Johny
Свой-
133 -
0 ОбычныйИнформация о Johny
2 141 просмотр профиля
Разработчик силовой электроники. Ю. Корея
Johny ответил Johny тема в Предлагаю работу
ВАКАНСИЯ ЗАКРЫТА -
Johny опубликовал тема в Предлагаю работу
Компания KOREA LASER Inc. г. Ансан, Южная Корея Разработка и производство комплектующих (ОЕМ-комплектов) для косметологических лазеров (Q-switched Nd:YAG, pico-second Nd:YAG, long-pulse Alexandrite ), в том числе электроники (блоки питания для лазеров с ламповой накачкой и управляющих контроллеров в дальнейшем). Предлагает работу разработчику силовой электроники и/или управляющих контроллеров. Функции: разработка блоков питания и управляющих контроллеров разработка печатных плат и конструкторской документации внедрение в производство, техническое сопровождение подготовка и участие в сертификации мед. изделий CE/FDA/KFDA разработка инструкций и стендов для контроля параметров производимых узлов и блоков (язык английский или корейский) обучение тестировщиков разработка и сопровождение встроенного ПО Желаемые знания и навыки: Опыт разработки импульсных блоков питания и корректоров мощности. Желательно для ламп накачки лазеров. Опыт сертификации мед. изделий (ЭМС, безопасность). Знание Теоретических основ электротехники и Теории автоматического управления. Опыт работы в Альтиум (разработка схем и плат). Опыт разработки цифровых и аналоговых схем. Опыт программирования на языке С/С++. Опыт разработки встроенного ПО для ARM (STM32). Опыт работы по специальности от 2 лет. Профильное высшее образование. Разговорный английский. 8-часовой рабочий день с 9 до 18, 5 дней в неделю З/п $2500 - $3000 +82 10 4398-2102 WatsApp, Viber, Telegram +7 920 345-14-35 [email protected] Евгений Романов -
Высоковольтный ИИП до 300Вт
Johny ответил PaulB тема в Предлагаю работу
Привет землякам! Вот уж не ожидал, что в нашем Мухосранске Иваново кто-то еще высоковольтной силовой электроникой балуется. Мы, правда, только до 2кВ, но, зато мощность побольше: http://www.neurosoft.ru/rus/product/neuro-msd/index.aspx Вы заглядывайте на огонек. ЗЫ Кажется, я слышал что-то похожее, несколько лет назад. Вроде с электрохимией было связано. -
Неплохо бы уточнить, под какую аппаратную платформу собираете. Как понял из Вашего поста - все таки под ARM? Какой процессор, может готовую evaluation board используете? Без этого, думаю, трудно будет давать совет по выбору toolchain. Если не находит функции в библиотеках, хотя пути прописаны, возможно библиотеки не того формата?
Модуль TAM-3517 на Cortex-A8 (TI AM3517)
Johny ответил Johny тема в Отладочные платы
В конечном итоге запустил вышеупомянутым кривым путем update, при этом перезаписался и uboot и kernel и все остальное. После чего стало грузиться нормально. -
Почему же тогда u-boot загружённый из нанда запускать кернел не хочет? -
Похоже, проблема в битой NAND на модуле, и u-boot грузится поврежденный. Вот что выдает fsinfo Потряс немного бубном (загрузил u-boot c mmc): Алилуйя, оно заработало! Теперь, похоже, придется разбираться с JTAG-ом, чего вообще говоря делать не хотелось. Тем более, что нормального HOWTO у производителя на эту тему нет. -
Johny опубликовал тема в Отладочные платы
В процессе поиска "мозга" для нового девайса набрел на такую штуку: TAM-3517 System on Module Есть Андроид, процессор Cortex-A8 от TI и много всего прочего. А главное стоит в терраэлектронике 4200 или 3900 без WiFi. К нему development kit за $275. В Терраэлектронике, правда, за 17 тыр. Почитал рекламу, getting started - понравилось. Включаешь - и все работает. Однако сильно разочаровался. Во-первых на модуле стоит экспериментальный образец процессора с индексом Х в начале. Т. е. его характеристики не соответствуют спецификации. Это бы ничего, но в итоге модуль не работает. Загрузка ядра из U-boot заканчивается словами: ## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ... Image Name: Linux-2.6.32 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 2363692 Bytes = 2.3 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 Verifying Checksum ... OK После чего модуль виснет. Несколько раз он правда чудесным образом загрузился. Причем несколько раз подряд - после того как я стал грузить собранное из исходников ядро вместо prebuilt. Правда радость была недолгой - как будто сработал счетчик разрешенных запусков и u-boot опять стал виснуть. Как выяснилось, в Терраэлектронике ни разу не проверяли работоспособность китов, которые они продают. В связи с этим вопрос: не пытался ли кто-нибудь включать в работу кит TWISTER PACK - удалось ли это сделать? Или лучше забыть про китайскую контору TechNexion, не зариться на дешевизну, а выбирать более дорогого и надежного европейского производителя? Если в самом начале с этими китайцами такие проблемы, представляю что будет, когда дело дойдет до испытаний на ЭМС. -
Cortex-M3, какой производитель лучше ?
Johny ответил dr.Hardware тема в ARM, 32bit
Почему-то из обсуждения выпали PSoC5 от CYPRESS-a Правда, единственное что пока про них могу сказать хорошего - наличие Kit для IPOD. И чтобы этот кит получить, надо ухитриться вступить в яблочную программу MFi. -
redmine
Johny ответил alx2 тема в Управление проектами
К сожалению, указанная ссылка не работает -
И я хочу IPP для PXA-270 linux
При попытке портировать проект с использованием microwindows WIN32 API с arm-linux на blackfin-uClinux первое разочарование: На uClinux framebuffer, похоже, одновременно может работать только одно microwindows WIN32 API приложение - второе не может открыть framebuffer. Это связано с ограничением uClinux - не поддерживается вызов mmap(MAP_SHARED, PROT_WRITE, file). Вместо него используется mmap(MAP_PRIVATE, PROT_WRITE, file) для отображения framebuffer в память. Наверное, переписывание под FLTK/nano-X решит проблему - там вроде все приложения используют один nano-X сервер, а значит и framebuffer открывается только один раз.
ищу работу в СПб. инженер электроник\программист
Johny ответил AlexRayne тема в Ищу работу
В Москве надо еще 1000 usd/mes добавлять - на квартиру. Хотя, может, в Зеленограде дешевле? -
Запостил свои предложения по bag-fix на суд мировой общественности: http://blackfin.uclinux.org/gf/tracker/4589
