Jul 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Реперные знаки для совмещения фотошаблонов размещаются вне поля платы. Их вид, количество и место расположения на каждом производстве свое, конкретно под свою технологию. Этим озабачивается подготовка производства при цехе печатных плат. Забота разводчика - монтажные реперные знаки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Может мне кто-нибудь внятно объяснить ЧТО ЭТО?! Который раз уже подобный кошмар происходит при переключении из роутера в лэйаут. Невесть откуда взявшиеся проводники тянутся стремительно ввысь, что очень похвально конечно, но гробит к чертям мою разводку!! Приходится обрубать файл без сохранения и восстанавливать работу с последнего автосейва. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Добавлю - при отключении синхронизации лэйаута и роутера проблема пропадает. На первый взгляд так, по крайней мере. Изменено 13 апреля, 2011 пользователем ClayMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Выложите файлы - схему и плату - посмотрим, в чем там дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Да ладно, не стоит тратить время на это - я банально отключил синхронизацию и проблема исчезла, теперь это мне кажется даже более удобным. Да и ресурсов меньше кушает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 · Жалоба Следующий вопрос - импортирую дизайн в .asc файл с тем, чтобы передать его в CAMCAD и затем оттуда - в пикад 2002. При импорте в некоторых случаях выдает сообщение, приведенное ниже. В иных - импорт проходит совершенно нормально и вся информация о полигонах передается в CAMCAD. Формат ASCII файла всегда одинаков - Power PCB V3.0. В чем дело, почему иногда полигоны не удается импортировать? Более поздний формат ASCII не понимает CAMCAD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 · Жалоба Следующий вопрос - импортирую дизайн в .asc файл с тем, чтобы передать его в CAMCAD и затем оттуда - в пикад 2002. При импорте в некоторых случаях выдает сообщение, приведенное ниже. В иных - импорт проходит совершенно нормально и вся информация о полигонах передается в CAMCAD. Формат ASCII файла всегда одинаков - Power PCB V3.0. В чем дело, почему иногда полигоны не удается импортировать? Более поздний формат ASCII не понимает CAMCAD. 1. Зачем передавать в ASCII, если есть Tools>Manufacturing>CAMCAD_Professional? 2. Зачем вообще передавать в CAMCAD, если PCAD может импортировать PADS_ASCII старых версий (в том числе 3.0)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 · Жалоба 1. У меня CAMCAD установлен отдельной утилитой, а не вместе с пакетом Mentor и потому этот пункт не работает(( 2. PCAD импортировать то может, но делает это жуть как убого. Вкривь и вкось все. После импорта/экспорта с помощью CAMCAD дизайн передается намного лучше. Лично у меня так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 · Жалоба 1. У меня CAMCAD установлен отдельной утилитой, а не вместе с пакетом Mentor и потому этот пункт не работает(( Тогда на мой взляд лучше доставить CAMCAD с дистрибутива PADS и не делать двойную конвертацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 · Жалоба Чтобы ДОустановить CAMCAD, в процессе повторной установки мне нужно выбрать лишь его или все установленные ранее продукты и CAMCAD? И не могли бы вы перевести на понятный русский язык следующее определение: acid trap - An acid trap is a location where acid gets trapped in an area due to the surface tension of the etching. This acid causes over-etching, which hurts yield. Что за кислотные ловушки? о_О Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 · Жалоба Чтобы ДОустановить CAMCAD, в процессе повторной установки мне нужно выбрать лишь его или все установленные ранее продукты и CAMCAD? И не могли бы вы перевести на понятный русский язык следующее определение: acid trap - An acid trap is a location where acid gets trapped in an area due to the surface tension of the etching. This acid causes over-etching, which hurts yield. Что за кислотные ловушки? о_О Собственно говоря данный вопрос уже довольно давно обсуждался, насколько я помню в контексте перевода тренинга по PADS_Layout - можете поискать. Суть проблемы: например вывели под острым углом трассу из площадки, соотвественно в этом месте (между трассой и площадкой) может возникнуть "застой кислоты" и произойдет перетрав (при изготовлении) - трасса может в критическом случае разорваться, или станет такой тонкой что не сможет пропускать ток нужного значения и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 · Жалоба Спасибо, я что-то подобное и предполагал, но решил лишний раз убедиться) Кстати говоря, передача дизайна в CAMCAD Pro от Ментора состоялась, но не помогла - я не обнаружил там возможности импортировать в формат PCAD, в то время, как в версии 4.3.86, кот была установлена у меня отдельно такая возможность есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 · Жалоба Спасибо, я что-то подобное и предполагал, но решил лишний раз убедиться) Кстати говоря, передача дизайна в CAMCAD Pro от Ментора состоялась, но не помогла - я не обнаружил там возможности импортировать в формат PCAD, в то время, как в версии 4.3.86, кот была установлена у меня отдельно такая возможность есть. Да согласен, я забыл о том что из CAMCAD Pro убрали "лишние" интерфейсы. А 4.3.86 не может открыть сформированный файл сс\ccz? :rolleyes: По идее имея новый CAMCAD Pro и старый CAMCAD PCB Translator можно построить нужную цепочку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 · Жалоба Пока точно не понятно то ли 9.3.1, то ли 9.4 (июнь, декабрь) PADS 9.3.1 Highlights New PADS Import: Allegro Import New import in PADS Layout can import Cadence Allegro boards after initial preparation in Allegro. Users run a script within Allegro to prepare the data for Import to PADS. Modeless Properties dialogs in PADS Logic (Mentor Idea D113, D239) Several Properties dialogs (for Part, Net, Net Name, Bus, Bus Name, Pin) were made modeless. That means you can keep the dialog open and select other object in the design. Opened properties dialog are updated in reaction to selection changes or database changes. You can have dialogs for different object types opened and each of them will show properties of appropriate object type from selection ignoring other objects. Basically it works now the same like in PADS Layout. Join, Close and Break commands for 2D Lines and Copper (Mentor Idea D329) New commands were added to PADS Layout in popup menu for selected 2D Lines and Copper shapes. Join – creates an opened polyline (path) from selected lines. Close – create closed shape (polygon) from selected lines. Break – splits selected closed drawings into set of opened lines. There are several conditions when these commands cannot succeed – for example selection contains reuse members or shapes located on different layers or command results is ambiguous from geometrical point of view. In such cases appropriate message with details in displayed in Status Window. Synchronize Library List between Logic and Layout (Mentor Idea D149) New checkbox “Synchronize with PADS Layout” was added to Library List dialog in Logic; similar “Synchronize with PADS Logic” was added to Library List dialog in Layout. When this checkbox is selected, all changes made to Library List in one application are immediately written to the other application’s settings. Library List settings are stored separately in .ini files for both applications as previously, so you can easily decide if and when you want to have them synchronized. Autohatch copper on file load (Mentor Idea D424) New checkbox “Autohatch on file load” was added to “hatch and Flood” options in PADS Layout. When this checkbox is selected every design is automatically hatched when opened. The result is the same like if you select Hatch All command from Pour Manager. Options dialogs redesign Options dialog in PADS Layout, Logic and Router were redesigned to use tree instead of tabs. In Layout and Router this tree is organizes in categories for better orientation and options grouping. Content of tabs which were overloaded in previous versions of PADS was divided into few elements on the new option tree. Visual Style selection in Customization New option “Visual Style” was added to Options tab in Customize dialog in PADS Layout, Logic and Router. This option allows selection of visual style (color and menus style) for main application window from list of several available styles. PADS 9.3.1 Beta 1 contains applications from EE 7.9.2 #18230 DxDesigner, DxDataBook, HyperLynx Analog as well as I/O Designer were taken from EE 7.9.2 install #18230. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 · Жалоба Modeless Properties dialogs in PADS Logic (Mentor Idea D113, D239) Several Properties dialogs (for Part, Net, Net Name, Bus, Bus Name, Pin) were made modeless. That means you can keep the dialog open and select other object in the design. Opened properties dialog are updated in reaction to selection changes or database changes. You can have dialogs for different object types opened and each of them will show properties of appropriate object type from selection ignoring other objects. Basically it works now the same like in PADS Layout. Мертвому припарки? Join, Close and Break commands for 2D Lines and Copper (Mentor Idea D329) New commands were added to PADS Layout in popup menu for selected 2D Lines and Copper shapes. Join – creates an opened polyline (path) from selected lines. Close – create closed shape (polygon) from selected lines. Break – splits selected closed drawings into set of opened lines. There are several conditions when these commands cannot succeed – for example selection contains reuse members or shapes located on different layers or command results is ambiguous from geometrical point of view. In such cases appropriate message with details in displayed in Status Window. Наконец-то! Такое ощущение, что в команду разработчиков PADS затесался (случайно!!!) конструктор PCB с опытом работы :). Втягивать из DXF сложные контуры станет на порядок проще. Autohatch copper on file load (Mentor Idea D424) New checkbox “Autohatch on file load” was added to “hatch and Flood” options in PADS Layout. When this checkbox is selected every design is automatically hatched when opened. The result is the same like if you select Hatch All command from Pour Manager. Это видать чтобы не травмировать ранимую психику начинающих в PADS :) Options dialogs redesign Options dialog in PADS Layout, Logic and Router were redesigned to use tree instead of tabs. In Layout and Router this tree is organizes in categories for better orientation and options grouping. Content of tabs which were overloaded in previous versions of PADS was divided into few elements on the new option tree. Visual Style selection in Customization New option “Visual Style” was added to Options tab in Customize dialog in PADS Layout, Logic and Router. This option allows selection of visual style (color and menus style) for main application window from list of several available styles. Ошибся я. В команду разработчиков взяли не конструктора, а девочку-дизайнера :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 21 апреля, 2011 Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Да согласен, я забыл о том что из CAMCAD Pro убрали "лишние" интерфейсы. А 4.3.86 не может открыть сформированный файл сс\ccz? :rolleyes: По идее имея новый CAMCAD Pro и старый CAMCAD PCB Translator можно построить нужную цепочку. Но будет ли она проще импорта ASCII файла?))) Да, я так и делал - транслировал в ccz, а затем открывал в старой версии камкада. Но при открытии файла в пикаде, когда, казалось бы, победа уже близко, он выдал мне syntax error и на этом все закончилось. Я сдался)) DxDesigner, DxDataBook, HyperLynx Analog as well as I/O Designer were taken from EE 7.9.2 install #18230. А с ЦБ пока идею так и не реализовали? Изменено 21 апреля, 2011 пользователем ClayMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
