Novi4ok
    51
Информация о Novi4ok
  • День рождения 05.08.1978
1 593 просмотра профиля
  1. Сам же и отвечу. 1. Максимум 4 планки. зависит от объема плис и конфигурации памяти. 2. Hard PHY and Hard Controller 3. Hard Controller. По разводке. В пдф. по планке Terminated control, command, and address bus. Данные режим ODT. Поэтому согласовать только линий с разъемом DIMM. Maximum memory clock frequency 1333 MHz Прошу исправить, если не прав.
  2. Спасибо. Все такие умные и читающие. Я все нашел и разобрался. Спасибо 2-м первым ответившим.
  3. Опыт приходит с практикой и ошибками. не попробуешь, не узнаешь.
  4. Коллеги. не могу найти инфы. Хочу посадить к ПЛИС планку памяти. Память MTA72ASS8G72PSZ-2S6. ПЛИС ARRIA 10. Возник вопрос. Надо ставить резисторы или нет? Я так понимаю на планке все должно стоять. Только питание подать. Да и надо только дорожки выровнить. Или надо ставить? На планке только для данных все есть. Режим ODT. А управление и клоки терминируешь. Или это если отдельную микросхему памяти используешь. Буду признателен за информацию. Спасибо.
  5. делал пару лет назад на автоматах. Журнал действительно помог. основная задача сделать передатчик. Приемник по журналу понятен.
  6. Добрый день. Помогите найти отладочную плату. Основные требования это 1Гб Ethernet и USB хост. Желательно не в BGA корпусе. Но это не критично. Очень критичны доставаемость и сроки поставки. Спасибо.
  7. Или DM9161. вроде написано с оптикой стыкуется. не пробовал.
  8. Да. Вы правы. Если микроконтроллер с гигабитом только. MPC8343. Типа такого контроллера.
  9. Считайте регистры состояния, после записи. Меняются ли в них значения. Какой то регистр ни так прописался. Было такое. Лечилось перезаписью и проверкой регистров.
  10. Взять трансивер Finisar например. SFP или SFP+. все зависит от длины волны и от кабеля оптоволоконного. Мультимодовый оптиковолоконый провод - малые расстояния. Одномодовый - большое. Дальше ставишь микросхему развязки 88у1111 marvell. Там на выходе MII or RMII . Дальше на контроллер с поддержкой Etherneta. Это будет физический уровень. На контроллере мак уровень
  11. 1.Интересует каков максимальный объем памяти можно присоединить? Я так понял просто в плисине увеличиваешь число контhоллеров памяти плюс сама память или я не прав. Это если память дискретная. 2. Контроллер памяти софтовый или встроенный 3.Если взять планку RDIMM MTA72ASS8G72PSZ-2S6 DDR4 SDRAM. Тогда софтовый контроллер. Интересны и тонкости разводки. ЧТобы попытаться вывести на максимальные частоты. Спасибо
  12. " Еще вопросик: Мы отправляем с ПЛИС данные, как посмотреть их на компьютере? " Я использую Hyperterminal. Там выставляешь свою скорость и свои параметры и вперед.
  13. В Питере все обыскал, но не нашел никого кто бы взялся. Готов рассмотреть другие регионы. Пока тишина.
  14. Возьмите специальный щуп (или оденьте наконечник на щуп в виде тонкой намотанной проволоки и тонкого окончания) Тогда хар-ки точно будут получше. Земля длинная, тут все правы. На выходе с DCM поставьте Bufg. Должен быть глобальным. Чудес не бывает. Попробуйте так! CLK=>IBUF=>DCM=>BUFG-глобальный клок
  15. Интересует изготовление в Питере. Есть ли организации, которые изготовят ?
