terraelectronica 0 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба Модуль TE-ULCDV2-DRIVER способен оперативно управлять цветным дисплеем и обслуживать коммуникационные интерфейсы TE-ULCDV2-DRIVER - модуль компании Терраэлектроника на основе 32-разрядного Cortex-M4 микроконтроллера LPC4088. На плате модуля, кроме микроконтроллера, установлены микросхемы внешней памяти: 32-разрядная SDRAM 64 Мбайта и NOR-Flash 4 Мбайта. Набор коммуникационных интерфейсов весьма велик, включает порты Ethernet, USB Device, RS-485, CAN, SPI, microSD, 3x UART с возможностью внутрисистемного программирования микроконтроллера. Микроконтроллер LPC4088 с ядром Cortex-M4 и встроенным контроллером LCD, с максимальной тактовой частотой 120 МГц при соответствующем программировании способен одновременно управлять сигналами на портах общего назначения, обслуживать коммуникационные интерфейсы и оперативно формировать изображения на экране дисплея. Модуль TE-ULCDV2-DRIVER является готовым решением, для интеграции в промышленные, торговые, бытовые терминалы и устройства, которые для управления требуют формирования цветных графических изображений и интерактивной связи с оператором. К модулю можно подключить такие дисплеи как: TE-TM035, TE-OSD056, TE-AT056. Отличительные особенности модуля: микроконтроллер LPC4088 Cortex-M4 120 МГц; 32-разрядная SDRAM 64 Мбайта и NOR-Flash объемом 4 Мбайта; порты Ethernet, USB Device, RS-485, CAN, SPI, 3x UART; слот карты microSD; разъем питания +5В. Комплектация: модуль TE-ULCDV2-DRIVER; CD с документацией и программным обеспечением; «Руководство пользователя» в печатном виде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terraelectronica 0 16 октября, 2013 Опубликовано 16 октября, 2013 · Жалоба Скоро в продаже: модуль TE-TM4C123 на основе м/к семейства TIVA с ядром Cortex-M4 В самое ближайшее время мы представим новый модуль TE-TM4C123, собственного производства, выполненный на основе микроконтроллера TM4C123GH6PZI семейства TIVA компании Texas Instruments. Данное семейство высокопроизводительных контроллеров с поддержкой вычислений с плавающей точкой реализовано по 65-нанометровой технологии, которая обеспечивает оптимальный баланс между высокой производительностью и низким энергопотреблением. Модули поступят в продажу уже в начале ноября. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terraelectronica 0 14 февраля, 2014 Опубликовано 14 февраля, 2014 · Жалоба Модуль TE-STM32F439LC35 c дисплеем 3,5 дюйма, системой RTOS и библиотекой emWIN на борту TE-STM32F439LCD35 - одноплатный модуль на основе 32-разрядного микроконтроллера STM32F439 компании STMicroelectronics и TFT-дисплея 3,5”. На одной стороне платы модуля установлен TFT-дисплей 3,5”, а на другой - микроконтроллер STM43F439, SDRAM, SPI Data flash, контроллер сенсорного экрана и разъема microSD. Такое компактное конструктивно-топологическое решение позволило создать бюджетный модуль с широким набором функциональных возможностей. На модуль установлена операционная система RTOS, в среде которой функционирует библиотека графики emWIN. Примененный микроконтроллер имеет ядро Cortex-M4 c максимальной тактовой частотой 180 МГц, интерфейсные блоки Ethernet, USB 2.0 OTG, LCD контроллер. На плате модуля установлена внешняя память: SDRAM 32 MB, SPI data flash 2 MB. На две группы разъемов по краям платы выведены линии GPIO микроконтроллера. Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-STM32F439LCD35 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления. Отличительные особенности: микроконтроллер STM32F439ZI: Cortex-M4 (DSP+FPU) 180 МHz 2MB flash, 256 КB SRAM, Ethernet, USB 2.0 OTG, 3хUSART, 6хSPI, 3xI2C, SDIO, 2xCAN, 3x12bit ADC 24 chanel 2.4MSPS, 2x12 bit DAC, LCD TFT controller, LQFP144; внешняя память SDRAM 32 MB, SPI dataflash 2 MB; разъем microSD; 2 линии отладки выведены на периферийные разъемы; светодиод пользователя на линии порта; разъем питания +5,0 В; плата модуля 86х70 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terraelectronica 0 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 · Жалоба Дисплейный модуль TE-FT800LCD35, управляемый по SPI TE-FT800LCD35 - дисплейный модуль на основе графического контроллера FT800 фирмы FTDI. Графический контроллер FT800 семейства EVE (Embedded Video Engine) предназначен для управления графическими дисплеями с разрешением до 512х512 точки. Кроме функций управления дисплеем, FT800 оснащен контроллером резистивного сенсорного экрана и аудио-контроллером. Графический контроллер осуществляет формирование сигналов управления дисплеем и работу с базовыми графическими функциями (точки, линии, растровые картинки, текст и др.). В дополнение к этим возможностям FT800 включает в себя встроенные функции для отображения сложных графических объектов (кнопки, шкалы, анимированные заставки и т.п.) и вывод звука. Управление графическим контроллером может осуществлять даже самый простой 8-разрядный микроконтроллер по интерфейсам SPI (до 30 МГц). Большое количество примеров для сред ARDUINO и MS Visual Studio позволяет быстро разобраться с возможностями графического контроллера. На модуле установлены входные буферы для управляющих сигналов, что позволяет использовать сигналы управления 3.3 и 5 В. Отличительные особенности: дисплей TM035KBH11: диагональ 3,5”, разрешение 320х240 пикселей, резистивный сенсорный экран; графический контроллер FT800; схема подсветки дисплея; аудио усилитель с динамиком; схема согласования уровней сигналов управления; размеры модуля 95х70 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terraelectronica 0 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба Разработка ПО для модуля TE-TMS320F28335 Delfino с помощью САПР MexBIOS Отличная новость для разработчиков встраиваемых систем! Разработку программного обеспечения системы управления электродвигателями и устройствами автоматизации, на основе модуля TE-TMS320F28335 Delfino, теперь можно выполнять с использованием системы автоматизированного проектирования MexBIOS. Инсталлятор системы, описание взаимодействия с модулем и техническая статья о системе доступны для свободного скачивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terraelectronica 0 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 · Жалоба Терраэлектроника на Зимних Олимпийских играх 2014 в Сочи Разумеется, наш коллектив не принимал непосредственного участия в соревнованиях спортсменов, но продукция, разработанная в Терраэлектронике, помогла обеспечить безопасность при проведении Зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи. Более 1000 универсальных дисплейных модулей TE-ULCD56 были установлены в системах контроля доступа олимпийских объектов, и показали себя в работе с наилучшей стороны. TE-ULCD56 – дисплейный модуль компании Терраэлектроника, выполненый на основе 5,6” цветного графического дисплея с сенсорным экраном и 32-разрядного ARM7-микроконтроллера. Обслуживание цветного графического дисплея с помощью отдельного микроконтроллера позволяет разделить функции отображения информации и управления и дает разработчику возможность обеспечить современный графический интерфейс как в 32-разрядных информационно-управляющих системах, так и в 16- и 8-разрядных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 · Жалоба Какая цена этого модуля, схемку можно посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terraelectronica 0 25 апреля, 2014 Опубликовано 25 апреля, 2014 · Жалоба Какая цена этого модуля, схемку можно посмотреть? Все актуальные данные в карточке продукта, перейти на которую можно по указанной выше ссылке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terraelectronica 0 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 · Жалоба Процессор криптографии, порты Ethernet, USB HS OTG и CAN в новом быстром модуле TE-STM32F437 TE-STM32F437 - микроконтроллерный модуль компании Терраэлектроника, выполненный на основе 32-разрядного микроконтроллера STM32F437ZGT6 компании STMicroelectronics. По габаритным и присоединительным размерам, а также функциям выводов новый модуль соответствует TE-STM32F417MCU. В микроконтроллере процессор и внутренняя память программ работают без тактов ожидания на всех частотах, вплоть до максимальной Fmax=180MHz (225 MIPS). Это достигнуто за счет введения специального блока ART Accelerator. Примененный микроконтроллер имеет ядро Cortex-M4F, процессор криптографии, контроллер цифровой видеокамеры, порты Ethernet и USB FS/HS OTG, два порта CAN. В отличие от младшей модели, STM32F417, микроконтроллер STM32F437 имеет в контролере FMC режим работы с памятью SDRAM, таким образом обеспечивается взаимодействие соперативной памятью SRAM, SDRAM и PSRAM, Flash-памятью NOR, NAND, Compact Flash и LCD8080/6800. Еще одним отличием является наличие последовательного аудио интерфейса. Удобство применения и надежность работы увеличивают два внутренних RC-генератора - 16 МГц и 32 КГц. Быстродействие трех 12-разрядных АЦП – 2,4 MSPS (7,2 MSPS при групповой работе), имеется 12-разрядный ЦАП. Коэффициент энергопотребления равен 230 мкА/МГц. Эти параметры микроконтроллера STM32F437ZGT6, вместе с увеличенной памятью программ и данных, предоставляют большие возможности управления и обработки сигналов. Модуль TE-STM32F437 отлично подходит для реализации алгоритмов обработки сигналов и криптографии, хранения данных имеет большую внешнюю оперативную и Flash-память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 30 мая, 2014 Опубликовано 30 мая, 2014 · Жалоба плата функционального расширения DM-STF4BB Base Board Купил сегодня DM-STF4BB в "терраэлектронике", на сайте пишут Комплектация: 1. плата расширения DM-STF4BB Base Board; 2. компакт-диск. А нету компакт-диска! Документацию я конечно в интернете нашел, не беда, но где брать схему? Мне очень нужна схема этой отладочной платы, без нее не удается решить задачу. Добавлено. Тут нашел: STM32F4DIS-BB-STM32F4DIS-CAM-STM32F4DIS-LCD-Schematic 20130307.zip Не очень легко ищется, решил на коробку взглянуть и увидел http://element14.com/stm32f4-expansion ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terraelectronica 0 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 · Жалоба А нету компакт-диска! Комплектация DM-STF4BB периодически меняется. Может быть с диском, а может и без него. Выкладываем диск DM-STF4BB на FTP-сервер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
