Терраэлектроника - производитель встраиваемых систем
Многоцелевой модуль TE-AM1705 с м/п семейства Sitara и внешней памятью большого объема на борту
Модуль TE-AM1705 - многоцелевой модуль компании Терраэлектроника, разработанный на основе 32-разрядного микропроцессора AM1705, входящего в семейство Sitara компании Texas Instruments.
Примененный микропроцессор имеет ядро ARM9 c максимальной тактовой частотой 375/456 МГц, порты Ethernet и USB 2.0 OTG, 3 блока PWM c развитыми функциями управления. Корпус LQFP176 удобен для монтажа. На плате каждого модуля TE-AM1705 установлена внешняя память: 64 МБ NAND, 64 МБ SDRAM, 2 МБ SPI Data Flash. На два штыревых разъема выведены линии GPIO микроконтроллера и параллельная 8-разрядная шина. Имеется мост USB-UART. Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модули TE-AM1705 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления.
Отличительные особенности:
  • микроконтроллер AM1705: 375/456МГц ARM926EJ-S™ , 128 Кбайт SRAM, Ethernet MAC10/100, USB2.0 OTG, 3хUSART, 2хSPI, 2xI2C, SDIO(SD/MMC), 2x Audio ports, LQFP176;
  • внешняя память NAND 64 MB, SDRAM 64 MB, SPI Data Flash 2 MB;
  • разъем JTAG;
  • светодиод на линии порта МК;
  • разъем питания +5,0 В;
  • плата модуля 90х68 мм.
На CD, входящем в комплект поставки, записан проект демо-программы для системы IAR и инструкция по ее загрузке и выполнению из внешней памяти.
Комплектация:
  • плата TE-AM1705;
  • CD с документацией и программным обеспечением.
Макетная плата TE-LPC2478FLOOR35
TE-LPC2478FLOOR35 - макетная плата общего назначения, производства Терраэлектроники. Плата имеет размеры 78х142 мм, поэтому может быть легко установлена в качестве макетной непосредственно на модуль TE-LPC2478LCD3.5. Шаг между металлизированными отверстиями - 2,54 мм. Стоимость ~ 250 руб.
Встраиваемый радиомодуль TE-CC430-433, с аппаратным модулем AES-128, для ISM-диапазона 433МГц
TE-CC430-433 - полноценный радиочастотный модуль компании «Терраэлектроника», созданный на базе микросхемы CC430F5137IRGZ производства компании Texas Instruments, которая представляет собой систему-на-кристалле (SoC), состоящую из ядра MSP430F5xx и многоканального RF-трансивера CC1101 с низким энергопотреблением. Модуль предназначен для работы в безлицензионном ISM-диапазоне 433 МГц.
Микроконтроллерное ядро MSP430F5xx, входящее в состав SoC CC430F5137IRGZ, имеет достаточно высокую тактовую частоту 25 МГц, 12-разрядный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой выборок 200 kSPS, широкий набор последовательных интерфейсов (UART, 2xSPI, I2C, IrDA) и аппаратный модуль шифрования AES-128.
  • SoC CC430F5137IRGZ: 32 КБ Flash-памяти, 4 КБ ОЗУ, аппаратный модуль шифрования AES-128, USCI (UART, 2xSPI, I2C, IrDA), 12-разрядный АЦП 200 kSPS;
  • светодиод пользователя;
  • выводы портов микроконтроллера доступны на контактных площадках;
  • совместимость с программным стеком SimpliciTI;
  • шаг контактных площадок 2,54 мм, что позволяет устанавливать модуль в макетные платы;
  • напряжение питания: 1,8…3,6 В;
  • размеры: 43х15 мм.
С помощью радиомодуля TE-CC430-433, используя фирменный стек SimpliciTI для CC430, разработчики могут создавать надежные беспроводные сети.
Стоимость модуля ~1050 руб.
Рекомендации по разработке графического интерфейса TE-ULCD
Представляем руководство «Рекомендации по разработке графического интерфейса» для дисплейных модулей TE-ULCD35/56, которое будет полезно как начинающим, так и продвинутым разработчикам. Начинающим оно подскажет, в каком направлении нужно двигаться для получения желаемого результата. Разработчики, имеющие опыт работы с дисплейными модулями, почерпнут для себя интересные приемы и рекомендации, которые позволят им преобразить уже существующие проекты.
Скачать руководство «Рекомендации по разработке графического интерфейса».
Изменено пользователем Terraelectronica
Для работы модулей TE-MINI168 и TE-MINI328 в среде Arduino 1.0 обновлен файл конфигурации.
Модуль TE-STM32F407 с ядром Cortex-M4F 168 МГц и портом Ethernet
TE-STM32F407 - многоцелевой модуль компании Терраэлектроника, выполненный на основе 32-разрядного микроконтроллера STM32F407 компании STMicroelectronics. Примененный микроконтроллер имеет ядро Cortex-M4F, два порта USB (FS и HS), Ethernet, два порта CAN.
Ядро Cortex-M4F включает блок арифметики с плавающей точкой (FPU), блок защиты памяти (MPU), обеспечивает выполнение набора DSP-команд. Максимальная тактовая частота микроконтроллера составляет 168 МГц, быстродействие трех 12-разрядных АЦП – 2,4 MSPS (7,2 MSPS при групповой работе). Эти параметры, вместе с увеличенной памятью программ и данных, открывают новые возможности управления и обработки сигналов с помощью микроконтроллеров семейства STM32 F4.
  • микроконтроллер STM32F407VET6: 168 МГц Cortex-M4F, 512 КБ флэш-памяти программ, 192 КБ ОЗУ, 3x12-разрядных АЦП, 2x12-разрядных ЦАП, Ethernet MAC10/ 100, USB FS/HS OTG, 2xCAN, 4хUSART, 3хSPI, 3xI2C, SDIO, LQFP100;
  • SPI флэш-память AT45DB321D (32 Мбит);
  • разъем и драйвер порта Ethernet;
  • разъем порта USB OTG;
  • 2 разъема и драйверы портов CAN;
  • 2 разъема портов RS-232;
  • разъем JTAG;
  • аудио-усилитель и динамик;
  • 31 линия портов микроконтроллера выведена на разъем;
  • разъем питания +7,5 …9,0 В;
  • размеры платы модуля 85х70 мм.
На CD, входящем в комплект поставки, записаны проекты демо-программ для систем IAR и Eclipse/ GCC.
Комплектация:
  • плата TE-STM32F407;
  • CD с документацией и программным обеспечением;
  • «Руководство пользователя» в печатном виде.
Отладчик TE-XDS100V3 для микропроцессоров и DSP компании Texas Instruments
TE-XDS100V3 – новейшая версия отладчика класса XDS100, производимая компанией Терраэлектроника согласно референс-дизайна Texas Instruments. Отладчик может быть использован для работы с устройствами на основе сигнальных микроконтроллеров и процессоров этой компании, в том числе с ядрами ARM.
Отладчик полностью совместим с системой программирования Code Composer Studio V5 и определяется как соответствующее устройство. Обмен с компьютером осуществляется через интерфейс USB High Speed (480 Мбит/с). Все рабочие операции выполняются под управлением системы Code Composer Studio, которая в конфигурации с отладчиками класса XDS100 бесплатна.
  • JTAG-эмуляция при отладке, загрузка кода, программирование Flash-памяти целевых микроконтроллеров и DSP под управлением системы CCS;
  • поддерживает микроконтроллеры и DSP семейств TMS320C28x, TMS320C54x, TMS320C55x, TMS320C64x+, TMS320C674x, TMS320C66x, ARM9, ARM Cortex-R4, ARM Cortex-A8 компании Texas Instruments;
  • обмен с компьютером по интерфейсу USB High Speed (480 Мбит/с);
  • поддерживает стандарт IEEE 1149.7 (до 25 МГц);
  • поддерживает интерфейс Single Wire Output (SWO) для микропроцессоров с ядрами ARM;
  • логические уровни (1,8..3,3) В на линиях I/O;
  • JTAG-разъем 2х7 контактов;
  • питание от порта USB.
Модуль TE-STM32F417MCU с ядром Cortex-M4F 168 МГц и 16 МБ PSRAM
TE-STM32F417MCU - многоцелевой модуль компании Терраэлектроника, выполненный на основе 32-разрядного микроконтроллера STM32F417ZGT6 компании STMicroelectronics. Для реализации алгоритмов обработки сигналов и криптографии, хранения данных модуль имеет большую внешнюю оперативную память типа PSRAM и Flash-память типа NAND.
Примененный микроконтроллер имеет ядро Cortex-M4F, процессор криптографии, контроллер цифровой видеокамеры, порты Ethernet и USB FS/HS OTG, два порта CAN.
Ядро Cortex-M4F включает в себя блок арифметики с плавающей точкой (FPU), блок защиты памяти (MPU), обеспечивает выполнение набора DSP-команд.
В микроконтроллере процессор и внутренняя память программ работают без тактов ожидания на всех частотах, вплоть до максимальной, что достигнуто за счет введения специального блока ART Accelerator. На максимальной тактовой частоте 168 МГц быстродействие центрального процессора составляет 210 DMIPS.
FSMC-контроллер микроконтроллера STM32F417ZGT6 позволяет работать с оперативной памятью SRAM и PSRAM, Flash-памятью NOR, NAND, Compact Flash и LCD 8080/6800.
Удобство применения и надежность работы увеличивают два внутренних RC-генератора на 16 МГц и 32 кГц.
Быстродействие трех 12-разрядных АЦП – 2.4 MSPS (7.2 MSPS при групповой работе), имеется 12-разрядный ЦАП. Коэффициент энергопотребления равен 230 мкА/МГц.
Эти параметры микроконтроллера STM32F417ZGT6, вместе с увеличенной памятью программ и данных, открывают новые возможности управления и обработки сигналов.
Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-STM32F417MCU как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления.
  • микроконтроллер STM32F417ZGT6: 168 МГц Cortex-M4F, 1 Mбайт Flash-памяти программ, 192 Кбайт ОЗУ, процессор криптографии, три 12-разрядных АЦП, 12-разрядный ЦАП, Ethernet MAC 10/100, USB FS/HS OTG, 2x CAN, 4х USART, 3х SPI, 3х I2C, SDIO, корпус LQFP144;
  • внешняя оперативная память PSRAM объемом 16 МБ;
  • внешняя Flash-память NAND объемом 64MB;
  • разъем JTAG;
  • три светодиода на линиях портов микроконтроллера;
  • линии портов микроконтроллера выведены на две группы контактных площадок;
  • размеры платы модуля 72х50 мм.
Комплектация:
  • плата TE-STM32F417MCU;
Скажите а на платах TE-TMS320F28335 почему кварц 20 МГц стоит, ведь нужен 30МГц для получения 150MIPS, или это мне такая плата попалась? Кстати только щас обнаружил, что у вас неправильно подключена память на этой плате.
Изменено пользователем ELEKTROS
Я вот этот финт тоже не совсем понял. Зачем ставить 20 МГц, если множетель 0xF не является законным по документации?
Иными словами, чтобы процессор работал на частоте 150 МГц, необходимо установить регистр PLLCR в значение 0xF при PLLSTS = 2.
Вообщем плата является макетной и не преследуется цель как то максимизировать производительность, ну 140MIPS выжать можно на этом кварце. Это мне разработчик этой платы ответил в терраэлектронике, вообще толковый парень, не так как в некоторые организации звонишь и в ответ мычание только.
Сделали плату индикации для модуля TE-TMS320F28335, четыре цифры по 6-ть разрядов, с помощью семисегментников выводить можно, шесть кнопок шесть светодиодов, одна линейка светодиодов, два резистора и один дисплей, можно ЖК можно OLED (щас стоит 20х4). Фото выложилбы но что то не догоню как файл прикрепить.
Модуль TE-AM1705v2 с ОС Linux на 375/456 МГц микропроцессоре Sitara
TE-AM1705v2 - модуль с расширенным набором интерфейсов разработанный в Терраэлектронике на основе 32-разрядного микропроцессора AM1705, входящего в семейство Sitara компании Texas Instruments. На модуль установлена ОС Linux. На плате модуля установлена внешняя память: 256 МБ NAND, 32 МБ SDRAM, 2 МБ SPI DataFlash. Набор интерфейсов включает порты Ethernet, USB Host, RS-232 и мост USB-UART. На две группы контактных площадок выведены линии GPIO микроконтроллера и параллельная 8-разрядная шина.
Примененный микропроцессор имеет ядро ARM9 c максимальной тактовой частотой 375/456 МГц, интерфейсные блоки Ethernet и USB 2.0 OTG, 3 блока PWM c развитыми функциями управления. Корпус LQFP176 удобен для монтажа.
Проверенная схемотехника наиболее сложной части встраиваемой системы, оптимизированная топология платы, наличие функций отладки позволяют использовать модуль TE-AM1705v2 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы управления.
  • микроконтроллер AM1705: 375 МГц ARM926EJ-S, 128 Кбайт SRAM, Ethernet MAC10/100, USB2.0 OTG, 3хUSART, 2хSPI, 2xI2C, SDIO (SD/MMC), 2xAudio ports, LQFP176;
  • внешняя память 256 МБ NAND, 32 МБ SDRAM, 2 МБ SPI DataFlash;
  • порты Ethernet, USB Host, RS-232, мост USB-UART;
  • слот microSD;
  • разъем JTAG;
  • плата модуля 112х74 мм.
Комплектация:
  • плата TE-AM1705v2;
Встраиваемый радиомодуль TE-CC430F51-433, с аппаратным модулем AES-128, для ISM-диапазона 433МГц
TE-CC430F51-433 - полноценный радиочастотный модуль компании Терраэлектроника, созданный на базе микросхемы CC430F5137I производства компании Texas Instruments, которая представляет собой систему-на-кристалле (SoC), состоящую из ядра MSP430F5xx и многоканального RF-трансивера CC1101 с низким энергопотреблением. Модуль предназначен для работы в безлицензионном ISM-диапазоне 433МГц.
Микроконтроллерное ядро MSP430F5xx, входящее в состав SoC CC430F5137I, имеет достаточно высокую тактовую частоту 25 МГц, 12-разрядный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой выборок 200 kSPS, широкий набор последовательных интерфейсов (UART, 2xSPI, I2C, IrDA) и аппаратный модуль шифрования AES-128.
  • SoC CC430F5137I: 32 КБ Flash-памяти, 4 КБ ОЗУ, аппаратный модуль шифрования AES-128, USCI (UART, 2xSPI, I2C, IrDA), 12-разрядный АЦП 200 kSPS;
  • шаг контактных площадок 2 мм;
  • размеры: 30х14 мм.
Документация: принципиальная схема.
Комплектация: радиомодуль TE-СС430F51-433.
С помощью радиомодуля TE-CC430F51-433, используя фирменный стек SimpliciTI для CC430, разработчики могут создавать надежные беспроводные сети.
Терраэлектроника является полноправным участником сообщества хорошо зарекомендовавших себя компаний-разработчиков (TI DSP Third Party Network), предлагающих продукцию, которая помогает заказчикам повысить качество разработки и сократить сроки вывода на рынок конечной продукции.
Уважаемые разработчики! Обращаем ваше внимание, что в карточку каталога модуля TE-AM1705V2 добавлена принципиальная схема. Кроме того, в наших модулях TE-STM32F417MCU теперь устанавливается микроконтроллер ревизии Z.
