уже готовых форматок. И там же обсуждался вопрос как ввести информацию по русски в NSE (New Symbol Editor) так чтобы она нормально отобразилась в DxD - если кратко, то в тектовом редакторе (например в Word) набрать нужное и потом перевести в западную кодировку и в таком виде вставить в NSE, т.е. в NSE данный текст будет выглядеть кракозябрами а в DxD нормально. Более изящное решение ввести атрибуты в NSE английскими буквами в виде переменных, а присвоение русских значений им сделать через файл border.ini. Этот способ и более производителен т.к. изменение в данном файле сразу будет касаться всех листов схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба После импорта платы из PCAD в PADs через некоторое время приложение выдает Fatal run-time error и закрывается по нажатию клавиши ОК. Не подскажите в чем может быть дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 · Жалоба Редко, но бывает. Обычно возникает из-за очень мелкой сетки в импортируемом проекте. Часто лечится повторным экспортом в ASC и последующим обратным импортом получившегося. 2 ClayMan - почитайте тренинги по PADS, которые предоставляет фирма мегратек и fill. P.S. Не увидел что отвечаю вам же на ваш старый вопрос от 22 сентября Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 29 октября, 2010 Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) · Жалоба Спасибо) Не могли бы Вы ответить еще на один, возможно весьма глупый вопрос. Развожу плату в PADS Router. Выставил в параметрах ширины трассы 0.2/0.25/1. Однако по умолчанию ширина для каждой трассы у меня все равно остается 0.3048. Пытаюсь изменить ширину "на лету" с помощью клавиши W - ничего не происходит. Он тупо не хочет ее менять и все, все значения min, recom, max остаются равны этому загадочному числу. Уже битый час потратил на это. Ах ты ж е-мае)) Нашел в чем дело было. Компонент был защищен от изменений и видимо потому дорожка к нему ведущая не хотела изменять толщину. Не понятно только, почему в его правилах все равно значатся не те цифры, что в общих для всего проекта правилах Изменено 29 октября, 2010 пользователем ClayMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба Вдогонку. Можно ли именно из PADS Layout/Router в каком-то виде вытащить что-т наподобие списка цепей? Изменено 3 ноября, 2010 пользователем ClayMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
