terraelectronica
    211
1 Подписчик
Информация о terraelectronica
  • День рождения 10.09.2003
Старые поля
  • Twitter
10 206 просмотров профиля
  1. Насколько надежно паяное соединение? Если это соединение SMD компонента, выполненное промышленным способом с соблюдением технологии, то ответ - да, надежно. А вот если это касается ручной пайки провода к плате - здесь есть нюансы. Решение от WAGO позволяет частично автоматизировать монтаж и значительно увеличить надежность соединения. Читать далее >>
  2. STEVAL-IHM028V2 - Изделие на основе установленного на радиатор 600 В интеллектуального силового IGBT модуля STGIPS20C60. Плата представляет собой AC/DC инвертор, который генерирует сигналы для управления трехфазными двигателями, такими как асинхронные двигатели или синхронные двигатели с постоянными магнитами (PMSM) мощностью до 2000 Вт с датчиками или без них. Изделие может использоваться для оценки широкого спектра таких приложений, как HVAC (кондиционеры), бытовые электроприборы и высококачественные однофазные электроинструменты. Посмотреть характеристики платы
  3. Статья посвящена практическому изучению инструментов, необходимых для реализации нейронной сети на микроконтроллерах серии STM32F4. После ее прочтения вы сможете применять на практике Keras, Python, STM32F4, STM32Cube. AI и C для работы с NN. Никакой теории и математики, только рабочий код. Читать далее
  4. MAX20303EVKIT# - Полностью собранная и протестированная оценочная плата для микросхемы управления питанием MAX20303 со сверхнизким током покоя, стабилизаторами напряжения, зарядным устройством, контролем уровня заряда и пр. Чип MAX20303 предназначен для использования в небольших носимых системах с питанием от Li-Ion батареи. Микросхема имеет I2C совместимый интерфейс, который позволяет программировать различные функции и считывать состояние устройства, включая его температуру и напряжение питания с помощью встроенного АЦП. Чип оптимизирован по размеру и эффективности для повышения эксплуатационных качеств продукта за счет увеличения срока службы батареи и сокращения общего размера решения. Посмотреть характеристики платы
  5. В первой части была разработана, обучена и оценена очень простая нейронная сеть с 3 входами и 1 выходом. В этой мы будем использовать немного более сложную (но опять же примитивную) нейронную сеть и выполним те же процедуры, что и в первой части. Разработка, тренировка и оценка. Для обеспечения согласованности и упрощения сравнения мы будем использовать одни и те же входные данные и обучающий набор. Читать статью
  6. TVS-диоды представляют собой бюджетное решение для защиты от кондуктивной и индуктивной электромагнитных помех, а также от электростатического разряда. Уровень помехозащищенности и надежности CAN-трансиверов может быть легко повышен установкой внешних TVS-диодов. Они защищают от сбоев в работе, вызванных переходными процессами. В статье приведены рекомендации по выбору TVS-диодов для защиты линий данных CAN. Читать далее
  7. NUCLEO-G031K8 - Изделие разработано на основе 64 МГц ARM Cortex-M0+ микроконтроллера STM32G031K8T6U с 64 КБайт флэш-памяти программ, 8 Кбайт SRAM и с широким спектром популярных интерфейсов. Оптимизированное динамическое потребление в сочетании с полным набором режимов энергосбережения позволяет пользователю создавать приложения с низким энергопотреблением. Микроконтроллеры имеют высокий уровень интеграции и подходят для широкого спектра приложений в потребительской, промышленной и бытовой областях, а также готовы к решениям для Интернета вещей (IoT). Посмотреть характеристики, узнать наличие
  8. В настоящее время производители активно разрабатывают носимые электронные устройства. При создании таких устройств необходимо учитывать некоторые особенности, например, предусмотреть защиту от ожогов, обеспечить оптимальное использование аккумуляторов, минимизировать воздействие высокочастотного шума на организм пользователя. Носимая электроника не может обойтись без компактных, малошумящих и высокоэффективных DC/DC-преобразователей. Читать далее
  9. В статье описывается роль светодиодов для выращивания растений в домашних условиях, обсуждаются проблемы, которые они создают, и даются рекомендации по их использованию. При этом приводятся примеры светодиодов и связанных с ними компонентов для применения внутри помещений от таких компаний, как OSRAM, Luminous Devices, Wurth Elektronik, ams, RayVio и Microchip Technology. В завершение приводятся последние разработки в области использования ультрафиолетового спектра, а также другие требования по оптимизации систем светодиодного освещения. Читать статью
  10. Атаки на среду «умного дома» становятся все более изощренными, как и решения в области аппаратной безопасности, которые обеспечивают взаимную аутентификацию, безопасные обновления и мониторинг встроенного ПО подключенных устройств «умного дома». Теперь не требуются огромные материальные и временнЫе вложения для разработки аппаратной безопасности системы автоматизации зданий. Защитный сопроцессор - недорогая микросхема, которая защищает от физических и удаленных вторжений. Невысокая стоимость этих сопроцессоров позволяет увеличить безопасность устройств на рынках, где важны затраты, таких как автоматизация дома и здания. Читать далее
  11. STEVAL-ISC004V1 - Изделие на основе USB PD контроллера STUSB4710A и понижающего импульсного стабилизатора напряжения ST1S14. Плата демонстрирует, как преобразовать фиксированное DC напряжение на входе в регулируемое USB PD напряжение на выходе. Установочные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти контроллера STUSB4710, которая доступна через I2C интерфейс. Порт USB PD предварительно сконфигурирован для пяти различными PDO для решения широкого спектра задач (5 В, 9 В, 12 В, 15 В и 20 В). Устройство сопровождается оценочным графическим интерфейсом пользователя (Рис. 6), позволяющим запрограммировать NVM через ПК. Посмотреть характеристики, узнать наличие
  12. Можно ли автоматизировать тестирование платы не на уровне модульных тестов, а на уровне функционала? В предыдущей статье этой серии было рассказано о различных способах создания и использования многократно используемой среды для разработки на примере создания шаблонной прошивки для STM32F103. Сейчас будет рассказано, как настроить автоматизированное тестирование готового устройства в конвейере разработки после сборки прошивки. Читать статью
  13. SLN-ALEXA-IOT – Инновационное решение от NXP на основе MCU i.MX RT106A для бюджетной интеграции голосового сервиса Alexa (AVS) для AWS IoT Core, которое позволяет разработчикам быстро и легко добавлять AVS в широкий спектр продуктов для умного дома, бытовой техники, розничной торговли и промышленности. SLN-ALEXA-IOT – это полностью готовое изделие в ультрамалом форм-факторе, которое поставляется с интегрированным, сертифицированным компанией Amazon программным обеспечением для работы с AVS. Узнать наличие, посмотреть характеристики
  14. Новейшая версия стандарта PoE 802.3bt обеспечивает более высокую мощность для PD-устройств, тем самым открывая дорогу для новых компонентов и решений. В прошлом году был утвержден новый стандарт PoE 802.3bt. Он значительно повышает уровень мощности, которую устройства могут отбирать от сети Ethernet. Уже сейчас на рынке появляются новые продукты, использующие преимущества PoE 802.3bt. Если вы работаете над созданием Ethernet-устройств, то вам будут интересны новые решения от ON Semiconductor, которые помогут облегчить вашу работу. Читать далее >>
  15. DRV8350H-EVM - Изделие разработано на основе микросхемы DRV8350H 3-фазного драйвера затворов и силовых блоков семейства NexFET™ CSD19532Q5B. Чип DRV8350H предназначен для приложений с трехфазными BLDC двигателями (векторное управление (FOC), управление синусоидальным током и управление трапецеидальным током двигателей BLDC). Модуль имеет отдельную шину постоянного тока и датчик фазного напряжения, а также внешний одиночный усилитель тока шунта нижнего плеча, что делает этот модуль идеальным для бессенсорных BLDC алгоритмов. Больше информации о DRV8350H-EVM
