mmos
145 -
0 ОбычныйИнформация о mmos
Моя версия: Чтобы при относительно малых напряжениях (до 2 вольт в случае классических диодов с P-N переходом) влияние цепи было "не заметно".
Нужна информация по транзистору 2Т643А-2Н
mmos опубликовал тема в В помощь начинающему
Нужна информация об отличии транзистора 2Т643А-2Н от 2Т643А-2. Если кто-то располагает такой информацией, буду признателен за ответ. -
Детектор проводимости
mmos ответил mmos тема в Схемотехника
Отклонения от "ТЗ" существенные, но за идею питать схему переменным напряжением - отдельное Спасибо! -
Буду весьма признателен за Ваш вариант постановки задачи. Спасибо за идею. Не те сейчас дети -
соединить два устройства по ethernet
mmos ответил SergeyVas тема в Схемотехника
Можно. Только надо перекрестить две пары проводов. При чём здесь трансформаторы? -
Это другое дело. Пожалуй, на этот момент - это самый простой вариант. Но над транзисторным всё равно подумаю -
Может я чего не понял, но такая схема будет работать наоборот: в "окне" светодиод будет погашен, а "вне окна" - светиться. Можно эскизик схемы? Для изучения - конечно же элементарный усилительный каскад или ключ. А эта схема - следующий шаг. Хотелось бы такую схему на паре транзисторов. Можно с диодами (стабилитронами) ... ... Что-то наклёвывается... Спасибо, коллеги!!! ЗЫ Новые идеи принимаются -
Спасибо за ответ. Не спорю - идея замечательная. Но не хотелось бы лишать детей возможности понять как работает транзистор. Кстати, дети в 21 веке (в плане радиоконструирования) тупее, чем в глубоком СССР. -
Спасибо за ответ, но я по описанию не совсем представляю, что из этого получится. Можно эскизик? Светодиодов два. Светится или один из них или ни одного. Свечение двух светодиодов одновременно недопустимо. Спасибо за ответ. Для себя я бы так и сделал. Но это для детей - рано им ещё на таком уровне. Спасибо за ответ. Гуглю. -
Косяки при проектировании
mmos ответил andy777 тема в Схемотехника
Есть такая старинная мудрость у разработчиков: Если при первом включении устройство работает, как надо - жди серьёзных неприятностей. Из последних косяков вспомнился такой: у управляемого стабилизатора напряжения (LM117) перепутали местами резисторы и вместо 5 вольт на выходе получили около 1,5. Конечно, использовать такой стабилизатор там, где напряжение всегда должно быть 5 вольт - тоже косяк. -
mmos опубликовал тема в Схемотехника
Нужны идеи простой схемы, различающей 4 варианта проводимости между двумя клемами. Варианты проводимостей: короткое замыкание, 1 кОм, 2 кОм, разомкнутая цепь. Сопротивления 1 и 2 кОм указаны для примера. Они могут быть любыми, заметно отличающимися друг от друга. Схема должна управлять двумя светодиодами. При коротком замыкании и разомкнутой цепи светодиоды не светятся. При одном сопротивлении светится один светодиод, при другом - другой. Основное требование к схеме - простота, доступная школьникам. Назначение - обучающая игра для повторения в кружке радиоконструирования. Помогите, пожалуйста. -
Изменение формы сигнала
mmos ответил shidox тема в В помощь начинающему
Без сомнений, можно. Только сложность подключаемого устройства будет таким, что имеющееся устройство окажется ненужным. -
Расчет функции косинус
mmos ответил MaiJIN тема в В помощь начинающему
Если разрешены микроконтроллеры, то любой другой вариант - в топку! -
Скорее в виде компаратора и накапливающего вычитателя числа 90 из аргумента -
HDMI 320x240
mmos ответил DpInRock тема в В помощь начинающему
Насколько мне известно, самое низкое разрешение, поддерживаемое видеокартами 320*200. Всё, что надо сделать, написать программу из буквально пары строк.
