singlskv 0 28 июля, 2009 Опубликовано 28 июля, 2009 · Жалоба >> вместо MBI5016 посмотрите MBI5026 или MBI5028 вижу кое-где есть на складах, но какая-то она прямо скажем недешёвая (стоимость даже выше чем 2х НС595 + 2х ULN2803A) Если сотни штук то примерно по 30р.(5026) ну и меньше размеры платы, меньше стоимость монтажа, если все подсчитывать то и не дорого выйдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 · Жалоба в общем, в конечном итоге победила рациональность - MBI5026 :-) PS: singlskv, пожалуйста, если не затруднит отпишите в личку у кого покупали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmos 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба На меня тоже надвигается проблема выбора драйверов. Я остановился (пока чисто теоретически) на TLC5922 от Texas Instruments. Но в теме про них никто не вспоминал. Значит ли это, что я на неправильном пути? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба На меня тоже надвигается проблема выбора драйверов. Я остановился (пока чисто теоретически) на TLC5922 от Texas Instruments. Но в теме про них никто не вспоминал. Значит ли это, что я на неправильном пути? Жадные TI очень. За те же деньги можно купить два DM633, и получить вдвое больше каналов + встроенный ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmos 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Кто делает DM633? Те же, кто и DM114? В даташите на последние написано, что они не рекомендуются для аэрокосмического применения. TI такой антирекламы не делает. В космос мой девайс не полетит, но в атмосфере летать будет очень быстро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Кто делает DM633? Те же, кто и DM114? В даташите на последние написано, что они не рекомендуются для аэрокосмического применения. TI такой антирекламы не делает. В космос мой девайс не полетит, но в атмосфере летать будет очень быстро. Не смешите - для космоса TLC5922 не подходят точно так же (последняя страница DS): TI products are neither designed nor intended for use in military/aerospace applications or environments unless the TI products are specifically designated by TI as military-grade or "enhanced plastic." И это не антиреклама, а нормальная практика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Использую TB62705C. Тоже драйвер 8-ми LED. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmos 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 (изменено) · Жалоба Не смешите - для космоса TLC5922 не подходят точно так же А что подходит? Изменено 7 августа, 2009 пользователем MMos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба А что подходит? А это зависит от вашей задачи: одно дело пассажиров бегущей строкой развлекать, и совсем другое - пилоту уровень топлива показывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmos 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Пилоту рабочую частоту радиостанции Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба А если все равно есть микроконтроллер (а в нем, возможно, АЦП), то почему-бы не сделать им ШИМ, коим поддерживать через некую индуктивность ток в 8-микратный рабочий ток светодиода, и динамически к этой катушке не подключать по очереди 8 светодиодов (или некую 9-ую хрень, если данный светодиод сейчас светиться не будет)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmos 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба А если все равно есть микроконтроллер ... Есть микроконтроллер, но выводов у него мало. Индикатор шестиразрядный семисегментный (итого 48 светодиодов) и ещё 12 кнопок. Один МК не справится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Один МК не справится. Ну, если этот МК уже разрешен/допущен, то, может, проще поставить еще один такой же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmos 0 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Ну, если этот МК уже разрешен/допущен, то, может, проще поставить еще один такой же? Снимаю шляпу в знак уважения. Мысль настолько простая, что почти гениальная. Надо будет проработать. Но тогда придётся ставить какие-то усилители тока и вряд ли получится экономия. А что, готовых космических драйверов нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 7 августа, 2009 Опубликовано 7 августа, 2009 · Жалоба Но тогда придётся ставить какие-то усилители тока и вряд ли получится экономия. Выводы слабые? А что, готовых космических драйверов нет? Есть, наверное, но по космическим ценам и с космическими же проблемами при приобритении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
