Перейти к содержанию
Устройства медицинского направления
Еще раз повторюсь, что мне не нужны лохотронное устройство. я не буду показывать пацинту и разводить его. мне нуно для работы!. Если бы хотел для разводилово взял бы корпус, поставил пару диодов световых и крону. включил и пусть горит. а что там делаю одному мне понятно.
Исходя из этой вот Вашей цитаты
Меня интересует такая разработка, как списывать сигнал с катушки (
возможно с белым шумом ) и все что получилось сохранять в течение
5-30 секунд. Далее этот сигнал можно подвергать обработке,
переврнуть его на 180 градусов и т.п. с возможностью вернуть в катушку чтоб можно было генерировать его там же.
практически уверен, что Вы в лучшем случае подсмотрели как "что-то другое работает", и хотите повторить, не понимая заложенных принципов, не важно даже, это "работает" реальное устройство или, что также наверняка, медицинский лохотрон, но собраный другими людьми. Да, и мне также известно, что настоящая медицина, став наукой, очень давно не сводится к интуиции лекара, поэтому если нет четкого понимания физики работы медицинской установки, а её, очевидно, здесь нет - то это все в любом случае шарлатанство, а не медицина.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Olegis
Чтобы вот мне лично учавствовать в Вашем конкурсе.....тратить время необходимо видет серьёзный подход со стороны заказчика. Но я этого подхода не вижу.
От заказчика не требуется знание электоники, но если заказчик претендует чтобы с ним был конструктивный разговор он он должен быть специалистом в той области в которой данный прибор будет пременяться.Я наблюдаю что Ваших знаний недостаточно чтобы сформулировать Техническое задание.
Практика создания медицинских приборов начинается с исследований.
Исследования проводить должны специалисты высшей классификации, которые помимо владения врачебным делом хорошо разбираются в биофизики. И на основе биофизических данных результатов исследований в состоянии составить Техническое задание для инженеров. А про катушки нам рассказывать точно не к чему. Мы сами решим что нужно катушка или колотушка. Те цитаты которые вы преподнесли в качестве ТЗ нет никакого физического смысла. А вплане физики во всяком случае Заказчик должен излагать чётко и грамотно свои мысли, если он претендует на конструктивный диалог.
Я это пишу Вам только потому что медицинская техника меня всегда достаточно сильно интерисовала, не говоря уже о моей специальности по диплому.
Ссылка на сообщение
...Для Atridies
Тело человека, из-за идущих в нем электрохимических процессов, является излучателем в диапазоне волн от долей герца до частот видимого света.
Так на какой частоте будем искать биорезонансы :biggrin: ?
На какой скажет заказчик. Скажет - на частоте до 100 КГц - соглашусь. Скажет: до 100 ГГц - откажусь.
Принимать устройство можно следующим образом: исходная катушка подключается к осциллографу, направляется на пациента и на экране видно - какова форма наведенного сигнала. Далее записываем такой же сигнал в устройство, а потом возпроизводим. На исходной катушке - напряжение должно быть такой же формы.
К заказчику.
Проясните пожалуйста некоторые технические вопросы:
1. Верхняя граница частоты.
2. Уровни выходных напряжений с катушки.
3. Параметры катушки.
Ссылка на сообщение
Я , даже , могу предсказать форму увиденного на экране сигнала- это будет корявая синусойда сильно "пахнущая " 50герцами. :)
Ссылка на сообщение
Наведенными сетью, а человеком там и не будет пахнуть :)
Неприкрытый лохотрон.
Мое мнение - разработчиков, которые делают подобные вещи, надо за яйца подвешивать, чтобы с их помощью жулики не обирали больных и/или пожилых людей, да еще с болезнями.
Ссылка на сообщение
Мне в прошлом году предлагали разработать - почти "за мой счет" мягко говоря, датчик для безконтактного кардиомонитора. Причем это был не сопливый менеджер - босс одного крупного медицинского госпредприятия. Ну я конечно отказался, потому как такая схема меня не устраивает ни в каком виде. :biggrin:
Источник идеи следующий - как бы космонавты испытывали такой прибор на орбите. Потом следы его "затерялись".
Только насчет катушки менеджеры ошибаются - это совсем другая технология и скорее всего не российского ВПК. У наших пока нет таких возможностей - поэтому "уши от осла" скорее всего. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Попробуйте помиотреть на этом сайте. Возможно, они уже сделали устройство, которое вам требуется. Обратите внимание на прибор "САМЫЙ МОЩНЫЙ МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ПРИБОР - АСТРАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕЗОНАТОР ОМЕГА".
Ссылка на сообщение
А заказчик согласится?
Ему ведь не форма сигнала на катушке нужна (по крайней мере он так заявляет), ему нужно, чтобы устройство лечило пациентов.
А так как Вы предлагаете - получается ерунда, например - катушка приняла излучение от одного органа, а вернула другому :laughing: .
Ссылка на сообщение
Мне в прошлом году предлагали разработать - почти "за мой счет" мягко говоря, датчик для безконтактного кардиомонитора...
Датчики такие есть, например MIR , и схемотехника там не сложная. Только вряд ли это эквивалентно ЭКГ.
У этих ребят есть ссылки на видео на ютубе с демонстрацией работы.
Ссылка на сообщение
Космонавты носили эти датчики постоянно, под комбинизоном - я так понял.
Ссылка на сообщение
А мы вот таким устройством "сигнал в катушке генерируем". Если по голове несфокусированным магнитным полем шандарахнуть - мышцы всех конечностей сократятся. Это вот реальная "катушка", а не шарлатанство.
Ссылка на сообщение
Деньги то вам хоть заплатили за этот "пыточный" агрегат?
Раньше электрошоком больных на голову мучали.
А сейчас культурно будет - никакого запаха паленого мяса и в сыром помещении можно использовать... :biggrin:
(Мюллер бы даже позавидовал)
Ссылка на сообщение
Индуктор очень похож на заводной ключик!
Я бы даже сказал, на разводной ;)
Я вот думаю: берем магнитофон, для пущей важности -DAT, на вход подключаем то что заказчик хочет и вперед. Потом на выход подключаем опять же что он хочет и опять вперед.
Можно и к звуковой карте компа все это напрямую подключать и все как заказчик хочет! И софт уже есть.
Чё еще надо -то?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
