Oldring 0 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба Еще раз повторюсь, что мне не нужны лохотронное устройство. я не буду показывать пацинту и разводить его. мне нуно для работы!. Если бы хотел для разводилово взял бы корпус, поставил пару диодов световых и крону. включил и пусть горит. а что там делаю одному мне понятно. Исходя из этой вот Вашей цитаты Меня интересует такая разработка, как списывать сигнал с катушки ( возможно с белым шумом ) и все что получилось сохранять в течение 5-30 секунд. Далее этот сигнал можно подвергать обработке, переврнуть его на 180 градусов и т.п. с возможностью вернуть в катушку чтоб можно было генерировать его там же. практически уверен, что Вы в лучшем случае подсмотрели как "что-то другое работает", и хотите повторить, не понимая заложенных принципов, не важно даже, это "работает" реальное устройство или, что также наверняка, медицинский лохотрон, но собраный другими людьми. Да, и мне также известно, что настоящая медицина, став наукой, очень давно не сводится к интуиции лекара, поэтому если нет четкого понимания физики работы медицинской установки, а её, очевидно, здесь нет - то это все в любом случае шарлатанство, а не медицина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
левша 0 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба Olegis Чтобы вот мне лично учавствовать в Вашем конкурсе.....тратить время необходимо видет серьёзный подход со стороны заказчика. Но я этого подхода не вижу. От заказчика не требуется знание электоники, но если заказчик претендует чтобы с ним был конструктивный разговор он он должен быть специалистом в той области в которой данный прибор будет пременяться.Я наблюдаю что Ваших знаний недостаточно чтобы сформулировать Техническое задание. Практика создания медицинских приборов начинается с исследований. Исследования проводить должны специалисты высшей классификации, которые помимо владения врачебным делом хорошо разбираются в биофизики. И на основе биофизических данных результатов исследований в состоянии составить Техническое задание для инженеров. А про катушки нам рассказывать точно не к чему. Мы сами решим что нужно катушка или колотушка. Те цитаты которые вы преподнесли в качестве ТЗ нет никакого физического смысла. А вплане физики во всяком случае Заказчик должен излагать чётко и грамотно свои мысли, если он претендует на конструктивный диалог. Я это пишу Вам только потому что медицинская техника меня всегда достаточно сильно интерисовала, не говоря уже о моей специальности по диплому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Atridies 0 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба ...Для Atridies Тело человека, из-за идущих в нем электрохимических процессов, является излучателем в диапазоне волн от долей герца до частот видимого света. Так на какой частоте будем искать биорезонансы ? На какой скажет заказчик. Скажет - на частоте до 100 КГц - соглашусь. Скажет: до 100 ГГц - откажусь. Принимать устройство можно следующим образом: исходная катушка подключается к осциллографу, направляется на пациента и на экране видно - какова форма наведенного сигнала. Далее записываем такой же сигнал в устройство, а потом возпроизводим. На исходной катушке - напряжение должно быть такой же формы. К заказчику. Проясните пожалуйста некоторые технические вопросы: 1. Верхняя граница частоты. 2. Уровни выходных напряжений с катушки. 3. Параметры катушки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба исходная катушка подключается к осциллографу, направляется на пациента и на экране видно - какова форма наведенного сигнала. Я , даже , могу предсказать форму увиденного на экране сигнала- это будет корявая синусойда сильно "пахнущая " 50герцами. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik174 0 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба Я , даже , могу предсказать форму увиденного на экране сигнала- это будет корявая синусойда сильно "пахнущая " 50герцами. :) Наведенными сетью, а человеком там и не будет пахнуть :) Неприкрытый лохотрон. Мое мнение - разработчиков, которые делают подобные вещи, надо за яйца подвешивать, чтобы с их помощью жулики не обирали больных и/или пожилых людей, да еще с болезнями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dos622 0 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба Наведенными сетью, а человеком там и не будет пахнуть :) Неприкрытый лохотрон. Мое мнение - разработчиков, которые делают подобные вещи, надо за яйца подвешивать, чтобы с их помощью жулики не обирали больных и/или пожилых людей, да еще с болезнями. Мне в прошлом году предлагали разработать - почти "за мой счет" мягко говоря, датчик для безконтактного кардиомонитора. Причем это был не сопливый менеджер - босс одного крупного медицинского госпредприятия. Ну я конечно отказался, потому как такая схема меня не устраивает ни в каком виде. Источник идеи следующий - как бы космонавты испытывали такой прибор на орбите. Потом следы его "затерялись". Только насчет катушки менеджеры ошибаются - это совсем другая технология и скорее всего не российского ВПК. У наших пока нет таких возможностей - поэтому "уши от осла" скорее всего. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GroundCtrl 0 31 июля, 2009 Опубликовано 31 июля, 2009 · Жалоба Попробуйте помиотреть на этом сайте. Возможно, они уже сделали устройство, которое вам требуется. Обратите внимание на прибор "САМЫЙ МОЩНЫЙ МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ПРИБОР - АСТРАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕЗОНАТОР ОМЕГА". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asdf 0 1 августа, 2009 Опубликовано 1 августа, 2009 · Жалоба Принимать устройство можно следующим образом: исходная катушка подключается к осциллографу, направляется на пациента и на экране видно - какова форма наведенного сигнала. Далее записываем такой же сигнал в устройство, а потом возпроизводим. На исходной катушке - напряжение должно быть такой же формы. А заказчик согласится? Ему ведь не форма сигнала на катушке нужна (по крайней мере он так заявляет), ему нужно, чтобы устройство лечило пациентов. А так как Вы предлагаете - получается ерунда, например - катушка приняла излучение от одного органа, а вернула другому :laughing: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
INT1 0 2 августа, 2009 Опубликовано 2 августа, 2009 · Жалоба Мне в прошлом году предлагали разработать - почти "за мой счет" мягко говоря, датчик для безконтактного кардиомонитора... Датчики такие есть, например MIR , и схемотехника там не сложная. Только вряд ли это эквивалентно ЭКГ. У этих ребят есть ссылки на видео на ютубе с демонстрацией работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dos622 0 2 августа, 2009 Опубликовано 2 августа, 2009 · Жалоба Только вряд ли это эквивалентно ЭКГ. Космонавты носили эти датчики постоянно, под комбинизоном - я так понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny 0 27 августа, 2009 Опубликовано 27 августа, 2009 · Жалоба сигнал можно подвергать обработке, переврнуть его на 180 градусов и т.п. с возможностью вернуть в катушку чтоб можно было генерировать его там же. А мы вот таким устройством "сигнал в катушке генерируем". Если по голове несфокусированным магнитным полем шандарахнуть - мышцы всех конечностей сократятся. Это вот реальная "катушка", а не шарлатанство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dos622 0 27 августа, 2009 Опубликовано 27 августа, 2009 · Жалоба А мы вот таким устройством "сигнал в катушке генерируем". Если по голове несфокусированным магнитным полем шандарахнуть - мышцы всех конечностей сократятся. Это вот реальная "катушка", а не шарлатанство. Деньги то вам хоть заплатили за этот "пыточный" агрегат? Раньше электрошоком больных на голову мучали. А сейчас культурно будет - никакого запаха паленого мяса и в сыром помещении можно использовать... (Мюллер бы даже позавидовал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 27 августа, 2009 Опубликовано 27 августа, 2009 · Жалоба А мы вот таким устройством "сигнал в катушке генерируем". Если по голове несфокусированным магнитным полем шандарахнуть - мышцы всех конечностей сократятся. Это вот реальная "катушка", а не шарлатанство. Индуктор очень похож на заводной ключик! Я бы даже сказал, на разводной ;) Я вот думаю: берем магнитофон, для пущей важности -DAT, на вход подключаем то что заказчик хочет и вперед. Потом на выход подключаем опять же что он хочет и опять вперед. Можно и к звуковой карте компа все это напрямую подключать и все как заказчик хочет! И софт уже есть. Чё еще надо -то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dos622 0 27 августа, 2009 Опубликовано 27 августа, 2009 · Жалоба Чё еще надо -то? Катушечку помощнее - и на дирижабль... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
