Jump to content
Госты и OrCAD 15.7
Куда смотреть. Где качать
Дык, Place -> Title Block, далее как с компонентами, Add Library, подключить этот файл и выбирать понравившийся Title Block.
После размещения на листе посмотрите ещё список свойств (Property), там некоторые поля оставлены невидимыми, а Capture их знает по имени и самостоятельно их заполняет.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Спасите, гуру)
Создала новый проект, указала ему сетку 5мм, создала новый schematic page, вставляю туда выложенный здесь title block (любой) и он не встаёт в сетку.
Нормально встаёт только, когда сетка в проекте установлена 2,54мм.
Почему такое может быть?
Share this post
Link to post
Ну как почему - потому что. У OrCADа шаг сетки - ключевая величина. Если ее стронуть - все масштабы едут. Равно как и все изображения элементов.
Share this post
Link to post
Всё равно не поняла, какие масштабы и куда едут. Я только начинаю изучать концепцию маршрута проектирования в оркаде.)
Создаю библиотеку, в ней - компонент (Part) в единицах сетки, и он прекрасно на схеме встает пинами в сетку 5 мм. Но если я создаю символ (Title block), то в ту же сетку, в том же листе схемы он не встает.
Если поменять в Design Template шаг на 2.54мм и создать новый лист схемы, то и компонент и символ встают в эту сетку, как миленькие.
Есть, конечно, некая точка привязки. При создании title block, ноль координат находится сверху, слева. А при установке на схему точка привязки title block ровно в центре изображения (кстати, как сменить точку привязки при редактировании символа в версии 16.3 я пока не могу найти). А у компонента, в том месте, где ноль координат при создании, там и точка привязки, при установке на схему. Но это мне не объясняет, почему расстояние между пинами компонента масштабируется при установке на схему с любым шагом, а расстояние между линиями в title block - нет.
Share this post
Link to post
22.11.2010 в 18:09, manunya сказал:
Приветствую всех! Мучаюсь ровно с тем же!)))) Как успехи, Вам удалось справиться?
Share this post
Link to post
Этим не надо мучаться - этим надо наслаждаться.
Зачем Вам устанавливать шаг сетки 5 мм? Вам ведь нужно получить шаг 5 мм на бумаге - вот и делайте то, что я написал выше. Внутри все делается со стандартным шагом 2.54, а при печати устанавливается коэффициент примерно вдвое (точное значение приведено выше), и получаете в распечатке сетку 5. Если поставить сетку 5 сразу, то нужно делать другие основные надписи, а кроме того, там все равно не получиться все правильно, т.к. у OrCADа есть еще плохо описанные поля, которые не установить в 0. Поэтому формат листа приходится устанавливать больше действительного, чтобы реальное изображение получилось соответствующим формату.
Share this post
Link to post
Но тогда и изначальный формат листа надо уменьшать вдвое. Так? То есть, если необходим чертеж Формата А3, то надо брать формат А4 лежа, вставлять в него основную надпись из предложенного Вами файла, рисовать схему, а при распечатке масштабировать. Или я опять что-то не догнал?
Совсем запутался))) Даже не А4 а нестандартный формат 210х148,5
Share this post
Link to post
Да, именно так. Там выше был файлик со строками для ini-файла, там прописаны были размеры листа для A4 - вертикально, A3,A2,A1,A0 - горизонтально с учетом полей, так, чтобы при правильном масштабировании при печати все легло в сетку 5 мм и размер листа был стандартным. Строчка с правильным коэффициентом масштабирования по умолчанию там тоже была. Нужно только галочку поставить при печати, что нужно масштабировать.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
