Перейти к содержанию
Добрый день!
Интересуют следующие вопросы:
1. как проводить номерацию компонентов. Только сверху вниз, справо- налево сверху-вниз не получися?
2, И как сделать ГОСТовские форматки?
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нумерацию - или ручками, или ставить последний OrCAD - там сподобились сделать пимпочку направление. Форматки сделать тривиально. Отдельно нижний, верхний и левый штампы, после чего рамочку проще нарисовать по сетке, чем делать все варианты листов. Чтобы не конфликтовать с дюймами, я при печати ставлю кривой масштаб, который из стандартного 2.54 между пинами делает 5 мм.
PrintScaleFactor=1.968500
Размеры страниц для А4, А3, А2, А1 и А0 нужно поставить следующие (и не забыть поставить галочку "метрические единицы")
A Width=111760
A Height=154940
E Width=609600
E Height=431800
D Width=431800
D Height=307340
C Width=307340
C Height=218440
B Width=218440
B Height=154940
Все будет нормально работать, если еще включить отображение краевой разметки (для печати можно выключить).
Ссылка на сообщение
так вроде и нумерует стандартно -> слева- направо сверху-вниз
Здесь файл со штампами GOST_TITLE.rar, правда верхнего нет.
Что касается рисования схем, то рисую в дюймах, а для себя подразумеваю что каждая клеточка это 5 мм (когда-то еще на 7 пробовали в мм, каптуре это не очень нравилось, с тех пор не пробовал).
А вообще надо договариваться с отделом стандартизации о машинных документах (типа искажения размеров при печати...), на самом деле к ним (машинным документам) есть послабления.
Правда помню это еще с советских времен. :laughing:
Ссылка на сообщение
Так-таки нумерует не стандартно. Следует по столбцам, а нумерует по строкам (проблема последовательности).
И вот более аккуратные штампы гостовские, кроме тог, там есть левый и верхний.GOST.ZIP
Ссылка на сообщение
это в каком интересно последнем оркаде это сделали, у меня 16 - и этой фичи нету.
Ссылка на сообщение
Спасибо за рамки. Рамки посмотрел. А как их подключить к уже готовому проекту. Что то я не разобрался. Еще может у кого есть к Schematics рамки. Просто есть несколько старых схем, которые лень переводить в ОRCAD. А сейчас начальство требует дооформить их по ГОСТ.
Ссылка на сообщение
Для Schematics нету. А подключить к готовому - вставляете установки в .ini, открываете проект, дальше options->schematic page properties. Устанавливаете подходящий размер страницы и необходимые птицы. Затем втаскиваете на лист штампы и проводите рамку.
Ссылка на сообщение
А куда в .ini вставлять. Можно подробнее.
Ссылка на сообщение
Файл C:\OrCAD_16_2\tools\capture\capture.ini (путь поправьте сами по Вашей установке)
Ссылка на сообщение
А можно еще более подробно. Я понял, чо в CAPTURE.INI надо прописать путь. А куда его там прописать. Там всего много.
Может готовый CAPTURE.INI выложите. Ну непонятно мне. Чайник я в этом вопросе.
Ссылка на сообщение
Путь там можно прописывать, если Вы хотите подключить нижний штамп по умолчанию, но этот режим я не указывал. Несколькими постами выше я приаттачивал zip, в котором был файл со строчками для capture.ini. Вам нужно в Вашем файле найти строчки с той же левой частью, что и указанные в моем файле, и заменить правую часть на другое значение. Файл целиком с другой машины лучше не брать, чтобы не ургобить Ваши настройки в других местах.
Ссылка на сообщение
В файле GOST.zip есть только один фаил .olb
В файле GOST_TITLE.rar тоже только один фаил .olb
Куда смотреть. Где качать
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
